Olej do e46 330ci ???
Ladis330ci
#1 Příspěvek od Ladis330ci »
Zdravim...pořídil jsem si z Německa e46 330ci clubsport,2002,161tis najeto. A chtěl bych si pro jistotu udělat výměnu všech náplní. První mě zajíma olej. Děkuji Ps: po xxx vozech jsem konečně pochopil co je radost z jízdy " BMW " :-)
Hansen
Klubové ID: 1589
#2 Příspěvek od Hansen »
Koupil jsem také e46 330Ci a v Německu do motoru dávali při všech výměnách Castrol SLX PROFESSIONAL BMW LL04 0W-30. V autorizovaném servisu BMW mně řekli, že ho tam dávají také, takže ho tam budu dávat taky. Mám najeto to samé co ty.
Killca
Klubové ID: 1648
#3 Příspěvek od Killca »
no osobne za 0w30 teda nebojuju, je to moc ridkej olej a doporucuju vam trochu hustsi alespon 5w40 a ne longlife a menit po 15ti tisicich, o longlifech toho koluje hodne a nejvic bych rekl spis spatnych zkusenosti, radsi vymenit vickrat a jezdit si brutal jakej chcem, nez to tam nechavat 30tisic hnit
(API CD, API SJ, ACEA A3-96 / B3-96 a novejsi)
do m54b30 patri 6,5litru oleje
jinak jen tak naokraj, ty m54 (a dalsi novejsi motory m56 a vejs) hrozne zerou olej, az me osobne to treba odrazuje od koupe toho typu motoru, i kdyz bych ho chtel, tak doporucuju koupit i nejaky lahve oleje do foroty do kufru
Mike83
#4 Příspěvek od Mike83 »
Hehe driv nebo pozdeji by to udelal nekdo jiny, takze:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... pic&t=8945
Jinak osobne ti doporucuju rozhodnout se, jestli hodlas jezdit na longlife interval, nebo na klasicky (10-15kkm). Pokud se rozhodnes pro to druhe, tak si myslim, ze je zbytecne tam davat tak drahy olej, navic jeste se ztencenym olejovym filmem, takze bych tam v tom pripade s klidem dal 0(5)W/40 jakekoliv osvecene znacky.
libovka
#5 Příspěvek od libovka »
Origo se do těchto motorů leje 5w-30,ale jelikož žerou olej tak se přešlo na 5w-40.Já ho tam leju zákazníkům taky,ale nedávám LL ale na výměnu po 15000km.
Zave
Klubové ID: 90
#6 Příspěvek od Zave »
tak tak.... bezna 5w40 a no stress :-) zadny kastróly za 1000/l apod :-) staci 5W40 za 130korun litr a je vystarano :wink:
Ladis330ci
#7 Příspěvek od Ladis330ci »
Budu asi respektovat servisku a tím že tam stále byla 5w 30 tak to měnit nebudu. 5L na netu Castrol EDGE 5w 30 cca 1200.- . Nou stres. 15tis výměna vše bude klapat jak má. Ale i tak děkuji za vaše rady.
Killca
Klubové ID: 1648
#8 Příspěvek od Killca »
ted to neni spatna volba, ale do budoucna, ver tomu, ze serviska neni chytrejsi nez zkuseni baworisti a mechanici, co s temahle autama delaj :) (nerikam, ze ja sem ten zkusenej baworista nebo mechanik :-D )
Fantucci
Klubové ID: 1047
#9 Příspěvek od Fantucci »
já to plánuji tak, že dokud moje auto nezačne žrát olej opravdu hodně, tak tam leju 5w30 a pak přejdu nebo přejdu při 200 tis km(teď mám 185 tis)
e46 325i Touring; X5 e70 3,0d xdrive
