Drhnutí brzdy
Dukecz
#1 Příspěvek od Dukecz »
Ahoj ,potřeboval bych od někoho poradit.Stalo se to že se mi pravý přední kotouč a brzda dost přehřívají a při jízdě nad 90km/h mi začal cukat volant.Zastavil jsem a kotouč měl už modrej nádech a byl hrozně horkej.Po vychladnutí jsem brzdy rozebral a vyčistil (mám asi 5 měsíců úplně nové).A zdálo se to lepší.Dneska jsem jel do práce asi 100km/h a volant v pohodě.Přijel jsem do práce a brzda zas horká jako blázen ale ne tak jako předtím.Nemáte někdo radu?Ovzdušnit?napadlo mi že by mohl být seklej pístek ale šel dobře zatlačit…. Vyměnit brzdovku?fakt už nevím a budu vděčném za každou radu.Mám BMW E36 compact r.v. 98 ABS,ASC+T. Dík
Killca
Klubové ID: 1648
#2 Příspěvek od Killca »
znamemu na m3 pomohlo poradne vyrezat bordel z brzd wapkou na benzince, zkus co to udela, one mel kotouce zanovni ale na nich to nezalezi
pripadne to jeste trosku provetrat na zpatecku a pote vywapovat
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#3 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Sundej manžetu z pístku a tento vysuň co nejvíce z brzdiče a zkontroluj zda není orezlý, zda nemá "puchýře".
323ti stock condition
Dukecz
#4 Příspěvek od Dukecz »
ok skusím to a napíšu.Akorát v knížce co mam o E36 píšou "po demontáži destiček nesmíme šlápnout na brzdový pedál,jinak vytlačíme pístek ze třmenu" ale dam bacha aby nevyjel celej a skouknu to
libovka
#5 Příspěvek od libovka »
No jasně že je to přidřenej pístek.Zrovna včera jsem to tu řešil.
Aron
#6 Příspěvek od Aron »
Mě to dělá taky na jednom kole,a co když bude rezavej,dá se koupit novej,nebo se musí vyměnit celej třmen?
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#7 Příspěvek od sa-tan666 »
pistek jsem nasel v elitu i apm cena cca 560kc a opravna sada gumicek 280kc
Dukecz
#8 Příspěvek od Dukecz »
hm tak jsem to rozebral rozhejbal pistek ,složil a porád stejný :( přemejšlim že to odvezu do servisu aby se na to koukly jináč nevim :?
3llf
Klubové ID: 2220
#9 Příspěvek od 3llf »
víš co? kup nový hadičky, máš je propadlý a kapalina teče do brzd, ale zpět už nemá tlak se vrátit. to jsem měl taky na autě a je to tou hadičkou, pro vysvětlení je zborcená stěna hadičky
Dukecz
#10 Příspěvek od Dukecz »
Takže hotovo :) vyndal jsem pístek a byl trochu orezlej a trochu bordelu.vyčistil jsem houbičkou zaleštil ,vyměnil kapalinu i ve spojce a už zase jezdim kilo do zatáček 8) :lol: Dík všem za rady a za pomoc :P
