bmw e36 325 m50 cukaní
čau lidi mam problem a uz nevim co s tim.Kdyz se rozjizdim tak do 2000 otacek to cuka a zni to jak traktor ale pak ve 2000 to cukne a jede to normalne az do omezovace. A kdyz to necham na volnobeh bezet tak to strili jak kdyz vynechava jeden valec tak to proslapnu a zase chvily to bezi normalne a pak to zacne strilet.ja myslel ze to bude svickama tak jsem je vymenil to nebylo tak sem si rikal ze budou v haji civky tim to taky nebylo tak vsichni rikaly to je vaha vzduchu tak jsem ji koupil a taky to nebylo.Nejhorsi je na tom to ze kdyz bych se chtel podiat pres pc co je tam za chybu tak nejde vubec napichnout pc ... predem dik za rady uz nevim co stim
Paavo
- Klubové ID: 2218
spatna komprese?no nevim........pokud by to jelo furt na 6,tak bych rek, ze by to bylo mozny,ale pokud se valec chyti po prekroceni 2000ot. tak bych to na tohle nevidel.Jak to mas s olejem a kourenim?Pokud by modre kouril, tak bych sel po vuli na vetilech,pokud by pribejval olej a byl v nem benzin, tak ti muzou poustet pistni krouzky.Mozna este zapalovaci kabely.....
mel jsem stejny problem...jako kdyz te nekdo drzi a pak naras vyletis...menil jsem:
-vaha vzduchu
-lambda sonda
-koleno u sani(dira)
-svicky original
-palivovy filtr(musim podotknout ze tady byl nejvetsi narust vykonu)
-regulator otacek(nemel jsem love tak jsem ho jen nechal 1den v petroleji a funguje)
mel jsem katy venku a dal jsem zpet
CUKANI JE PRYC
MA RADA JE ZE MUSIS UDELAT DIAGNOSTIKU , PAK SE TEPRVE POHNES...
-vaha vzduchu
-lambda sonda
-svicky original
CUKANI JE PRYC
Paavo
- Klubové ID: 2218
jsem ti psal,ze musis na origo diagnostiku...........delali to diagnostiku Carsoftem co?Tami taky nenasla RJ.Jedinej uspech jsem mel u tejpka, kterej ma diagnostiku ATAL,ta nasla moje auto v poho, lae zase nenasla bratrovo 320i e36.Takze babo rad.....Origo mas jistotu,sice vysolis 1200,- Káčé ale mas to cerny na bilym.
