Ahoj...myslím,že jsem přišel na to,jak zjistit skutečný počet naj.kilometrů u e36 (já mám na tachometru 180tis.,ale napočítal jsem asi 400tis. skutečných-což by odpovídalo):
1.měl sem klíček v ploze 0,zmáčkl jsem tlačítko na přítrojovce(reset kilometrů)-rozsvítily se kilometry
2.pořád sem držel to tlačítko a otočil klíček na polohu 1...potom se celá přístrojovka rozsvítila a na displayi začaly nabíhat počty kilometrů.
Je tam taky nějaké počítadlo a to nevím,co znamená-možná je to výměna oleje,ale to by zas neodpovídalo počtu kilometrů.pro příklad:
324 064 km 1;
0 km 2;
12 182 km 3....
Ví někdo co to je za počítadlo?
e36 skutečný stav naj.kilometrů
Miguel
- Klubové ID: 1507
Buď v klidu, žádný km tam nejsou. Je to pouze skryté menu palubní desky kde jsou informace jak o HW tak SW a ještě pár informací.
viz: Step 1. Press and hold the mileage reset button.
Step 2. Put key into ignition switch and turn to KLR (Ignition switch
position #1)
Your LCD display will show something like this "tESt 01"
Step 3. Once "tESt 01" is shown, let go of reset button and the IC
(Instrument Cluster) will go through
some test cycles. Numbers will be shown and here's what they mean:
1st display: BMW PART NUMBER (6 digits)
2nd display: CODE NUMBER (5 digits) Internal Coding Plug #
3rd display: K NUMBER (4 digits)
4th display: CHASSIS NUMBER (5 digits) this is part of your VIN
5th display: SOFTWARE VERSION (3 digits)
6th display: REVISION INDEX (2 digits) Hardware #
Pro další informace použi tlačítko HLEDAT nebo google.
position #1)
calif
Jarouch
- Klubové ID: 1758
Danny
- Moderátor
- Klubové ID: 1821
Streety
Maikl
- Klubové ID: 644
Brody
- Klubové ID: 1772
Miguel
- Klubové ID: 1507
