e36 za studena skube
fernando
#1 Příspěvek od fernando »
Cau chlapi,potřeboval bych pár rad ohledně e36 1.8is. Za studena to v nizkejch otáčkách škube jako prase a nedrží to volnoběh,když se ohřeje tak je to ok. Další věc-mam el. šíbr dvoupolohovej a přestal se zastavovat v zavřený poloze. A za třetí nevim jak vymazat takový hodinky u počítadla kilometrů myslim že je to na brzdovou kapalinu.Poradíte někdo? dík[/url]
boss1
#2 Příspěvek od boss1 »
to skubani , jak jsi na tom se svickama? me to taky delalo kdyz jsem auto poridil.vymenil jsem svicky a vse OK.
fernando
#3 Příspěvek od fernando »
taky jsem si to myslel tak jsem dal novy a je to porad stejny,pripada mi to jako kdyby tam nesel benzin?????
boss1
#4 Příspěvek od boss1 »
fernando píše:taky jsem si to myslel tak jsem dal novy a je to porad stejny,pripada mi to jako kdyby tam nesel benzin?????
kdyby tam nesel benzin tak by to podle me delalo i za tepla. muze toho bejt povicero.mozna zapalovaci lista,lambda? je toho asi dost. co takhle diagnostika?
fernando
#5 Příspěvek od fernando »
hm,asi to bude nejlepsi zajet na diagnostiku
stenlie
Klubové ID: 2449
#6 Příspěvek od stenlie »
Motor M42 ? a škube ti to jen za studena nebo sem tam i za tepla ? další věc jestli ti to škube jako že vynechá válec a nebo komplet jako by zapalování. Volnoběh by mohl být netěsností podtlakových hadic a to vynechání jsem dlouho řešil na isu E30 do prodeje jsem to nevyřešil příznaky uplně stejný a vypadalo to na nějakou zradu v motorovým kabelovým svazku od váhy vzduchu . zajeď na diagnostiku a budeš chytřejší .
Danny Moderátor
Klubové ID: 1821
#7 Příspěvek od Danny Moderátor »
napřed pečlivě zkontroluj to gumové koleno mezi váhou vzduchu a klapkou pokud je v něm sebemenší dírka - když je steřelé tak tak auto nedrží volnoběh
fernando
#8 Příspěvek od fernando »
je to m42,rano v pohode nastartuju cca kilometr to jede normalne a pak se to zacne dusit jako kdyby tam nesel benzin nebo vynechalo zapalovani,po dalsich cca 3 kilometrech se to ohreje a jede to normalne. A dela to vetsinou kdyz jedu tak na ctvrt plynu..????? dal jsem novy svicky,vycistil jsem skrtici klapku a nalil jsem tam protec na vycisteni palivovy soustavy a nic nepomohlo.
Foldas
#9 Příspěvek od Foldas »
a co ti děla ekonoměr? u mě na isu v e30 to škube semtam při malém sešlapnutí plynu a je to potenciometrem škrtící klapky
fernando
#10 Příspěvek od fernando »
ekonomer funguje ale je pravda ze ukazuje vetsi spotrebu,kdyz jedu po rovine a jen tak to lochtam kolem 100 tak to ukazuje 10 litru,predtim to behalo kolem 6-8
Foldas
#11 Příspěvek od Foldas »
ja myslel jestli třeba neskáče na nulu i když držíš plyn
fernando
#12 Příspěvek od fernando »
na nulu neskace ale fakt to zere jako prase,,vymenil jsem lambdasondu a prestalo to skubat ale porad se mi houpou otacky na volnobeh najvic kdyz je motor studenej,jakmile se ohreje tak ok. Ma to jedno cidlo teploty pro budik a pro ridici jednotku nebo ma dve? a popr. kde ty cidla jsou?
