Jaký olej?
JFK Čestný člen
Klubové ID: 2
#1021 Příspěvek od JFK Čestný člen »
nicoczech píše:
martilulin píše:To mas pravdu s tema botama.A co treba Bata,ten je o neco levnejsi nez Nike a Adidas a kvalita je tam take zarucena.Mimo to Mogul uz neni ten plesnivy kanystr s tuhou tekutinou co se pral do Shade 120.Pokud ho BMW schvalilo pro sve vozy,nevidim duvod se bat.A to ktery olej je schvaleny se dozvis z te specifikace co je tam uvedena.Kdyz neveris Mogulu,kup treba Texaco,to je o pulku levnejsi nez Shell.
Tak s tim baťou to je jasný ale vem si zíráš na to v televizi na ty voleje na každý rally nebo F1 máš napis castrol shell mogul sem neviděl nikde tak proto tomu nevěřím, určitě by mojí situaci nejlépe uklidnilo tam mít castrol sice za 1600 ale lépe než mobul.... a když si vemeš jak trh zahlcujou šmejdy z číny a tak dále tak se není čemu divit, že lidi jako já se bojí koupit nějakej mogul
trochu OT: ani Adidas, ani NIKE neumi delat boty pro deti do 4 let, to ti rekne kazdy detsky lekar..., nebo D-test. A pokud jsi nikdy nevidel reklamu MOGUL v rally na aute, tak jsi asi nikdy nevidel za poslednich 10 let zadnou rally... viz napr. Roman Kresta (Mogul a Tescoma)...
janzat
#1022 Příspěvek od janzat »
Chlapi potřebuju poradit nějaký olej (asi nějaký Castrol) do BMW e91, 318d.
Nalítáno cca 120 000, problém je, že ABSOLUTNĚ nevím, co je v motoru teď a ani jak dlouho...proto raději vyměním.
Co doporučíte? Značku a parametry..Díky
EDIT: Víte ještě někdo kolik toho oleje budu potřebovat?
Gravka
#1023 Příspěvek od Gravka »
janzat píše:Chlapi potřebuju poradit nějaký olej (asi nějaký Castrol) do BMW e91, 318d.
mnozstvi a doporuceny typ zjistis odtud http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/Select.asp
konkretne by to melo byt 5,5l syntetickeho oleje typu 5w30, co se tyce vyrobce, tak to ti poradi kazdej asi nejakeho jineho :twisted:
Springi
#1024 Příspěvek od Springi »
Nazdar odborníci.
Váhám mezi Shell Helix Ultra 5w-40 a Mogul 5w-40 Extreme. A ještě jestli je TUTELA dobrá značka olej. filtrů?
Který z nich mi doporučíte popřípadě nějaké zkušenosti s nimi. Je to do E36ky 320i (M50B20), Díky
Marten
#1025 Příspěvek od Marten »
Ahoj
budu měnit olej v automatu E34 5HP18 tak a má tam být Dexron III. Zajímá mě jestli je rozdíl v tom když tam dám Cartechnic nebo Mobil.
Díky za info.
emtrojak
#1026 Příspěvek od emtrojak »
Zdravím, co říkate na tenhle ojel do E36 325i diky http://www.olejshop.cz/oleje/automobilo ... 40-5litru/
Klingy
#1027 Příspěvek od Klingy »
zdravím máte někdo zkušenosti stímhle připravkem ve voze 325TDS? slyšel sem že se to vyplatí pro starší motory a tohle sem našel na netu.
"Speciální aditivum do
motoru. Odstraňuje nežádoucí vůle a kouřivost, motoru. Měřitelně
snižuje emisní hodnoty motorů., Pro dieselové i benzínové motory."
somar3000
#1028 Příspěvek od somar3000 »
Ahoj.Právě jsem si pořídil BMW320D rv.2007 a budu měnit olej.Poradíte mi někdo jakej? 5W30 nebo 5W40?
jurasis
Klubové ID: 775
#1029 Příspěvek od jurasis »
Klingy píše:zdravím máte někdo zkušenosti stímhle připravkem ve voze 325TDS? slyšel sem že se to vyplatí pro starší motory a tohle sem našel na netu.
