Negongá mi gong..
dsvatos
Klubové ID: 1531
#1 Příspěvek od dsvatos »
Zdarec. Přestal mi gongat gong co upozorňuje na nízkou teplotu. Čidlo venkovní teploty ukazuje v pořádku. Nemám BC, mám tam jen hodiny a teplotu. Zkontroloval jsem i drátky co do gongu vedou a nic. Je ten gong vypínatelnej nebo ne? Jde mi o to, jestli jsem ho třeba nějak něčím nechtěně nevypl, nebo prostě jen odešel do věčných lovišť :lol: Jo a zadalší, s jakýma dalšíma modelama BMW je ten gong stejnej? Předpokládám, že bude všude stejnej. Díky.
Zave
Klubové ID: 90
#2 Příspěvek od Zave »
u me jen dvakrat pipne pri te teplote a kdyz mam zaple memo tak pred celou vzdy trikrat pipne....
negonga :)
all
Klubové ID: 1018
#3 Příspěvek od all »
A co při zaplejch světlech, když je klíček venku? Taky by to mělo "gongovat" jestli to funguje, tak asi nebude vada v tom hajzlu pod volantem, ale v malym BC (jestli se tomu tak dá říct) prostě v tech hodinách a teploměru
dsvatos
Klubové ID: 1531
#4 Příspěvek od dsvatos »
Při zaplých světlech to jede. Ale to je jen takoveh bzučák, ten gong co je nad pedálama a hlásí nízkou teplotu nejede :-)
Killca
Klubové ID: 1648
#5 Příspěvek od Killca »
gong nad nohama hlasi hodiny, nizskou teplotu a me jeste gonga pri otevrenych dverich a klicku v zapalovani, a dalsi bzucak je nekde v haji a bzuci na zaply svetla :)
hele vyndej repracek z toho gong bubinku a zmer jestli ma nejakej odpor a podle toho budes vedet ejstli jde reprak, ale jeste predtim zmer jestli mas napeti na svorkach celyho toho gongobubinku treba pri cely hodine na hodinach kdyz to ma gongat abys vedel jestli to je dratama nebo nejakym tim nastavenim
dsvatos
Klubové ID: 1531
#6 Příspěvek od dsvatos »
Prostě jak začly mrazy mi bylo divný, proč to negongá, když ještě na jaře jo :-) A průser je, že do toho gongu vedou dva konektory. V jednom dva dráty (asi + a -) a v druhým konektoru jsou drátky tři.. Nemám tuchu jak to proměřit a vyzkoušet :( Spíš bych to potřeboval od nějakýho ochotnýho brňáka na chvilku půjčit.. Když ten půjčenej gongat bude, je to jasný :wink:
Killca
Klubové ID: 1648
#7 Příspěvek od Killca »
no jo no, mam stejny konektory na tom, ale kdybys mel v ruce multimetr tak uz by ses k vysledku dostal, no ale jinak nevim, no, pujc si a pak rekni :)
dell
Klubové ID: 715
#8 Příspěvek od dell »
Já mám zase při velkém mrazu problém, při otočení klíčku gongne jednou a za chvilku tím samým zvukem se rozezní a zvoní pořád třeba až domů, stačí auto vypnout a znovu nastartovat a je vše v pořádku.
Era
#9 Příspěvek od Era »
Zdravím všechny,
jsa čerstvým majitelem E36 318i touring r.v. 11/1995, seznamuji se postupně se všemi vymoženostmi tohoto vozu.
Opravil jsem nesvítící malý BC (ukazuje dig. hodiny a venkovní teplotu) a při testování tlačítka memo jsem se nedočkal žádného zvuku gongu. I jal jsem se sundati dekl nad řidičovýma nohama a žádné zařízení, které by se podobalo na jednotku generující zvuk gongu jsem nenarazil. Je tam v plastu jen jakýsi kulatý prolis, kde asi měla být, ale není tam.
- Je to tak, že do některých modelů gong nebyl montován, nebo ho někdo vykuchal?
- Kde a za kolik by se dal origo gong sehnat?
