E36 cupé - třetí brzdové světlo - montáž
- jarda
- Klubové ID: 1426
Care to elaborate on that? Kde je problém - vyměnit plato, natahat dráty od zadního světla a hotovo.. To zadní sklo je jiné, ale jsem si jistý že to bude stejně normálně vidět... zapoměl jsem na něco?
Ptam se protože už se rok chystám na montáž, jen nějak pořád nemám plato...
Fx
- Klubové ID: 1705
Co jsem viděl a pokud si to dobře vybavuju, některá auta na tu brzdovku neměla díry a prohlubeň v plechu pod platem... Proto to říkám.jarda píše:Care to elaborate on that? Kde je problém - vyměnit plato, natahat dráty od zadního světla a hotovo.. To zadní sklo je jiné, ale jsem si jistý že to bude stejně normálně vidět... zapoměl jsem na něco?
- jarda
- Klubové ID: 1426
Tyjo, budeš se divit, ale asi máš pravdu
... teď jak jsem si to přečetl tak se mi zdá že už jem k tomuhle závěru taky jednou kdysi dávno dospěl, ale už jsem to zas zapoměl
... tak dík, už jsem chtěl as začít shánět to plato...
Minulý týden jsem si koupil plato se třetí brzdovým... nainstalovat mi to tam všechno šlo lehce, teda až naten černý pruh na zadním okně, ale to sem vyřešil černou gumou a vypadá to skvěle
akorát řeším problé kam zapojit to třetí brzdové světlo
Nevím které dráty ze svazku vedou k brzdným světlům.. a ve světle jsou všechny stejný(bílej a zelenej) tak bych potřeboval poradit jaké to jsou.
Touring & Compact
