e36 sviti ASC a air bag
Hanz318iS
Klubové ID: 1862
#1 Příspěvek od Hanz318iS »
Zdravim,mam problem u 323i.Kdyz nastartuju tak sviti kontrolka protiprokluzu a air bagu(tlacitko ASC nereaguje).Nevite v cem by mohl byt problem? Auto nejezdi za deste,prachu,snehu,soli,najede 500km rocne a z niceho nic to zacalo svitit a diagnostika mi nenasla zadnou zavadu...
hanzikk
Klubové ID: 1988
#2 Příspěvek od hanzikk »
čidlo abs ...ko
Miguel
Klubové ID: 1507
#3 Příspěvek od Miguel »
A diagnostika to musí najít...
hanzikk
Klubové ID: 1988
#4 Příspěvek od hanzikk »
Jak která :lol:
Madthomas
Klubové ID: 1523
#5 Příspěvek od Madthomas »
Jak psal hanzikk - je to nektery cidlo abs, mel sem to stejny
Hanz318iS
Klubové ID: 1862
#6 Příspěvek od Hanz318iS »
Diky za rady chlapi :)
_peper
Klubové ID: 1129
#7 Příspěvek od _peper »
Na co takový auto je když celej rok nejezdí?
Kdybys měl špatný zadní čidlo můžu ti ho vyndat, přední už nemám.
3llf
Klubové ID: 2220
#8 Příspěvek od 3llf »
cus lidi, mam E46 a dnes po tom, co jsem se otáčel na parkovišti s vyplím DSC, tak sem ho pak chtěl zapnout a tlačítko nereaguje a svítí ABS a DSC, můžeto být jen tím,že se mi tam dostal sních nebo fakt čidlo pryc?
Killca
Klubové ID: 1648
#9 Příspěvek od Killca »
stalo se par pripadu, kdy za nefunkcnost abs cidla mohl led a snih a po roztani a ususeni to zase bezelo, ale i tak bych to prolit diagem a aspon zjistil ktery zlobi a o nej se staral, mohly zkorodovat kontakty v konektoru, nastipnout kabel k cidlu apod
3llf
Klubové ID: 2220
#10 Příspěvek od 3llf »
zítra si zatopim v dílně a uvidim jestli tam něco najdu
Hanz318iS
Klubové ID: 1862
#11 Příspěvek od Hanz318iS »
_peper píše:Na co takový auto je když celej rok nejezdí?
On ho ma fakt vylibovcovany a vyjede s nim jen kdyz je hezky.Aspon mu neschnije v tyhle po... soli a zime...
Kouknem na to a kdyztak dam vedet...Zatim diky
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#12 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
O jaký rok výroby atd. jde?
3llf
Klubové ID: 2220
#13 Příspěvek od 3llf »
tak jsem pod to dneska vlezl,okouknul a nikde nic jsem nenašel,žádný kabel,všechny krabičky čisté a suché,tak nvm. kdo má poblíž lovosic diag.,abych nemusel do BMW ústí? dík za rady
_peper
Klubové ID: 1129
#14 Příspěvek od _peper »
Proměř obě čidla měřákem a nemusíš ani na diagnostiku, když je čidlo špatné má minimální odpor a když je dobré má něco kolem 1,4G ohmu nebo tak nějak, přesnou hodnotu tu někde najdeš, řešilo se to mnohokrát ;)
Hanz318iS
Klubové ID: 1862
#15 Příspěvek od Hanz318iS »
Fx píše:O jaký rok výroby atd. jde?
Je to to co mame my.323i r.v. 98 nakejch 140t nalitano v hellrotu...
3llf
Klubové ID: 2220
#16 Příspěvek od 3llf »
_peper píše:Proměř obě čidla měřákem a nemusíš ani na diagnostiku, když je čidlo špatné má minimální odpor a když je dobré má něco kolem 1,4G ohmu nebo tak nějak, přesnou hodnotu tu někde najdeš, řešilo se to mnohokrát ;)
Kde to mám přesně proměřit v těch krabičkách?? Jen jsem dneska jel to projet a když jsem vyjel,tak to zhaslo. Ujel jsem asi 5 km a pak se to znova rozsvítilo jak jsem zajel na zasněženou silnici.
Miguel
Klubové ID: 1507
#17 Příspěvek od Miguel »
Stačí rozpojit konektory u čidel a klasickým voltmetrem změřit odpor na čidlech. U e46 co si pamatuji je odpor dobrého čidla 1,2 kΩ. Pokud nenaměříme nic je KO.
3llf
Klubové ID: 2220
#18 Příspěvek od 3llf »
Miguel píše:Stačí rozpojit konektory u čidel a klasickým voltmetrem změřit odpor na čidlech. U e46 co si pamatuji je odpor dobrého čidla 1,2 kΩ. Pokud nenaměříme nic je KO.
a ty konektory jsou v těch krabičkách schovaný,že ano?
Miguel
Klubové ID: 1507
#19 Příspěvek od Miguel »
Ano. Často a kor v tomhle počasí se do něj dostane bordel a hlavně vlhkost. Už jsem viděl i uhnilej kabel v místě kdy leze do konektoru.
Studna
Klubové ID: 1198
#20 Příspěvek od Studna »
3llf píše:tak jsem pod to dneska vlezl,okouknul a nikde nic jsem nenašel,žádný kabel,všechny krabičky čisté a suché,tak nvm. kdo má poblíž lovosic diag.,abych nemusel do BMW ústí? dík za rady
Když si ke mě dojedeš ( Vrbičany u Lovosic) tak ti to můžu zkusit napíchnout na diagnostiku. Nemám nic profi ale většinu BMW to umí.
