dveře E36 coupe
netkili
Studna
- Klubové ID: 1198
jarda
- Klubové ID: 1426
Seřídit jdou i dveře (s protikusem zámku na karoserii jde po uvolnění hýbat nahoru, dolu, dovnitř a ven) a okno (resp. ten kus kovu ve kterém jezdí - dva šrouby zespoda dveří a dva pod tapecem).
Nejdřív musíš identifikovat co je špatně. Mně to dělá něco podobného když mám zámek moc "vevnitř", ale třeba je to i tim spínačem okna, nevim..
Fx
- Klubové ID: 1705
Netkili: Myslím, že hledáš chybu, kde není. Když si vezmeš, jak to celé funguje, tak to nemůže působit jinak.
Zavření dveří - při něm dojde k zaklapnutí zámku a současně zmáčknutí spínače, spínač drží sepnutý.
Otevření dveří - k uvolnění spínače dojde až po pootevření dveří.
Vzhledem k tomu, že to není napojené na kliku, ale spínač je v zámku, a že žádné čidlo ani spínač není telepatické, bych řekl, že ti to funguje správně
Pokud se ti blbě otvírají dveře kvůli oknu, tak bych zkusil jako první asi seřídit ty dveře/okno a mrknout na stahovačku, jestli nemá nahlodané zuby. Potom by se mohla v koncové poloze na chvíli "kousnout"...
jarda
- Klubové ID: 1426
Zní to logicky, ale mužeš si to někdy u mě vyzkoušet... když to mám nastavené špatně tak dveře nejdřív odskočí a až pak sjede okno a je to velký rozdíl proti dveřím řidiče kde mi to funguje tak jak má.
Fx
- Klubové ID: 1705
castro
- Klubové ID: 633
netkili
laionel
Tak mi to nedalo a vyzkoušel jsem tou u svého kupé e36 r.1992. Dveře jsem přidržel, aby se nepohnuly a vzal jsem za kliku. Po zvednutí madla okno odskočí (aniž by se pohly dveře), takže spínač je ovládán klikou. Takto to funguje na obou stranách. Při zavírání to je zřejmě ovládáno zámkem. Dveře se zavřou a okno se dovře.
jarda
- Klubové ID: 1426
Jestli dobře rozumím tomuto obrázku z ETM pro rok 9/1992 - 9/1993 tak do konce roku 1992 byl spínač v klice a od roku 1993 jinde
netkili
když zavírám dveře, funguje to perfektně, ale když je otevírám tak to jde vše naráz a vydává to strašné zvuky.Když ty dveře podržím jak jste tady psali a táhnu za kliku, tak v moment jak se otevře zámek, tak zároven odskocí i okno. Takže spínač bude asi určitě v klice. Mělo by to jít přece nějak poladit, přece to nemůže takhle primitivně fungovat.
jarda
- Klubové ID: 1426
Spínač asi určitě v klice nebude, protože schema nelže a pro rok 97 v něm žádný spínač v klice není.
No a teď jsem se pro změnu podíval do návodu a z následujícího obrázku vyplývá, že čudlik neni v klice, ale tím že zvedneš kliku ho uvolníš a tím že zavřeš dveře ho zmáčkneš. Takže okno sjíždí už při zvednutí kliky, nicméně v klice je spínač opravdu jen do konce roku 1992.
netkili
jarda
- Klubové ID: 1426
Fx
- Klubové ID: 1705
KeyJey
- Klubové ID: 2066
Fx
- Klubové ID: 1705
jarda
- Klubové ID: 1426
žiš, vždyť už to tady píšu potřetí - od 1993 ten spínač neni v klice (je tam jen ten druhej na vnitřní osvětlení). Otázka byla kde přesně teda je, protože na tom obrázku to neni vidět a já nevim...
KeyJey
- Klubové ID: 2066
http://www.bavauto.com/assets/imglib500/51218105511.jpg
uprostred v ty mezere je videt po prave strane malinke tlacitko, to je on.
netkili
