E36 M40 vacka sa neotaca?
jurajisko
mam taky problemik vlastne dva. chcel som skontrolovat ci nieje preskoceny remen rozvodovy takze som to cele odstrojil a zistil som ze klukovku zaistim v dvoch polochach je to normalne ?a zadruhe ze ked tocim klukovkou rucne tak sa pastorok rozdelovaca normalne otaca ale vackovy hriadel sa anik nepohne.je to normalne?inak ak sa mi podari najst jak semka hodit fotky tak ich sem hodim
Foldas
jurajisko
Slavisimo
- Klubové ID: 1127
jurajisko
jurajisko
Foldas
jurajisko
dik za objasnenie.este ho nemam dole takze som ho nevidel a v etk ho volako nemozem najst:-) takze to zachvilku idem zhodit dole kedze mi starka pride dceru postrazit.som zvedavy jak sa stym idem trapit kedze nemam nato potrebny kluc
uz som ho nasel a 30ecok ma nezabije za nove ale mam tu poblizku slusny vrakac s bmw autami a s panom sa da slusne dohodnut tak uvidime kolko zapyta
jurajisko
takze som tam namlatil kladivom 9orech z goli a islo to krasne povolit.koliesko ma uplne naprasok rozmrveny klin.vacka ostala v spravnej polohe takze mi teraz staci zohnat nove koliesko s klinom a narvat ho tam naspet aj s remenom kedze som ho cely nevymontoval a poskladat setko naspet a auto bi malo znova vrcat.dufam ze tam uz nebude ziadna ina zavada.sak uvidime:-) [img]xhttp://www.facebook.com/photo.php?id=1535383892&pid=946307#!/photo.php?id=1535383892&pid=946305&fbid=1370828200826[/img]
icecold
- Klubové ID: 3777
jurajisko
ja sa nato vikaslem zasek som nadtym maturoval a tu fotku ne a ne tam dostat a nekdo iny ju tam da hned:-) este jedna otazocka bude dost nasponovany remen ked ho tam aj stym kolieskom priamo? bo ked som ho skusal dat naspet aj so starym kolieskom tak som si ho musel zapacit abik som ho tam podvihol.a zdal sa mi tak isto nasponovany ako ked som ho stahoval dole s kolieska(kombinackami
Slavisimo
- Klubové ID: 1127
jurajisko
to som aj ja zvedavy ci to bude len tato zavada:-) nechce sa mi a anik nemam nato potrebne nastroje abik som to cele rozobral a riadne opravil jak sa ma.-) a nece sa mi do tohoto auta vrazat penaza (kupovanie potrebnych klucov ,rozvodovu sadu.... ) kedze je to auto hodne tak maximalne 5OO ecok.proste ak tu zavadu vyriesi to nove koliesko tak pohoda jazdime az kym sa nerozsype zase a potom uz ide do srotu.ak ce nekdo suciastky pridte si pone do rakuska:-) sak uvidime dneska ci sa to podari vyriesit.idem zhanat to koliesko po vrakacoch.a ak ho zozeniem tak dufam ze i vinde aj cas to zlozit dokopy.
Foldas
jurajisko
ja byvam v rakusku.ale teraz som sa akurat vratil od auta a zistil som nepeknu vec.pan mechanik na vrakaci mi povedal ze ten klin v tom koliesku je len na pomoc pri osadzovani a nie na prenos sily.a ze nech to koliesko stare len pekne nasadim naspet a prisrobujem ho riadne.a nech tou srobkou pekne tocim tak ako bi sa malo tocit koliesko aj s vackou za normalnych okolnosti a ze ak sa vacka nebude aj snim tocit tak bud su seknute ventili pozohinane alebo neviem co este alebo je vacka pridreta.moc sa mi tomu nechcelo verit bo mi vzapeti ponukal komplet motor za 500ecok
ale predsa len som sa vratil domov a skusil to co mi povedal.a cuduj sa svete ta vacka sa trosku pohla a potom sek a anik zaboha dalej.nuz som ju kusok povolil v tych salkach kde je osadena a ona zrazu sa krasne toci aj bez toho klina v koliesku.nuz som ju kusok naspet pritiahol a znova kusok pohlo a dalej anik boha!!! tak som ju komplet povolil a vytiahol vonku a na tretom klnom lozisku toto http://cs-cz.facebook.com/photo.php?pid ... 2969534358 tak sa mi zda ze ta vacka je pridreta a asik to uz nerozchodi.da sa to nejako opravit? vacka je takato http://cs-cz.facebook.com/photo.php?pid ... 2969454356 ostatne vyzeraju celkom hladko .to by chcelo asik novu hlavu aj s vackou co?
jurajisko
tak mozem oznamit ze moj brano znova vrciiiii.aj ked ta vacka uz asik dlho nepojde kedze na piatom ulozeni je celkom pekne nasrot ale sak uvidime dokedy pojde
aspon som sa nieco nove naucil a nemam stoho motora taku spanielsku dedunu jak som mal:-) chcem sa podakovat setkym ludom ktori reagovali na moje otazky a pomohli mi tak objasnit urcite veci.velmi ste mi pomohli.dakujem .
