vsemozny navody : "jak na to"
mathias22
impossible_
Zdar vsem
http://209.85.135.132/translate_c?hl=en ... _RFj9-pLmg
U nekterych nejasnosti myslim, ze vice pomuze zapojit vase technicke znalosti nez nekoho jineho prekladatelske. : )
PS.: Rad vymenim IT znalosti temer o cemkoliv za AUTO znalosti
Kodl
- Klubové ID: 2322
TOHLE SE MI LÍBÍ, chtěl jsem to zkusit na svý E36 323i rv 97 a asi jsem to nějak zblbnul, protože mi to nic neukázaloHanz píše:2Milo: jeste nezkousel....
2all: 1) zapnout klicek do polohy on, ale nestartovat
2) ihned seslapnout uplne plyn-provest 5x
3) pockat par sekund
4) kontrolka se rozsviti a pak poctem bliknuti signalizuje chybne cidlo/prislusenstvi (napr. blik,pauza,blik-blik,pauza,blik-blik,pauza,blik-blik=1222)
DME-ridici jednotka,Air mass-vaha vzduchu,Throttle potenciometr-snimac polohy plynu, Output stage-vystup?, Coolant temp- teplotni cidlo vody, Intake air temp- teplota vzduchu, Knock senzor- cidlo klepani, Battery voltage/main relay- voltmetr/hlavni rele ridici jednotky, Throttle idle switch- spinac volnobehu/na klapce/, Speedometr- rychlomer, A/C kompresor- spinani kompresoru klimy, Crankshaft- cidlo na klice, Camschaft- cidlo na vacce, Fuel injectors- vstriky, F.p.relay kontrol- spinani ben.pumpy, Idle speed actuator- ridi volnobeh, Purge valve- odvzdusnovaci ventil, Ignition coil- zapalovaci civka, Air pump relay control- ovladani spinani vzduchove pumpy, No failure (1444)- bez chyby....tak doufam ze to alespon nekomu helfne a uvidi na konci tunelu svetlo a v nem 1444....
kaitein
kaitein
takze pro velky zajem jsem to upnul http://uloz.to/4146245/70-bmw-3-od-89-az-99.rar at slouzi!
capri
- Klubové ID: 2068
roske-e36
shadou
- Klubové ID: 2109
to máš špatnou sekciroske-e36 píše:Hoj hosi, nebylo by mozne uploadnout nekam ten servisni manual nebo jak na to na e39?dik moc
Jak na To E46
Kód: Vybrat vše
http://www.uloz.to/6610954/jnt-bmw-e46-pdfBMW je vždy srdeční záležitost -takovej velkej kardiostimulátor !
sir_lukash
i já sem to zkoušel na své E36 316i M43. zkontroloval sem si, že mám verzi Motronic nějak 1.7.2, takže tenhle požadavek splnuju. zapnu klíček aby se rozsvítili kontrolky, 5x zmacknu plyn a nic se nedeje. zkousel sem mačkat rychle, pomalu, cekat...ale bez vysledku. mohl by mi nekdo poradit, jak to zmenit?
kono
taky se přidávám s nějakými drobnostmi -
http://www.fzcars.estranky.cz/stranka/u ... pravy-bmw-
má tam i návody v CZ na hodně modelů. a taky nějaké tech. data...
a nějaké videjka
http://bmwfans.info/parts/catalog/
katalog bmw dílů, ale jen v Angličtině nebo Němčině... podobný jako Realoem.com nebo bimmian.com
pokud by někdo měl zájem, tak můžu poslat odkazy na program MULTI-DIAG office I - 2009 v CZ(diagnostický program) a nebo APM auto data(tzv. workshop - prográmek s páru užitečnými výkresy a daty) tak stačí napsat.. odkazy jsou většinou na rapidshare.
kono
a nějaké videjka
kono
slama
- Klubové ID: 4017
shadou píše:
Jak na To E46Kód: Vybrat vše
http://uloz.to/4229214/jnt-bmw-e46.pdf
šlo by to uploadnout?
shadou
- Klubové ID: 2109
množí se mi žádosti o nové linky
nahrál jsem co jsem měl zatím doma připravené
Aktuální linky najdete zde
http://www.fzcars.estranky.cz/clanky/ko ... -v-cz.html
pokud nějaký nepůjde dejte vědět
Zatím není vše kompletně nahrané ani utříděné,
snad to pomůže
snad to pomůže
Fw190
tak jsem nural a nural, az jsem vynural tohle. Treba se nekomu hodi
http://bmwclubcv.nolimit.cz/file/16412673
na odkaz neklikejte , ale zkopirujte
Premdax
KKKuba
mitch17
co tohle..?? je to ta od herolda... (Ikdyž není tam všechno)
http://www.rcsportmodel.sk/i/mayo/bmwe36.htm
jj
Ahoj, tady jsem našel pěknej návod, jak rozmontovat originál Xenon světlo kvůli výměně startéru xenonu.
http://www.bigpatsfans.com/hl/headlight.htm
c4mel
Dabler
- Klubové ID: 2725
výměna napínaku řetězu e36 325i vanos (m50b25tu)
how to
http://youtu.be/JPlKrOC718w
http://youtu.be/23jXHhkpV_I
how to
