Zamykání,elektrika E36 touring- po zamknutí interier svítí
TomasKnedla
#1 Příspěvek od TomasKnedla »
Zdravím, mám problém se zamykáním E36. Zamknu , najednou se rozsvítí palubní deska, radio...vse uvnitř svítí + osvětlení značky. Čím to může být? relé???
Předem díky za rady
Dan td
Klubové ID: 590
#2 Příspěvek od Dan td »
Nemáš tam nějaký dodělávaný alarm ? Někdo ho místo na blinkry připojuje na parkovačky, tohle by odpovídalo, kdyby byl nějak zbastleně nainstalovaný...
Dělá to po zavření dveří nebo až po uzamčení ? Zamykáš klíčem nebo dálkou - origo/neorigo ?
Obrázek Touring & Compact
TomasKnedla
#3 Příspěvek od TomasKnedla »
zavřu dveře, zmáčknu zamknutí na origo. klíči a rozsvítí se palubka, radio hraje, značka svítí ....zamykal sem jak na dálku tak i manuálně v zámku... pořád stejný problém... dokonce se pak samo odemklo
Dan td
Klubové ID: 590
#4 Příspěvek od Dan td »
Je to nějaký prapodivný, nicméně bych začal kontrolou dveřních spínačů. Že je v nich chyba naznačuje to, že se auto samo odemklo. Když budou ok, pátrat dál. Nicméně z toho co popisuješ se spíná víc okruhů, tzn. nejpravděpodobněji někde zkrat. Nezbyde, než vzít multimetr, schéma a měřit...
TomasKnedla
#5 Příspěvek od TomasKnedla »
+ od počátku me nebliknou blinkry při zamknutí
Foldas
#6 Příspěvek od Foldas »
jsou to polamané kable od dveří kufru už jsem se stím taky setkal zevnitř kufru na řidičové straně v boku jsou konektory do dveří odpoj konektor a uvidíš že to přestane.
Leveler
Klubové ID: 1133
#7 Příspěvek od Leveler »
Taky to vidím na přetatý káble v kufru.Káble jsou schování v bužírce.Sundej tu přechodku co vede do víka kufru a stáhni bužírku a mrkni se na ten svazek káblu jak to vypadá.
TomasKnedla
#8 Příspěvek od TomasKnedla »
bylo to tam jak tu píšete, na zadní levé straně v kufru