- Jaké signály jdou z bílo-modrého a bílo-červeného vodiče z BC (pin 10 a 11), je možno tyto piny napíchnout a namontovat nějaký pípák vlastní výroby? (V elektronice se vcelku orientuju)
Děkuji za fundované reakce.
icecold
Klubové ID: 3777
#10 Příspěvek od icecold »
Era: je možné že ten BC tam někdo před tebou dodělával a ten gong tam nedal :wink:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#11 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
A kdy očekáváš gong od fce Memo? Já jen, že to gongá jenom za pět minut celá.
Era
#12 Příspěvek od Era »
Fx píše:A kdy očekáváš gong od fce Memo? Já jen, že to gongá jenom za pět minut celá.
No mi to negongá, vůbec, bo tam gong není. Zajímá mě, jaký signál jde z BC pin 10 a 11 abych ho dodělal.
icecold
Klubové ID: 3777
#13 Příspěvek od icecold »
tak mi taky přestal fungovat gong... může mi pls někdo poradit co by měl multimetr ukazovat při měření když je ten gong funkční? díky :wink:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Dacud
Klubové ID: 2937
#14 Příspěvek od Dacud »
jak napojit ten gong aby pipal pri otevrenych dveri? kamos kdyz tam ma klice tak mu to funguje... ja si dodelaval velke bc vcetne gongu. jak to mam zapojit na ty dvere?? nikde jsem to tu nenasel. jinak gong normalne funguje pri funkci code, limit, teplote a za 5min cela... jinak jsem to nezpozoroval...
dell
Klubové ID: 715
#15 Příspěvek od dell »
icecold píše:tak mi taky přestal fungovat gong... může mi pls někdo poradit co by měl multimetr ukazovat při měření když je ten gong funkční? díky :wink:
Multimetrem nic nenaměříš protože v gongu je elektronika.
Totic
Klubové ID: 3742
#16 Příspěvek od Totic »
Na malých hodinách a teploměru se při poklesu pod 3c ozve myslím trojitý pípnutí. Na velkám BC ty zvuky (Limit, Code, atd.) dělá gong pod volantem ??
Když zapomenu světla, spustí to teror bzučák.. to bych chtěl i s těma otevřenýma dveřma napojit na gong pod volantem (kterej mě však taky nejede), ten zní aspoň trochu civilizovaně.. :)
Dacud
Klubové ID: 2937
#17 Příspěvek od Dacud »
Totic píše:Na malých hodinách a teploměru se při poklesu pod 3c ozve myslím trojitý pípnutí. Na velkám BC ty zvuky (Limit, Code, atd.) dělá gong pod volantem ??
svetla me bzuci a vse ostatni je pres gong... porad hledam jak zapojit ten gong na otevreny dvere aby gongoval a nikde nic... asi vecer pujdu na prochazku a nekomu rozkucham auto abych vedel jak to u sebe zapojit :-D
amadeus69
Klubové ID: 3157
#18 Příspěvek od amadeus69 »
Nechci zakládat nové téma mám e90 a mám zvláštní problém s Gongem. Auto mám teprve měsíc a původní hezký zvuk gongu přestal fungovat, místo něj se občas, třeba když je námraza, nebo dochází benzín ozve taky gong ale takový hnusný :)
Původně mi auto vydávalo tento zvuk když jsem třeba startoval http://www.youtube.com/watch?v=U3LIFDoJKcM
Na autě jsem nic neměnil, tak ani nevím jak ten hezký zvuk vrátit zpět.
matiz
Klubové ID: 3204
#19 Příspěvek od matiz »
cestina, nejake kodovani nebylo ? Mam dojem ze fakt gongy nejdou uzivatelsky zmenit. Muzu ti to resetovat do tovarniho stavu pokud to nemas daleko.
amadeus69
Klubové ID: 3157
#20 Příspěvek od amadeus69 »
matiz píše:cestina, nejake kodovani nebylo ? Mam dojem ze fakt gongy nejdou uzivatelsky zmenit. Muzu ti to resetovat do tovarniho stavu pokud to nemas daleko.
Právě že jsem s autem nic nedělal, jediné co jsem dělal že jsem měnil brzdy a filtr, takže jsem následně resetoval servisní interval přes menu. Ještě jsem se teď zkusil dívat do skrytého menu a když tam dám audio test tak u zvuku ACC-GONG je ticho, ostatní dva zvuky jdou normálně.
