E36: 325i Uskakování zadní nápravy v zatáčkách
FiliposII
Klubové ID: 1332
#1 Příspěvek od FiliposII »
Ahoj, mám E36 se sníženým podvozkem, který je dost tvrdý. Auto je z roku 1991.
Když jedu do zatáčky trochu ostřeji, tak mi jakoby uskakuje zadek auta do boku. Přední náprava drží stopu perfektně, Ale zadek jakoby mírně poskakoval (vždy to mírně škubne). Při průjezdu zatáčkou to udělá i několikrát. Auto celkově však drží stopu relativně dobře. A auto se nebere do smyku.
Další věc, čeho jsem si všiml, tak to dělá možná jen při průjezdu pravotočivou zatáčkou.
To vše se děje na pěkné nové cestě, bez jakýchkoliv hrbolů a výmolů!!
Geometrii jsem před nedávnem nechával dělat. Tlumiče jsem také nedávno nechal testovat a jsou OK, Auto je na 17" 225/45 R17
Michelin Exlato (nove).
Nemá s tím někdo nějakou zkušenost. Osobně bych to viděl na nějaký silent blok (asi přední uložení zadního ramene). Má s tím někdo nějaké zkušenosti.
Díky Filip
Brody
Klubové ID: 1772
#2 Příspěvek od Brody »
Pokud ti dělali geometrii tak by ti měli kouknout i na siláče. Teda aspoň mě to tak dělali. :wink:
FiliposII
Klubové ID: 1332
#3 Příspěvek od FiliposII »
Jesi sa díval na siláče to opravdu nevim, ale rozhodně o nich nic neřekl. Vizualni kontrolu sa zdali byt OK, i kdyz sem sa jich pokusil nejak namahat, sa tvarili dobre, ale pri jizde na ne pusobi mnohem vetsi sila, nez vyvinu ja, bych asi poznal jen silac, ktery je uplne v ...
Totic
Klubové ID: 3742
#4 Příspěvek od Totic »
To se zkouší dlouhým pajcrem. Musí se zapáčit, aby se něco poznalo.
Brody
Klubové ID: 1772
#5 Příspěvek od Brody »
tak tak. Řádnej pajcr a kouknout na vše pohyblivé. To pouhým osaháním se nezjistí. :wink:
Ale jak říkám měli by si to ohlídat v servise ještě než začnou dělat geometrii.
_peper
Klubové ID: 1129
#6 Příspěvek od _peper »
Asi se na to vykašlali a nic nezkontrovali. Jestli ti to uskakuje v pravé zatáčce bude to asi pravý. Mě to poskakovalo do levé a byl to levý :) Okem ani nic neuvidíš jak je silentblok v tom domečku.
FiliposII
Klubové ID: 1332
#7 Příspěvek od FiliposII »
_peper píše: Mě to poskakovalo do levé a byl to levý :)
Konečně nějaká koudná odpověď. Takže Opravdu to může být tím silentblokem.
No jelikož má auto najeto hodně přes 200t km a nikdo to asi ještě neměnil,
tak vyměním obě strany a snad bude pokoj. A když v tom budu tak vemu i zadní uložení předních ramen. Přeci jen je to pár tisícikorun.
Měl ještě někdo podobný problém? Ať se to definitivně potvrdí či vyvrátí.
Brody
Klubové ID: 1772
#8 Příspěvek od Brody »
No já měl v háji levý siláč uložení zadního ramene a to když jsem projel zatáčkou tak mi kolo dřelo o podběh. Ale to už byl extrémě v háji. Druhej siláč na druhé straně jsem neměnil a přez zimu mi to na rovince na sněhu krapet plavalo. Takže teď jsem vyměnil i druhej a je klid. Udělaná geoška na celém autě. A pohoda. prošel mi celej podvozek od předu dozadu a prý vše v pohodě. :wink: Takže určitě vyměň oba ty siláče. A až ti budou dělat geošku tak ať ti to zkouknou celé. :wink:
