výměna čídla teploty vody
PavelJandak
Klubové ID: 2044
#1 Příspěvek od PavelJandak »
Ahoj lidi,chci vyměnit čidlo teploty vody u Z3,motor 1.8.Sundal jsem horní díl sání a koukám, že čidlo je pod tim spodním dílem a ještě pěkně blbě přístupné a když jsem koukal, co všechno bych musel odpojit, tak mám celkem strach, že něco zmrvim.Musím sundat komplet sání až k motoru nebo je na to nějaký fígl.Díky za rady
PavelJandak
Klubové ID: 2044
#2 Příspěvek od PavelJandak »
Ahoj lidi, to nikdo nevíte jak na to?Je nějaký problém sundat komplet sání?Koukal jsem, že jsou na něm přidělány vstřiky a nějaký seřizování.Může nastat nějaký problém, se kterým bych musel do servisu, kvůli nějakému nastavení nebo tak něco?díky
michal09
Klubové ID: 1407
#3 Příspěvek od michal09 »
Ahoj Pavle jediný problém při výměně teplotního čidla je přístup a správné nářadí, nedávno jsem čidlo již podruhé měnil... Pokud máš správné nářadí a trpělivost, jdou čidla vyměnit pouze se sundanou vrchní částí sání... Nejdůlěžitější je mít vysokej vořech 19" nebo svíčkový klíč 19", s normálním ořechem 19" nebo klíčem nemáš nejmenší šanci... Jo kdyby jsi chtěl, můžu ti poslat na mail fotonávod pro motor M43B16, což je to totéž i pro tvojí M43B18.... :)
Nicméně přeju hodně štěstí a trpělivosti... :)
PavelJandak
Klubové ID: 2044
#4 Příspěvek od PavelJandak »
Ahoj Michale, tak jestli Tě můžu poprosit o zaslání toho foto návodu, tak bych Ti byl moc vděčný.Můžeš ho zaslat na paveljandak@seznam.cz.Díky moc
