US DRL - denní svícení po americku
mumiik
Ahoj jsem tu sice nový ale není mi jasné k čemu jsou vaše příspěvky když tu není nikdo schopen jednoduše a logicky napsat jak zapnout svícení na různých modelech BMW.Já vlastním e46 před fac. a rád bych si to taky aktivoval jelikož ledková světla pro denní svícení mi byly po 14 dnech ukradeny.
Vidím ještě jednu možnost jak to nastavit a to výrobou vlastního modulátoru a automatikou pro denní svícení která mi po těch světlech zůstala
KamilFKH
- Klubové ID: 2168
Vítej.
Pozorně si přečti celý thread, hlavně úplně od začátku a aniž bychom se za to plácali po zádech
zjistíš, že to tu v prvním příspěvku je napsané jak logicky (roztříděné podle verzí světelných modelů, všechny dostupné informace vždy v prvním příspěvku, atd.), tak dostatečně jednoduše v mezích možností (ono to totiž je "trochu" složité a víc jednoduše to prostě nejde). Jestli se to potom někomu zdá nebo nezdá jednoduché už je na něm. And no offence, dear friend, the reality is that: každý z nás je jiný a pro někoho je holt strop trojčlenka a někdo je v pohodě se soustavou nelineárních diferenciálních rovnic.
A všechny příspěvky, jako v každém fóru, tu jsou proto, abychom mohli o daném tématu navzájem diskutovat, předávat si nové informace, zpřesňovat je a nakonec nabídnout ke shlédnutí všem ostatním, kteří by se o dané téma zajímali.
Kdybys to četl pozorně a celé, tak bys zjistil, že možnost "vlastní modulátor" vcelku úspěšně řeší Profor ze slovenského fóra (odkaz tu je), ovšem tahle cesta je z pohledu tohoto threadu spíš takovou slepou uličkou vzhledem k možnosti nezasahování do elektrinstalace vozu a zapnutí US_DRL pouze změnou nastavení světelného modulu.
Slavisimo
- Klubové ID: 1127
KamilFKH
- Klubové ID: 2168
Paráda. Původně jsem myslel, že budu mít hardcopy obrazovky přímo z osciloskopu, ale až když jsem ho donesl domu a chtěl ho připojit k PC, tak jsem zjistil, že mu chybí výstupní modul se sériovými konektory. Proto jsem musel vzít za vděk nejvíc nejlepšímu foťáku v N6230i s nejvíc nejlepším nočním režimem a vyfotit to v ruce. Proto je to taky tak nakřivo.
mumiik
xSAFA
- Klubové ID: 1477
mumiik
Myslím že je to informace vhodná kamkoliv.Já se na toto téma dostal přez Google a na jiném jsem nabyl a vím že každá nová informace potěší.Taky řeším denní svícení i když zatím bezúspěšně.V BMW servisu mi řekli že mi denní svícení zapnou,ale jen s xenonama a o to zrovna zájem nemám,jedině že bych jím řekl přesně co chci a jaký parametr přenastavit a oni to tak udělali
Sonic
Sonic
KamilFKH
- Klubové ID: 2168
Sonic
Přesně to chci říct.
1) Pokud mám vypínač na nule svítí US DRL
2)Na parkovačky: svítí US DRL+ parkovačky. Při vypnutí klíčku svítí pouze parkovačky a při otevření dveří začne pískat že mám vypnout světla.
3)Na hlavní světla. Svítí hlavní + parkovačky. Při vypnutí klíčku všechno zhasne a nic nepípá.
Doufám že jsem to napsal jasně když tak se zeptejte....
Sonic
jurasis
- Klubové ID: 775
Mno, myslím, že Kamil je ten poslední, kdo by to potřeboval vysvětlovat...
Akorát, když se tak hezky chlubíš, tak jste mohli uložit obsah EEPROMky a poslat mu to na mail. Myslím, že byste mu celkem pomohli...
A jen aby sis moc nemyslel, já to mám (díky Kamilovi
) nastaveno stejně...
Proč většinou zvítězí hloupá myšlenka? Protože moudřejší přece vždycky ustoupí...
Hyri
- Klubové ID: 712
Sonic
Hyri
- Klubové ID: 712
davemitch
madein
Kamile, klobouk dolu, super prace, ale nejhorsi asi je, ze obcas trefis i na troubu, jako jsem ja, mam PA Soft a snazim se vyresit denni sviceni, podle popisu. Mam E39 facelift 02 rok a nemuzu nikde najit tebou uvedene adresy.KamilFKH píše:Posted: 20.11.2008
LCM Coding data ( HC912_-_8_(LCM4) 6.932.559 hw:06 sw:52 ci:20 di:14 bi:00 )[/color]
CB : 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
00 : 02 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 4E 21 90 00 00 0B 40 00 02 00 28 1F 00 00 00
změna na
00 : 02 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 23 20 4E 21 90 08 00 0B 40 00 02 00 28 1F 00 00 00
Všimněte si ale, že pro LCM4 se vkládá rozdílná hodnota do bytu 14, aby se docílilo stejné intenzity svícení.
Pro Vás, kteří nemáte software, který je schopný editovat EEPROM jednotek nebo jednotlivá kódovací data, ale používáte BMW vývojový software NCS s profilem umožňujícím manipulaci funkcí a parametrů, potom pro dosažení stejného výsledku můžete změnit tahle nastavení.
naKód: Vybrat vše
GED_FL_ALS_DRL nicht_aktiv FL_DIMMUNG_ALS_DRL wert_01
Tohle nastavení platí pouze pro vozy s LCM3 a LCM4 s CI:17 až CI:20 , pokud tedy vím tak pro E38, E39 a zřejmě i některé E52 a E53.Kód: Vybrat vše
GED_FL_ALS_DRL aktiv FL_DIMMUNG_ALS_DRL wert_02
KamilFKH
Chtel bych te pozadat, jestli by nebylo mozne mi poradit jak na to?
Mam algoritmus HC912-8, jak jsi psal, ale nikde to tam nemuzu najit podle adres, ktere jsi napsal, mam tam 0x000, dale potom 0x010 a po desitkach az nahoru.....
Diky moc.
KamilFKH
- Klubové ID: 2168
