misax
Příspěvky: 68 Registrován: pon 17.11.2008 01:00
#1
Příspěvek
od misax » stř 21.04.2010 22:41
Nevíte někdo jestli dostanu 18" litaky na e36 coupe když mám snížení 40/20?Rozměry pneu jsou 235/40,225/40.Dík
ironpipi
Příspěvky: 950 Registrován: pát 28.03.2008 01:00
#2
Příspěvek
od ironpipi » stř 21.04.2010 22:43
ET a šířka ráfků?
misax
#3
Příspěvek
od misax » stř 21.04.2010 23:16
et 35 a jsou to 8 palcovky myslíš že to pujde?
Ori
Příspěvky: 540 Registrován: úte 07.11.2006 01:00
Klubové ID: 1137
#4
Příspěvek
od Ori » stř 21.04.2010 23:24
to pujde mám taky takový alu.a gumy teda jiny ale mám to o hodně víc snížený a pohoda
misax
#5
Příspěvek
od misax » čtv 22.04.2010 07:22
uff to jsem si oddych spíš jsem počítal s tím že tam nepůjdou a co ty tam máš?
paveld
Příspěvky: 3141 Registrován: pát 25.05.2007 00:00
Klubové ID: 1931
Příspěvek
od paveld » čtv 22.04.2010 08:39
Taky to tak mám a pohoda. Gumy 225/40, snížení 60/30 a nedře to. Dře to pouze v plnym rejdu o nosník, ale to může být geometrií a pokud ne, tak si tam dokoupim dorazy do řízení a bude pokoj.
misax
#7
Příspěvek
od misax » čtv 22.04.2010 08:56
ok tak děkuju lidičky
Madthomas
Příspěvky: 160 Registrován: stř 16.04.2008 00:00
Klubové ID: 1523
#8
Příspěvek
od Madthomas » čtv 22.04.2010 09:12
Kdyz uz sme u toho, mam kola a gumy 6.5Jx16 ET 35, 225/45 a chcu tam dat Bilstein B10 (snizeni 60/40), bude to ok?
ironpipi
#9
Příspěvek
od ironpipi » čtv 22.04.2010 10:58
misax píše: et 35 a jsou to 8 palcovky myslíš že to pujde?
Jak píšou kluci, mělo by to být ok...
mequi
Příspěvky: 933 Registrován: stř 14.10.2009 00:00
#10
Příspěvek
od mequi » čtv 22.04.2010 11:34
Madthomas: kombinace 6,5J disku a 225 siroké pneu se mi nezdá jako dobrá ale nemusíš se bát, vejde ti to tam. Důležité je ET a to je v pohodě.
Ori
Klubové ID: 1137
#11
Příspěvek
od Ori » čtv 22.04.2010 12:15
mám ted gumy 215/40
a podvozek dole asi hodně
ani nevim kolik přesně.
ironpipi
#12
Příspěvek
od ironpipi » čtv 22.04.2010 12:38
Madthomas píše: Kdyz uz sme u toho, mam kola a gumy 6.5Jx16 ET 35, 225/45 a chcu tam dat Bilstein B10 (snizeni 60/40), bude to ok?
225 na 6,5 nebudou moc pěkný, bude to už dost přetíkat, ale zas neodřeš ráfky...
bergos
Příspěvky: 4075 Registrován: sob 02.10.2004 00:00
Klubové ID: 159
#13
Příspěvek
od bergos » čtv 22.04.2010 18:52
misax píše: Nevíte někdo jestli dostanu 18" litaky na e36 coupe když mám snížení 40/20?Rozměry pneu jsou 235/40,225/40.Dík
já bych se trošku bál těch gum 235/40, přece jen jsou to gumy na 5er...
Family wagon: BMW 320dX F31
Project car: BMW 1502 E10
City car: Audi A1 1.4tfsi
misax
#14
Příspěvek
od misax » čtv 22.04.2010 22:20
myslíš že je to moc?225 by byli lepší?
OndraZ
Příspěvky: 130 Registrován: pát 29.02.2008 01:00
Klubové ID: 2012
#15
Příspěvek
od OndraZ » pon 26.04.2010 09:11
Ja mam teda 17" ale vzadu sirku 245 a co se tyce nejake kolize nebo "skrtani" s kastli tak bez problemu.
Spotreba asi trochu vetsi no. A bacha na hodne vody na dalnici, zvlast pokud by byl vzorek uz slabsi...
ruzi320i
Příspěvky: 211 Registrován: pon 05.10.2009 00:00
#16
Příspěvek
od ruzi320i » pon 26.04.2010 17:57
18" X 8 5x120 ET 37 co tohle?jde mi o ET zda na E36 to nebude dělat paseku.Mám tam teď 17" X 8 ET 35 a pohodička, ale nevim co ta 37
mequi
#17
Příspěvek
od mequi » pon 26.04.2010 18:57
V pohodě, neboj.
gear
Příspěvky: 359 Registrován: ned 10.05.2009 00:00
Příspěvek
od gear » pon 26.04.2010 18:57
ruzi320i píše: 18" X 8 5x120 ET 37 co tohle?jde mi o ET zda na E36 to nebude dělat paseku.Mám tam teď 17" X 8 ET 35 a pohodička, ale nevim co ta 37
Et37 je na e36 tak akorát....já měl vzadu 17/235/45 et35 a drhlo to a to jsem měl i zaklepaný hrany
bergos
Klubové ID: 159
#19
Příspěvek
od bergos » pon 26.04.2010 20:18
gear píše: ruzi320i píše: 18" X 8 5x120 ET 37 co tohle?jde mi o ET zda na E36 to nebude dělat paseku.Mám tam teď 17" X 8 ET 35 a pohodička, ale nevim co ta 37
hoši, hoši, když používáte gumy z 5er tak to bude dřít.
gear
Příspěvek
od gear » pon 26.04.2010 21:36
bergos píše: gear píše: ruzi320i píše: 18" X 8 5x120 ET 37 co tohle?jde mi o ET zda na E36 to nebude dělat paseku.Mám tam teď 17" X 8 ET 35 a pohodička, ale nevim co ta 37
Tak když jsem si to měl jako první auto s kolama tak se tomu nerozuměl,ale pak mi to došlo že to patří na 5er
