Plasty pod nárazníkem
sejcek
Klubové ID: 1385
#1 Příspěvek od sejcek »
Chci si konečně dát na auto nasávače na brzdy + ty trouhelníky co jsou v rozích nártazníku a taky ten díl co je mezi nimi. Ty trouhelníky je č. 17 ale nejsem si jist jestli je č.11 ten díl co je mezi nimi. Mám E36 kabrio a Mtechnik nárazník, původně tam byla klimatizace(teď už chladič bez).
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=75
Popřípadě bych si chtěl koupit lízo ale v ETK se mi ho nedaří vůbec najíd, teda lízo jo ale číslo dílu tam není. Nebo kdyby někdo věděl kde koupit nějakou repliku, budu vděčný.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=15
Díky
Actual: E46 325Ci ///M by Sejček 2002
Ex: E46 330d touring Mpaket 2003
Ex: E36 328i cabrio Mpaket 1994
Ex: E36 318is coupe 1994
Ex: E30 318i sedan 1991
sejcek
Klubové ID: 1385
#2 Příspěvek od sejcek »
Nikdo nic neví?? Tak to asi risknu a objednám ten díl č.11 a uvidím co mi příjde.
CZAirwolf
#3 Příspěvek od CZAirwolf »
Ten dil mezi nimi, tzn co je pod remenici by mela byt 21cka. 11tku si vubec nevybavuji, ze bych tam mel, ale mozna jsem si ji nevsiml. Zkusil jsi lizatko na ebayi ? http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=E36+M++ ... &_osacat=0
Dan td
Klubové ID: 590
#4 Příspěvek od Dan td »
Přesunuto z Technických dotazů.
Obrázek Touring & Compact
Sprite
Klubové ID: 2125
#5 Příspěvek od Sprite »
Já tam mám taky díl č.21 :wink:
a tady máš číslo 23 lízátko: http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... m_technic/
xSAFA
Klubové ID: 1477
#6 Příspěvek od xSAFA »
11 je pouze malá vanička pod chladiče, která spojuje díly 6...
To co myslíš je tak jak psali kluci... Ale je to pekelně masné a myslím, že sem v tom druhém ETK zahlídl, že již se to nevyrábí, ale ověřené to nemám... Každopádně mělo by to jít nahradit i krytem pod motor z druhovýroby - ACI, Kelly apod..
boby06
#7 Příspěvek od boby06 »
lizo si kup z druhe ruky nebo druhovyroba kvuli cene. A pokud resis dil 11 a 21 tak si rozhodne kup 21. ja ji tam daval. v podstate jsem sundaval 11 a timto to naghradil. + plus ti to bude plnit samozrejme funkci kryti spodku motoru a remenic. Dobra vec. Koupit se to da a jeste se vyrabi. tusim kolem 1700 kil to kostuje. Druhovyrobu bych si dovolil nedoporucit. musel jsem to desne bastlit abych to tam dal :((
sejcek
Klubové ID: 1385
#8 Příspěvek od sejcek »
CZAirwolf píše:Ten dil mezi nimi, tzn co je pod remenici by mela byt 21cka. 11tku si vubec nevybavuji, ze bych tam mel, ale mozna jsem si ji nevsiml. Zkusil jsi lizatko na ebayi ? http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=E36+M++ ... &_osacat=0
No koukal ale dát 40Eu za lízo a 20Eu za poštu to vyjde na 1600Kč to jsem doufal že tady vyjde levněji (v jednom inzerátu jsem ho viděl za 300Kč).
Jinak ten díl 21cá by mě vůbec nanapadlo si ani nedokážu představit jak to tam bude ale když říkáte že je to ono tak Vám budu věřit a díky
