přední světla E36
Tim
- Klubové ID: 1202
Brody
- Klubové ID: 1772
Trhyy
- Klubové ID: 1656
Zas nahovno že ty origo světla maj většinou po těch letech zašlý a škráblý skla, tydle světla vypadaj jak ty od Depa a ty mi připadaj z venku uplně stejný jako ty origo a navíc maj čočku a světelnej rozdíl oproti origo se nedá popsat a to to nejsou xenonyBrody píše:Chceš radu? Nech origo a jen kup kroužky. Ty tuningový světla se mi moc nelíbí.
Tim
- Klubové ID: 1202
Maikl
- Klubové ID: 644
castro
- Klubové ID: 633
Trhyy
- Klubové ID: 1656
ROBi
- Klubové ID: 2116
Paavo
- Klubové ID: 2218
za me treba Helly,ktery ma na aute Spajky ,se me teda uprimne vuubec nelibi.Pravda je , ze kdyz do toho pak das xenon, tak to vypada daleko lip nez v origo, ale ty AE krouzky jsou maly, utopeny.....proste Helly ne-e.Taky bych se drzel origo svetel,ZKW (Bosch) H1,do toho xenon 4300k a zluty krouzky.Sam to mam na aute a vypada to moc pekne (v ramci moznosti)
Trhyy
- Klubové ID: 1656
Fipo
- Klubové ID: 1756
JanHavlicek
- Klubové ID: 2246
capri
- Klubové ID: 2068
Tim
- Klubové ID: 1202
Keks
- Klubové ID: 873
Kup si tohle http://www.elitecat.cz/ArticleSelection.aspx?B=0
Psalo se zde na toto téma několikrát a většina lidí je pro origo. Musím říct, že mají pravdu. Nebo si kup nějaké ty Depa nebo co a pak můžeš porovnat jejich konstrukci a kvalitu.
Tim
- Klubové ID: 1202
capri
- Klubové ID: 2068
Cert
- Klubové ID: 2238
ci se zeptat, když koupím nový H7 od depa, tak jsem tady někde četl, že maj oproti originalum clonku a dají se do nich nasochat xenony. Co je na tom pravdy? Zkoušel někdo tady do těch dávat ccfl kroužky? Jestli jdou rozebrat a pasuje pak nový těsnění z bmw? Má to takhle někdo přímo v těch od depa? Jo a v neposlední řadě bude problém s naklapěcím mechanizmem? Takové to, že jsou krátké hřídelky motorku apod.
díky
díky
Fx
- Klubové ID: 1705
Clonku mají i ZKW, každopádně rozebrat DEPA jdou, kroužky tam dát taky jdou, jen není vidět kousek spodní části kroužku kvůli výřezu. Nevýhoda depa je v tom, že se jim hodně lámou plasty, takže rozborka na 99% nebude beze škod. Výhoda je pak ta, že kroužky se v nich nelámou, protože sednou akorát do toho vybrání. Navíc vnitřní sklíčka jsou šroubovaná na třech packách, takže rozborka je skoro jednodušší. Svítí OK, seřídit jdou, motorky naklápění pasují.Cert píše:ci se zeptat, když koupím nový H7 od depa, tak jsem tady někde četl, že maj oproti originalum clonku a dají se do nich nasochat xenony. Co je na tom pravdy? Zkoušel někdo tady do těch dávat ccfl kroužky? Jestli jdou rozebrat a pasuje pak nový těsnění z bmw? Má to takhle někdo přímo v těch od depa? Jo a v neposlední řadě bude problém s naklapěcím mechanizmem? Takové to, že jsou krátké hřídelky motorku apod.
díky
Za největší nevýhodu DEPO světel považuju křehké plasty.
Clonítko mají, ale bez čočky z nich dokonale čistý lom světla nevydoluješ. Policajti teď po xenonech celkem jdou, tak pozor na to.
Cert
- Klubové ID: 2238
díky za odpověď, dost mi dala
právě že řeším, jaký světla pořídit místo tuňáckejch chromovejch- nejlíp origo look. Do budoucna bych chtěl xenony, ale zatím je to jen uvaha a kdo ví. Proto spíš koukám po těch H7, že s žarovkama líp svítěj oproti čočkám a druhej důvod je, že taky na auto z ´98 patří, že?
takže se ještě ptám: Je velkej rozdíl ve svítivosti NOVEJCH čočkovejch H1 a novejch H7 za použití standardních žárovek? Do těch čočkovejch při volbě xenonu 4300 by nemusel orgán pičovat?
