e36 nejde zamknout
mates1970
#1 Příspěvek od mates1970 »
Mam e36 z roku 1991 s centralnim zamikanim a hodne casto jse mi stava ze mi nejde zamknou. Kdyz otocim klickem v zamku tak, zamky zajedou dolu a pak zase hnetka natoru. To sami to udela kdyz sedim v aute a zamek rucne zamacknu. Vyte nekdo cim by to mohlo byt? Predem dekuju za rady.
Springi
#2 Příspěvek od Springi »
Tohle mi dělá, když zamknu auto přes kufr. Zkus to odemknout přes kuft a pak zamknout normálně. Pak už sem s tím potíže neměl :D .
Hanz
Klubové ID: 6
#3 Příspěvek od Hanz »
rozeber tapecak v kufru na viku, je tam na zamku tahlo, ktere je obehane, kdyz zamknes, preskoci, zatahne za central-servo a auto se zas hned odemkne... staci to opilovat a bude to zas vcajku :wink:
ROBi
Klubové ID: 2116
#4 Příspěvek od ROBi »
Mě to dělalo úplně to stejný, rozebral jsem kvůli tomu všechno možný a nakonec to bylo toto:
Stačilo to povolit a posunout o cca 1 mm více "ven", aby spínač sepnul a už to bylo v pohodě.
Olda H
Klubové ID: 574
#5 Příspěvek od Olda H »
A já měl polámaný dráty v bužírce co vede do víka kufru na levé straně.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#6 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Robi - u auta z roku 91 bude spínač ještě v zámku ve dveřích...
Leveler
Klubové ID: 1133
#7 Příspěvek od Leveler »
Napřed určitě zkontrolůj káble v kufru jestli nejsou nak přetatý.Sundej tu bužírku a mrkni se jak jsou na tom ty káblíky.Nejvíc to trpý v tom ohybu..
Brody
Klubové ID: 1772
#8 Příspěvek od Brody »
ROBI: To si jen povolil ten zámek a šoupnul si ho víc ven? Dnes jsem na to koukal a ten čudlík mám taky pěkně ošoupanej.. Jak jdou potom zavírat dveře? Nedělá to potom bordel? :wink:
ROBi
Klubové ID: 2116
#9 Příspěvek od ROBi »
Fx: Aha, tak to já nevěděl, že to může být ještě jinde, další novinka pro mě :)
Brody: Žádný bordel mi to nedělá, jen jsou jakoby dveře o tu vzdálenost (cca 1 - 2 mm) víc "pootevřený", ale je to tak maličko, že to není ani vidět. Zatím to funguje v pořádku tak, jak má, tak jsem to pak víc neřešil, i když jsem to původně chtěl jen dočasně a pak to vyměnit za nový (hledal jsem, kolik za to chtějí - cca 200-250 Kč tuším?).
Brody
Klubové ID: 1772
#10 Příspěvek od Brody »
tak to je v pohodě. Zkusim s tim pak hnout až zase bude chvilka. je fakt že u řidiče to mám tak 1-2mm ošoupané. A asi i proto mi to zamiká až na podruhé.
ROBi
Klubové ID: 2116
#11 Příspěvek od ROBi »
Jde to povytáhnout ven i víc, ale to už je pak vidět na hraně dveří, že už pak lezou víc ven, než zbytek.
Dan td
Klubové ID: 590
#12 Příspěvek od Dan td »
Dveřní spínače je nejlépe vyndat ( i s protikusem zámku ) a prohodit je od řidiče ke spolujezdci a opačně. Většinou jsou ošoupané došikma, takže nějakej milimetr to přidá. Jen je pak třeba pohyby toho protikusu vyštelovat dovírání dveří.
Obrázek Touring & Compact
mates1970
#13 Příspěvek od mates1970 »
Moc dekuju za rady. Na konec to byl ten osoupany spinac jak psal ROBi a diky tomu jsem mi objasninla dalsi zahada ze se mi pri jizdi samovolne rosvecelo osvetleni interieru. :D
ROBi
Klubové ID: 2116
#14 Příspěvek od ROBi »
To mi dělalo taky :lol:
Leveler
Klubové ID: 1133
#15 Příspěvek od Leveler »
Tak dneska podobnej problém..Dojdu k autu mačkám DO.. Auto odemklo a hned zase zamklo.Takle to dělalo furt tak jsem musel rychle otevřit dvěře když vyjel čudlík...Všiml jsem si že když sedím v autě a chci zamknout auto tak mě to nejde od řidiče..Od spolujezdce to normálně fakčí..Kam mám mrknout?
Zítra na to ještě mrknu pořádně..
Foldas
#16 Příspěvek od Foldas »
muže být spínač v motorku, konektor dveří a nebo jak jsem měl po bývalem majiteli odborně napojený centrál tak ustřihli dráty vedoucí do jednotky a tam napojily ovladání dálky dělalo občas taky bordel
