M52B28 - nepěkné zvuky z motoru
xSAFA
Klubové ID: 1477
#1 Příspěvek od xSAFA »
Už dříve jsem si všiml, že moje M52 je jakási hlučná, moc jsem tomu nevěnoval pozornost ale poslední dobou už je to přespříliš a z motoru se linou různé něpříjemné zvuky :? Teď v zimě je to ještě horší takže prosím o případné rady čím by to mohlo být způsobeno. Auto by mělo mít najeto 260tis km, pravidelně měněný olej 5W40, olej nežere, výkonově se zdá být v pořádku, spotřeba taktéž v normě.
Níže dávám odkazy na dva hlavní rušivé zvuky. Když dám ucho na vanos tak mírně rachotí ale jinak není slyšet, pokud dám ucho jakoby na víko nad svíčky není slyšet nic nenormálního. Trošku nejspíš cvakají za studena hydroštely. Jinak otáčky dle budíku jsou v pořádku a drží pokud ale poslouchám chod motoru a držím na něm ruku jsou slyšet a mírné změny v chodu takové velicé krátké pohoupnutí otáček a je cítit i lehké zavibrování.
Nepěkný zvuk I. - je slyšet nejvíc pokud dám ucho na most sání a jde jakoby někde zespod pod sáním. Je to takové ševelení které ustane s přidáním plynu a při ubrání a spadnutí na volnoběžné otáčky se zase objeví. Na videu je hodně hlasitě ve skutečnosti to tak moc není.
http://www.youtube.com/watch?v=ypgQDvern4I
Nepěkný zvuk II. - je slyšet nejvíce při zavřené kapotě zespod auta, je to takové nepravidelné klepání až rezonace. Na videu je slyšet v pozadí trochu hlučících kladek a řemenů.
http://www.youtube.com/watch?v=FS2kA6Y1dEA
Možná trochu plaším ale ty zvuky se mi nelíbí a vím jak má M52 krásně tiše šlapat. Humbuk dělají i řemenice a zatím jsem nestihl sundat řemeny a poslechnout to bez nich ale myslím že tohle kladky dělat nebudou alespoň ten první zvuk 100% ne.
Tak mi poraďte jestli mám shánět druhej motor :twisted:
Né vím, že takhle přes internet se těžko hledají závady ale dávám to sem spíš kvůli tomu kdyby se někdo s podobnými jevy setkal.
Dále bych byl moc rád jestli nemá někdo doporučení (do SZ) na nějakého mechanika nebo člověka co se v těchto motorech skutečně vyzná a má je tak nějak odposlouchané, ideálně střední morava...
Díky
noname
Klubové ID: 2290
#2 Příspěvek od noname »
Zdar, tak nepěkný zvuk č.2 je mi nějak povědomý :D M52b25, je to takové nepravidelné poklepávaní jen na volnoběh...ale nevím co by to mohlo být... :(
xSAFA
Klubové ID: 1477
#3 Příspěvek od xSAFA »
na youtube sem našel tohle http://www.youtube.com/watch?v=C-UQKIKqoAw
Zní to podobně v diskuzi píšou něco o napínáku a časování výfukové vačky...
xSAFA
Klubové ID: 1477
#4 Příspěvek od xSAFA »
noname... ano přesně jen na volnoběh :-/
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#5 Příspěvek od sa-tan666 »
hm tak mam nasvim 328i to samy :( az nato prijdete tak si to nenechejte pro sebe :)
xSAFA
Klubové ID: 1477
#6 Příspěvek od xSAFA »
Myslíš ten zvuk II? :)
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#7 Příspěvek od sa-tan666 »
xSAFA píše:Myslíš ten zvuk II? :)
no kdyz lehnu pod auto tak je to slyset vic ale dela to jen na volnoběch takove jakoby klepani
xSAFA
Klubové ID: 1477
#8 Příspěvek od xSAFA »
Možná řeším blbosti a hold ten motor s nějakýma kilometrama už nemá zvuk jak když vyjel z fabriky... :?
Ale rád bych alespon zajel za někým aby si to poslechl live a buďto řekl že je to normální nebo, že je něco v prdeli. Bohužel neznám tady z okolí nikoho kdo se vyloženě baworáky zabývá... :( A např do BMW servisu se mi moc nechce, pochybuju, že zrovna tam mi něo kloudnýho řeknou... :mad:
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#9 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
zvuk I. - díra v sání někde mezi klapkou a hlavou (na volnoběh je uzavřena=velký podtlak, takže dírou to saje falešný vzduch, proto to houpání otáček), při otevření klapky jde vzduch cestou menší odporu, proto to přestane... vezmi sprej na plnění zapalovačů nebo čistič na brzdy a stříkni na podezřelé místo, když motor zrychlí, je to jasný... (může být klidně díra ve volnoběžném ventilu-obalu a pod pod saním)
zvuk II. - bych tipnul na uvolněný obal katalyzátoru, stačí ho vycpat drátěnkama... případně jiný krycí plech na výfuku či někde kolem...
xSAFA
Klubové ID: 1477
#10 Příspěvek od xSAFA »
Hanzi díky, sání jsem měl onehda celé dole a čistil aji volnoběžný ventil a všecko kolem prohlížel. Každopádně tvoji radu zkusím... ;)
Brody
Klubové ID: 1772
#11 Příspěvek od Brody »
Hanz: myslím, že xSAFA obaly na katech již nemá.
