A jestli máš vody dost, tak lehni pod auto a pod expanzkou uvidíš konektor k čidlu zaplavení. Odpoj ten konektor očisti styčné plochy prostříkni sprejem na kontakty a mělo by to pomoct bývá to tam zoxidované...
mam otazku...ma check nejakou pojistku?mel sem problemy se startovanim a bylo potreba vymenit relatko ale od ty doby mi nejde BCcko...jen je podsviceny ale display se nerozsviti..skousel sem ho v jinym aute a tam jde
to sem vyřešil šalomounsky odpojenim checku jako takoveho v BC , otravovalo to spoustou hlaskama, kdyz to auto bylo nove asi to k necemu bylo ale po 15letech kdy vystridalo x ceskych majitelu bych se uhonil kdybych mel reagovat na kazdou tuhle hlasku olej v motoru si ohlidam sam a ze nemam vodu v ostrikovacih taky
Nevíte jak zařídit, aby mi to nehlásilo problémy jen s osvětlením u e36? Vím kde má řidící jednotku modul kontroly osvětlení, ale dráty se mi stříhat nechce, nevíte o lepším způsobu? Třeba jetsli pomůže ten modul úplně odpojit?
Mám pocit že jdou jednotlivé fce check controlu deaktivovat přes to servisní menu. Ale jak moc je to složité to netuším. Zkus kouknout do FAQ, Jarda tam popisuje problematiku BC docela detailně tak možná se tam zmiňuje i o tomto. Možná yb to šlo i přes origo diagnostiku...
