vymena prevodovky 5q za 6q
cawes
mam E36 318 TDS chcem tam dat 6q. prevodovku viem ze by mala pasovat z E36 M3 ale ta sa tazko zhana chcel by som tam dat z E46 GS6 37BZ . Ja mam teraz S5D 250G poradil by niekto ci bude pasovat priruba a mrkva alebo kde by som nasiel tieto rozmery alebo inu alternativu , ak sa da piste k veci a nie za slabi motor atd. dakujem.
FiliposII
- Klubové ID: 1332
Asi to mohu napsat za všechny, pokud chces 6q, tak si kup e46 s 6q, výměna nebude jednoducha. A hlavně 318 TDS není nijak extra silný motor, na 6q by to jelo snad jen z kopce.
Pokud vim, tak E46, ktera ma 6q, nema obvykle slaby motor (100Kw a vic), tím padem tam bude urcite jiná spojka a vše kolem ni.
Pokud bys chtel jezdit při nižších otáčkách, tak nejjednodužší je dát delší deferák, Pokud seženeš se správnýma přírubama, tak je to jen prohození
kus za kus.
kus za kus.
Slavisimo
- Klubové ID: 1127
cawes
diferak som zamenil / 318 ma prevod 2,79 po vymene dif z 325 je prevod 2,56/ pri 130 km/h som mal 3100 otac. teraz 2800 motor to zvlada v pohode spotreba sla dole priemer o 0,5L. Chcel by som viac ale dlhsi dif. nie je tak iba ak ta prevodovka. Jasne napises kup ine auto ale s tymto som spokojny a ak by tam sla dorobit 6q. za rozumnu cenu tak som nadmieru spokojny /a kde nebude vladat 6 das 5 / tak ak by niekto vedel kde by som zohnal tie udaje o prevodovkach vopred dik
Hanz
- Klubové ID: 6
cawes
