E46: BC - Hodiny
Peter_C
Klubové ID: 1848
#1 Příspěvek od Peter_C »
Prosím o radu, nějak mi vypadl, nebo se ulomil (samozdřejmě sám, parchant jeden :) ) ten čudlík na nastavování hodin(ten pravý pro upřesnění) jako pořád tam je nasazený ale při otočení cvakne a protočí se... a teď tam na mě bliká " --:-- " :cry: , prý to dělá nějaká firma co se specializuje na celý palubovky, ale nevím, nemáte na to nějaký tip jak to opravit, nebo přes diag to asi nepůjde,hm? Díky.
Téma přesunuto ze sekce Pokec pouze o BMW, riskuješ postih viz Pravidla
MOD (Francis)
t2000cz
Klubové ID: 1895
#2 Příspěvek od t2000cz »
Ja mam uplne ten samy problem. Jen ten cudlik na nastaveni hodin neni ulomeny, ale proste nereaguje.
Zkusim nekde pohledat jestli se to nejak neda nastavit pres diagnostiku, ze bych to odvezl do bmw a oni mi to pres pocitac nastavili.
Ale bojim se ze to nepujde.
Peter_C
Klubové ID: 1848
#3 Příspěvek od Peter_C »
Omlouvám se že jsem to dal do jiné sekce Francisi, ale nějak mě netrklo že budíky nejsou stejné jako u 3er, ,5er, 7er atd , ale už jsem si přešlápl, :oops:
to t2000cz: já už sem to vyřešil takhle: čudlík není ulomený prostě se taky jen protáčel, vyšrouboval sem teda ty 2 šrouby co to drží, odpojil 2 konektory a 5šroubů zezadu. (jsou to hvězdičky) pak to rozebereš a tam jsou takový pacičky co mačkaj ten čudlík no ale byli obě ulámané a nedošáhli na ten spínač hodin tak jsem to dobastlil tak že jsem na ně nasadil kousek plastu a ten ovládací čudlik jsem trochu upiloval aby držel na tom plastu a voalá, při stisku čudlu směrem doprava to funguje! :D musis to rozebrat a pokoumat přes diag to asi nepůjde! :?
t2000cz
Klubové ID: 1895
#4 Příspěvek od t2000cz »
Ok. Zkusim to tedy rozebrat. Ale bojim se ze u mne bude problem v tom spinaci. Protoze ten cudlik normalne funguje, akorat ze nic nedela. Ale budu chytrejsi az to rozeberu.
Ja se jen bal, ze se kvuli tomu musi rozebirat cela palubka.
Kdyztak dam vedet, jak jsem dopadl.
///Mates
Klubové ID: 1845
#5 Příspěvek od ///Mates »
borci mám dotaz, sice je to na e36, tak sry že ''oživuju'' tady ale nechci zakládat nový téma :!:
Jak se dá změnit (přenastavit) čas :oops: je to ten panel jak je tam pouze venkovní teplota a digi hodiny..., auto mám chvilku a manuál v něm po předchozím majiteli chybí, takže mám smůlu :( řešil sem to odpojením baterky, pak se to samo vymaže ale to je jen provizorka :D mačkal sem a zkoušel všechno možný ale nic nejde změnit... :(
Killca
Klubové ID: 1648
#6 Příspěvek od Killca »
podrzet chvili SET a jak zacne blikat dvoutecka, tak natukat h a min a potvrdit SET, pak by mel naskocit rok, tak k tomu zase DAT a DAT a pak zase SET a datum DAT a DAT a SET
///Mates
Klubové ID: 1845
#7 Příspěvek od ///Mates »
Killca píše:podrzet chvili SET a jak zacne blikat dvoutecka, tak natukat h a min a potvrdit SET, pak by mel naskocit rok, tak k tomu zase DAT a DAT a pak zase SET a datum DAT a DAT a SET
To sem přesně dělal a zkoušel to tak i Jawak na regionále ale stejně nic..., SET normálka držíš, dvoutečka blikat nezačne, ale tak po cca 10vteřinách proběhne test displejů aby sis zjistil jestli z toho nemáš ''rozsypanej čaj''
Takže fakt nevim, kde by mohl být problém??? Jinak ti děkuju za ochotu a za odpovědi... :wink:
Killca
Klubové ID: 1648
#8 Příspěvek od Killca »
zkus podrzet H i MIN dohromady
pripadne SET drzet a do toho mackat H a SET+MIN
///Mates
Klubové ID: 1845
#9 Příspěvek od ///Mates »
Oki zejtra to vyskouším :wink: a pak dám vědět jak to dopadlo:)
Killca
Klubové ID: 1648
#10 Příspěvek od Killca »
takuzsem to rozlustil, ja to vzdycky nastavil a do tydne zapomnel, jak se to dela
musi se stisknout a drzet UHR/DAT a pak zacne dvoutecka blikat a jde nastavovat
///Mates
Klubové ID: 1845
#11 Příspěvek od ///Mates »
Killca píše:takuzsem to rozlustil, ja to vzdycky nastavil a do tydne zapomnel, jak se to dela
Sorry byl sem nemocnej k autu sem se nedostal dřív jak dnes... :?
ale můžu potvrdit že tenhle způsob je správný , kdyby někdo něvěděl... :) A já děkuju za pomoc :wink:
