E36 328i - teče olej z výfuku, spotřeba oleje 2l/km -cotoje?
Jirka-328
- Klubové ID: 73
Zdravim,
stalo se mi že motor z ničeho nic zakal hulit jak studená Avie. Pomalinku jsem dojel asi 1 km do garáže a za ten 1km to sežralo asi 2.5litru oleje. Olej dokonce teče i z koncovky výfuku. Tzn že komplet výfuk je zalitý olejem.
Sundal jsem cívky a vyšrouboval svíčky - 5 ze 6 zalitý olejem ( jak když je vytáhnu z panáka oleje ).
Hádal jsem to na tu hrušku pod sáním (odlučovač oleje z klikovky). Sundal jsem tu hadici co je zapojená nahoře do hlavy (tam u Vanosu) no a nevypadá to že by jí proteklo 2,5l oleje. Byla teda trochu od oleje, ale usazenej bordel co v ní byl by asi proud oleje "strhnul".
Má někdo nějakej tip co by mohlo být, popř. jestli to není něco pro tenhle motor (M52 28) typickýho?
Díky za každou rady, Jirka
ironpipi
Brody
- Klubové ID: 1772
Jirka-328
- Klubové ID: 73
Kapalina se mi zdá v pohodě,ironpipi píše:Chladící kapalina je OK? Co těsnění pod hlavou? Nedával jsi tomu, když to bylo studený?
studenýmu motoru nikdy nedávám nad 3000/min, ale je fakt že se to stalo po cca 1km jízdě při studeným motoru...
Kdyby bylo fouklý těsnění pod hlavou tak by ale snad nebylo 5 svíček utopených v oleji ne?
Brody
- Klubové ID: 1772
Jirka-328
- Klubové ID: 73
to si nerozumíme, když jsem se kouknul baterkou na zašroubovanou svíčku, olej tam vidět nebyl. Po vyšroubování byla svíčka od oleje na závitu a jiskřišti ( jako právě vytažená z oleje). Tzn že oleje je hodně min. v 5ti válcích....Brody píše:Tak svíčky pod olejem je normální jev. Jelikož těsnění pod víkem kolem svíček bývá hodně ztvrdlý a olej tudy protýká. Také sem měl svíčku pod olejem.
A navíc olej by se ti kolem té svíce do spalovacího prostoru ani neměl šanci dostatUrčitě ne 2 litry
No a to si myslím že neudělá těsnění pod hlavou. Je to jako by tam šel olej sáním do válců - a to hodně...
Brody
- Klubové ID: 1772
Killca
- Klubové ID: 1648
tesneni pod hlavou pousti olej do spalovani, bohuzel
me zase pousti tesneni pod hlavou vodu no
neni to typicky, jak se ptas, ale stane se, osobne bych si zmeril tlaky, jen pro svou informovanost, jestli treba nejsou v haji i ventily, nebo tesnitka kolem ventilu, pripadne krouzky na pistu
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
sa-tan666
- Klubové ID: 2543
Jirka-328
- Klubové ID: 73
jj auto stálo venku na mrazu, bylo zrovna -15 a bylo to všechno promrzlý, hulit to začalo po cca 1km (max2km), motor ještě studenej, samý rozjezdy a zastavování na malým městě. Tak jsem pomaličku (otáčky do 1500/min) dojel domů do garáže kde jsem to nechal stát, dolil jsem 2.5l oleje abych byl mezi ryskama. Když to natočím tak to hulí jako sviňa, olej je prostě v celým výfuku že dokonce kape vzadu z tlumiče...sa-tan666 píše:ty mozna se ptam blbe ato ti stalo venku na mrazu ty jsi sedl nastartoval a jelpodle me ti zamrzlo odvetrani kliky a ten olej se dostal tlakem kterej byl v motoru uz jsem to parkrat videl na jinych autech tak je to mozna i tvuj pripad skus dat auti do tepla a pak to vyskousej a uvidis
I kdyby to teď sálo jenom vzduch tak než se to všechno vyhulí tak to bude trvat dlouho.
Centr
Fx
- Klubové ID: 1705
libovka
Zave
- Klubové ID: 90
milius
libovka
Bohužel je to tak.Už to mám zasebou na dvou zákaznických autech.milius píše:tak jak si dopadl? neco podobneho sem mi taky stalo sice ne u BMW, ale propalil se mi pist a lital olej ale brutalne min 1litr na minutu volnobehu, tak me zajima co to bude, ale kdyby byl zamrzlej nebo ucpane to odvetrani klikove skrine (hruska) tak to taky bude zrat olej ale ze by az takhle
