E36 únik oleje u tělesa olejového filtru
tom86
#1 Příspěvek od tom86 »
Ahoj
Už nějakou dobu mám problém s únikem oleje na tělese olejového filtru, je to kolem jakési zátky. dochází k tomu vždy jen chvíli po nastartování za studena, pak už téměř vůbec. Motor je M52 320i. Zajímalo by mě, jestli někdo nemá podobnou zkušenost, zda to zkusit opravit nebo raději vyměnit celé to těleso. (Kdyby měl někdo na prodej tak koupím)
Dík za reakce
Pitrsh
#2 Příspěvek od Pitrsh »
podle mne tam chybi zatka ale nevim mam jinej filtr
firreroznov
#3 Příspěvek od firreroznov »
čus bus, mám to samé na 318i, zkusím to kuchnout a dám info :-)
tom86
#4 Příspěvek od tom86 »
Já už jsem to vyřešil, kuchnul jsem to a pod tou zátkou byl o kroužek. Byl stářím úplně tvrdej a byl prasklej. Vyměnil jsem za nějakej podobnej a od té doby ani kapka.
karlssonqs
#5 Příspěvek od karlssonqs »
zdarec,ja mam 318i a taky mi tece u telesa olejovyho filtru na strane k bloku motoru,nemam zadny zkusenosti,takze bych to chtel nechat vymenit,mate predstavu za kolik se to da spachat? a jeste jeden problem, unik oleje u sroubu vika...nemuzu sehnat to tesneni pod srouby,vite prosim nekdo? pripadne kdyby nekdo mel...dik za odpoved
tom86
#6 Příspěvek od tom86 »
to tesneni pod sroby asi jedině v bmw, stojí kolem 15 kč/ks
