výměna motoru E36 323i problém
spodli
#41 Příspěvek od spodli »
kluci nevíte jestli bude problém s technickou když mám ve velkým techničáku napsanej typ motoru 256 S1 a teď mám 256 S3 a na vinku mám taky tu S3ku
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#42 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Podle dat, která mám k dispozici, je 256S1:
1991 - 1992 E36, M50, 2.5i, Motronic 3.1 type 1/type 2
256S3:
1995 - 2000, E36, M52, 2.5i, MS 41/MS 41.0/MS 41.1/MS 41.1 US
spodli
#43 Příspěvek od spodli »
jasný ale co mi na to řeknou na technický :?:
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#44 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Pokud to budou zkoumat, tak je mozne, ze neprojdes... Kazdopadne mas pravdepodobne v technicaku blud, nebo naopak motor, co tam nepatri... Poslednich 7 znaku vin mas?
spodli
#45 Příspěvek od spodli »
no v techničáku je blud němec tam dal jinej než měl bejt číslo je EP43552
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#46 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Podle vinu sedí motor, který máš v autě... 323i Coupe, 10/95, manualni prevodovka, levostranne rizeni.
spodli
#47 Příspěvek od spodli »
jasně jako podle všeho to sedí sem prošmejdil věci v autě všude rok 95 no ale co teď s tím kruci
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#48 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Kdy tě ta technická čeká? Na STK toho moc nezkontrolují, nicméně tohle zrovna patří mezi věci, které zkontrolovat můžou. Asi bych se optal na úřadě, nejlépe na dovozech, jestli neudělají ztotožnění. Pokud bys potřeboval, můžu ti poslat sken svého techničáku, máme dost podobná auta (co do techniky by se měla lišit snad jen velikostí spojky, která se měnila v 11/95 a v techničáku tento údaj není).
V nejhorším případě by tě čekalo ověření typu motoru u homologačního technika BMW, pana Stehlíka.
spodli
#49 Příspěvek od spodli »
čeká mě za rok jako času je dost ale chci to vyřešit co nejdřív docela mě to sere s tím techničákem nemusíš kámoš má úplně stejnej typ :) to ztotožnení spočívá v čem díky :wink:
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#50 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Při dovozu většina úřadů využívá ztotožnění s typem, který mají v databázi. Proto někdy nezapisují všechny údaje, co jsou v německém techničáku (kola a další doplňky). Shválně jsem se koukl do svého TP a mám tam 256S3...
spodli
#51 Příspěvek od spodli »
takže mi tam ňák pomůžou že zjistěj že mi to teď sedí a přepíšou to?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#52 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Moc bych na to nespoléhal, ale minimálně ti řeknou, co budeš potřebovat. Podle mě tě odkážou na Stehlíka, nicméně zkusil bych člověka u dovozů, ten by teoreticky mohl něco vědět.
spodli
#53 Příspěvek od spodli »
a u toho pana Stehlíka to jak probíhá hlavně kde sídlí plus zadarmo toa si taky nebude že jo....
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#54 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Telefon 603 507 666
E-mail: helpreg@helpreg.cz
Killca
Klubové ID: 1648
#55 Příspěvek od Killca »
stehlik je praha, stejne se stav a dej vedet, neco vymyslime ;-)