Žádnou sračku. V tomto tématu uvádí uznávaná kapacita, cituji (zestručněno): "každý olej je hodně složitá chemie aditiv, jakýkoliv "doplněk" je vždy jen na škodu"...
To all:
Do roku cca 02 je podle mě nejlepší řešení ARAL High tronic 5W-40. Cena cca 180,- za litr (včetně DPH). V té době doporučovaný olej přímo BMW (než došlo k (obálkové) dohodě s Castrolem)... :roll:
Obchody zde uvádět nebudu... :wink: Je jen dobře, že se po pauze u nás zase začal prodávat...
Proč většinou zvítězí hloupá myšlenka? Protože moudřejší přece vždycky ustoupí...
netos
#1030 Příspěvek od netos »
Ted jsem sve 320D r.v. 2007 daval do (neoriginal, ale dobreho) servisu na klasickou vymenu oleje, filtru apod. Sahli do nejakeho katalogu a rekli, ze jediny spravny je 5W-30 (Castrol). Toz nevim, mam ho tam, platil jsem za litr petistovku. Nevim, jestli by se dam dalo regulerne nalit neco levnejsiho v odpovidajici kvalite.
Dlugy
Klubové ID: 1659
#1031 Příspěvek od Dlugy »
netos píše:Ted jsem sve 320D r.v. 2007 daval do (neoriginal, ale dobreho) servisu na klasickou vymenu oleje, filtru apod. Sahli do nejakeho katalogu a rekli, ze jediny spravny je 5W-30 (Castrol). Toz nevim, mam ho tam, platil jsem za litr petistovku. Nevim, jestli by se dam dalo regulerne nalit neco levnejsiho v odpovidajici kvalite.
http://www.moto-oleje.cz/bmw-5w-30-1l/produkt-576/
ex e36 325i, ex e46 320D, e70 35D
JarekMarea
#1032 Příspěvek od JarekMarea »
co dáváte za olej do E46 320D 100KW??? nebo co se tam má dávat? nevím co tam bylo driv. dik
LLuKKi
#1033 Příspěvek od LLuKKi »
opět dotaz k oleji Very Happy mám E39 525d,najeto 120tis., údajně se lilo Castrol Edge 5w30,nehraju na long life,cca 10-15 tis měním,co doporučíte? Pořád edge 5w30 nebo 5w40 nebo třeba Q8,BP Visco 5000/7000? Pak jsem našel i http://nejoleje.eu/bmw-5w-30-1litr--akce-i500.html Very Happy A ještě bych měl dotázek i k filtrů,co berete?Mann,Bosch,nebo to jsou jen reklamní triky? Díky moc!!
LLuKKi
#1034 Příspěvek od LLuKKi »
hm? :-)
Lukke
Klubové ID: 1930
#1035 Příspěvek od Lukke »
LLuKKi: Já do 330d leju od začátku Castrol SLX 0W-30, poslední roky se už nedá moc sehnat, tak kupuju za 3 stovky Castrol EDGE 0W-40 (BMW LL04). Osobně bych tam dal cokoliv od Castrolu se specifikací LL01 či LL04, čili i tou 5W-30 nic nezkazíš. Co se týče filtrů, tak kupuju originální přímo v BMW, rozdíl je pár stovek.
LLuKKi
#1036 Příspěvek od LLuKKi »
No mě se jedná spíše jestli bych mohl dát i 5w40 edge turbo diesel. Mám první bmw,dříve koncern,tak abych něco nepokazil :-D
Lukke
Klubové ID: 1930
#1037 Příspěvek od Lukke »
Dej tam cokoli co splňuje specifikaci BMW LL01 či LL04. Castrol 5W-30 se jeví do staršího motoru jako ideální volba.
codename47
#1038 Příspěvek od codename47 »
aky olej by ste mi odporucili na e46 316i 2001 najazdenych 77tis km
Lukke
Klubové ID: 1930
#1039 Příspěvek od Lukke »
codename47: 1) Castrol 5W-30
2) 77.000km to má těžko :D
codename47
#1040 Příspěvek od codename47 »
Lukke píše:codename47: 1) Castrol 5W-30
keby nemalo tak by mi to na originalite povedali ne?
