Jak zjistit teplotu motoru u E91?
kawazx6r01
#1 Příspěvek od kawazx6r01 »
Jde to u E91 nejak zjistit?U E38 to jde treba pres BC.....tady to taky nejak musi jit,kdyz to nema budik:)
BudVlad
Klubové ID: 1841
#2 Příspěvek od BudVlad »
Má to jen teplotu oleje, což mi také vadí i to že to nemá měrku oleje.
picek
#3 Příspěvek od picek »
Taky se přidám.............Nepřítomnost ukazatele teploty je od BMW obrovský přešlap,nemluvě o absenci měrky oleje :Confused2:
Těch přehmatů je samozřejmě mnohem víc,ale to je na delší povídání.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#4 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Já jsem si nechal nainstalovat ACM
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&fg=95
BudVlad
Klubové ID: 1841
#5 Příspěvek od BudVlad »
Já jsem nic takového na N53 motor nenašel. Jestli někdo o něčem takovém ví budu rád.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#6 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
To je pro všechny E9x a E6x stejný
BudVlad
Klubové ID: 1841
#7 Příspěvek od BudVlad »
Máš nějakou informaci jak se to zapojuje?
EDIT: Nevšiml jsem si že instrukce vytiskne BMW.
kawazx6r01
#8 Příspěvek od kawazx6r01 »
Ja merku oleje mam:)A teplota vody musi jit zjistit nejak pres idrive.....jen to je asi hodne tajny:)
BudVlad
Klubové ID: 1841
#9 Příspěvek od BudVlad »
kawazx6r01 píše:Ja merku oleje mam:)A teplota vody musi jit zjistit nejak pres idrive.....jen to je asi hodne tajny:)
Jaký máš motor? N53 měrku nemá. idrive není standard na E90.
kawazx6r01
#10 Příspěvek od kawazx6r01 »
Jen 2.0D 120kW.Vim ze to neni standart....ale melo by to jit i na BC v budikach.
BudVlad
Klubové ID: 1841
#11 Příspěvek od BudVlad »
Pokud nemáš Accessory Control Menu Unit (což je retrofit) jak psal Vlasta tak to na budíku na 100% není. Hodně E9x idrive včetně mě z mnoha důvodů nemá.
