ALU z BMW 1 na E36
KEAN
Klubové ID: 1204
#1 Příspěvek od KEAN »
Jen krátký dotaz (nic jsem tu na toto téma nenašel)... Jsou záměnné alu kola z jedničkové řady na E36? Mám vyhlídnuté ALU 6Jx16" ET37 a zajímá mě jestli je stejná středová díra, popřípadě i jaké pneu použít pro takovou šířku disku. Děkuji za vaše zkušenosti.
Slavisimo
Klubové ID: 1127
#2 Příspěvek od Slavisimo »
Dve sady kol pouzitych na 1er sem dal jak na E36 tak i E46. Pasujou tam :-)
JanHavlicek
Klubové ID: 2246
#3 Příspěvek od JanHavlicek »
Hádám, že máš taky namysli Styling 32 pro 1er, není to ET37, ale 42, v inzerátu je to špatně uvdedeno :P (nic jinýho BMW v 6Jx16 nedělá a nedělalo)
Doporučená guma pro toto ALU je 185/60 R16, takhle úzký nemám ani na zimu. Nevím, co tam de dát širšího.
KEAN
Klubové ID: 1204
#4 Příspěvek od KEAN »
Rozměr alu je skutečně 6Jx16" ET37 ...nemám důvod si vymýšlet něco jiného.
Jen bych rád radu jak široké pneu lze max pro takovou šířku použít? Rád bych 205/55R16
Tehu
Klubové ID: 1770
#5 Příspěvek od Tehu »
KEAN píše:Jen bych rád radu jak široké pneu lze max pro takovou šířku použít? Rád bych 205/55R16
na 6J je opravdu sire max 205 idealne vsak 195 :wink:
JanHavlicek
Klubové ID: 2246
#6 Příspěvek od JanHavlicek »
Jaký je to vzor prosím? :) Jedině, že by tam nebyly všechny kola od bmw
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
KEAN
Klubové ID: 1204
#7 Příspěvek od KEAN »
JanHavlicek píše:Jaký je to vzor prosím? :) Jedině, že by tam nebyly všechny kola od bmw
V nabídce jsem je nenašel ale těm 32 jsou podobné, jen mají rozměry jak jsem psal výše.
JanHavlicek
Klubové ID: 2246
#8 Příspěvek od JanHavlicek »
No právě jsem myslel, jestli tam nemáš chybku, protože já třeba na jeden takový inzerát reagoval, bylo tam 6Jx16 ET37 a nakonec se ukázalo, že ET je 42. Neříkám, že si něco vymýšlíš :)
//edit: nevím, ale podle těch tvých fotek v inzerátu mi to přijde jako jasný styling 32, takže podle toho katalogu by to mělo být ET42. Neříkám, že tam nemůžou mít třeba chybu :?:
KEAN
Klubové ID: 1204
#9 Příspěvek od KEAN »
Spíš tam tyhle kola chybí, fotil jsem ze zadu i přímo ty údaje, ale nepovedlo se mi to a jsou rozmazaný. Jdou na ně údajně max. ty 205/55, takže je zkusím sehnat a uvidíme.