Jinak s tím prvním zvukem si také myslím že bude někde přisávat. Ikdyž vím, že jsi komplet sání měl rozebraný.
Jinak to mírné zhoupnutí otáček pociťuji také, ale u mě to asi bude dělat volnoběžák. Jelikož před jeho vyčistěním mi auto na volnoběh chcípalo.
Sice otáčkoměr se nehne, ale čas od času je to cítit. :wink:
Fipo
Klubové ID: 1756
#12 Příspěvek od Fipo »
kdyby někdo znal toho machra na ty motory kolem střední moravy, tak bych taky velice rád přijel, myslím, že mi to dělá velmi podobné divné zvuky....
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#13 Příspěvek od Brátn Moderátor »
nemusíte to omezovat na střední moravu, já beru jakýhokoliv profíka na M52 z celý ČR, doteď jsem nezjistil co je mýmu motoru a už to trvá od března, no třeba až to bude rok, tak mi to přestane :roll:
E36 325i Convertible | E39 528i LPG CUMEL Gumbalkan | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
xSAFA
Klubové ID: 1477
#14 Příspěvek od xSAFA »
Tak sem prošel všechno kolem sání, shodil i klapky a znovu zkontroloval připojení všech hadic do sání ale bez výsledku. Test plynem do zapalovačů přisávání vzduchu neprokázal. Navíc ten zvuk se mi nezdá jako že by to přisávalo ale zní to trochu jinak a objevuje se to i ve vyšších otáčkách.
Navíc celkově motor zní opravdu nepěkně, na volnoběh při zakolísání otáček trošku jakoby střelí do výfuku, to samé dělá při padání otáček po vytočení. Ještě jsem auto pořádně projel a příjde mi že výkonově taktéž není něco v pořádku. :?
V únoru jedu na diagnostiku a změření komprese ať vím jak na tom vůbec je po této stránce.
Nicméně: http://www.bmwklub.eu/modules.php?name= ... 743#827743
Fipo
Klubové ID: 1756
#15 Příspěvek od Fipo »
kde si to budeš nechávat dělat? bývám přes týden ve zlíně a taky bych si to nechal rád "poslechnout" tak až budeš mít příložetost s tím někam zajet, tak bych ti byl velice vděčný, kdyby jsi mi dal vědět :)
Holly Moderátor
Klubové ID: 1819
#16 Příspěvek od Holly Moderátor »
Zvuk č. I bych určitě tipnul na díru někde ve výfukovým potrubí (svody, kat, prostě cokoliv), spíš blíž k motoru, jak píše Hanz, na zvuku se projeví i minimální otovor okem neviditelný, při těch teplotách a tlacích co tam jsou, zvuk č. I mi připadne jako kdyby to někde vyfouklo/přifouklo při vysokým tlaku, ovšem co, to už si nedovolím ani hádat, jo kdyby to byla turbína, tak bych možná věděl :twisted:
Mirda328
#17 Příspěvek od Mirda328 »
obcas si to nepravidelne poklepe zespoda se to oziva co :)
xSAFA
Klubové ID: 1477
#18 Příspěvek od xSAFA »
Mirda: To je dotaz nebo nějak sem to nepochopil, ale ano máš pravdu... Víš co to je? :)
Mirda328
#19 Příspěvek od Mirda328 »
taky to budu resit v nekolika malo dnech, dela mi tam bordel jedna kladka takze shodim remeny a natocim to, mam zato ze kdyz jsem to udelal byl klid, oni ty zvuky se odrazek od chladicove steny pod auto.... ale nicmene setrvacnik a vse okolo mam nove, pak me napada hlavni lozo prevodovky co vede mrkev, u bmw nic neobvykleho, vetsinou byvaj v haji diky "vysokym" vykonum motoru.... no a nebo vylagrovanej motor.....az ustoupej sracky chystam se na komplet prohlidku na zvedaku do te doby budu jen tise naslouchat a pozozorovat zda to nekdo nevymysli za me :)
xSAFA
Klubové ID: 1477
#20 Příspěvek od xSAFA »
Já jedu na kompletní prohlídku motoru cca za 14 dní. Tak uvidíme co se zjistí.
Jinak kdybys na něco přišel nezapomeň to zde napsat :D
