Neco chrasti :((
Infernal
Klubové ID: 1880
#1 Příspěvek od Infernal »
Zdravym ALL,nejsem zrovna odbornik,ale dneska kdyz sem otevrel motor,tak v tom neco strasne divne chrasti,je to fakt strasny zvuk.Ale mam takovy pocit ze je to z mista ktere sem oznacil,na fotce.Skryva se tam neco takoveho co by to mohlo byt?A nebo je to jinde??P.S foto neni moje,ale vypujceno.
bmw4ever
Klubové ID: 1774
#2 Příspěvek od bmw4ever »
Chrastit může cokoliv, jisté typy motorů dokonce i cvakají (M40) ale jde o to jaký motor v jakém autě.
Spíš si pozvi někoho kdo BMW motorům rozumí.
Může to být prkotina ale i vážná věc.
Infernal
Klubové ID: 1880
#3 Příspěvek od Infernal »
Ja mam e 46 318 r.v. 99 To sem taky mohl napsat,ze.
John112
Klubové ID: 1621
#4 Příspěvek od John112 »
Cau, možná by nebylo špatné nafotit svuj motor, může to bej vážně jen banalita např: uvolněnej nějakej kryt. Ale zárověn pochybuji, že bychom ti mohli nějak pomoci, jelikož si se nám ani nepokusil zvuk popsat (zuk je plechový, plastový, nejaké skřípění , cvakání, alespon takhle). :D
P.S. A už se konečne naučte dotazy psát smysluplně, uveďte alespoń typ auta, rok vyroby, motorizaci. Většina členu tě ignoruje jen kvuli tomu, asi bych tě taky přešel, ale jelikož nemám co dělat, tak jsem ti věnoval pár minut svého času. :)
CybreX
Klubové ID: 2569
#5 Příspěvek od CybreX »
Fotka neni videt.
Jak se to chrasteni projevuje? chrasti to jinak pri jinych otackach, nebo to chrastu uplne nahodne nezavisle na otackach motoru?
John112
Klubové ID: 1621
#6 Příspěvek od John112 »
Kdyby si byl člen, tak bys ji viděl. Pro všechny ostatní ji sem dám znova.
icecold
Klubové ID: 3777
#7 Příspěvek od icecold »
treba me v E36 318 TDS chrastil valecek na natahovani rozvodaku. Mel vysypany loziska.. Nvm jak je to u benzinu ale koukni se ;)
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Infernal
Klubové ID: 1880
#8 Příspěvek od Infernal »
Jj,tak jako je to fakt ze sem tenhle dotaz smolil tak nejak narychlo.Asi sem s tim mel dat fakt vetsi praci a vic to rozepsat :oops: Jinak ten zvuj je podobny jako kdyz date neco platove krabicky a pak s tim trepete.Treba kdyz zatrepete s krabickou Tic-Tac.
jAKUB
#9 Příspěvek od jAKUB »
Čau lidi mám E46 320i 110KW M52 a taky mi ta něco chrastí tak jsem vlezl pod auto a koukám nikde nic volnýho a pak bouchnu do výfuku a už jsem byl doma.Jak je první oválný tlumič kousek za spodním plastovým krytem motoru tak když do něj bouchnu tak to vydává zvuk jako kdyby byl plný rolniček:-)Myslíte že může tento díl výfuku ovlivnit spotřebu?Nedostanu se totiž pod 13L/100KM a má potvrzeno,že se stím sá jezdit za 8-9l.Jinak jde motor dobře otáčky nekolísaj.Spotřeba vždy vylítne po nastartování za studena mám tam třeba 13.1l/100KM večer po najetí 200km ráno nastartuju a hned to skočí na 14,7l/100KM má někdo nějakou zkušenost s tímto dílem?Jinak ten díl má v etk číslo 18301437600
John112
Klubové ID: 1621
#10 Příspěvek od John112 »
K tomu chrastění mě nic nenapada, ale nemás prasklý svody? To by ti mohlo přidat i klidne 2l/100km?
jAKUB
#11 Příspěvek od jAKUB »
Ty vypadaj ok,ale chrastí to v tom prvním oválnym dílu výfuku viz číslo etk v prvním dotazu.Když do něj bouchnu tak to vydává zvuky jako by vněm bylo něco vysypanýho.
John112
Klubové ID: 1621
#12 Příspěvek od John112 »
No ten ovalnej díl by měl bejt katalizator ne? A jestli v něm chrasti, tak to by znamanalo, že je KO. A když katalizator vykuchaš (nebo se vysype), tak auto víc řve, žere a i jede. Ať mě nekdo kdyžtak opraví, ale myslim, že to je celej problem. Vymen katalizator a je to. Ale počkej co řeknou ostatní.
jAKUB
#13 Příspěvek od jAKUB »
Právě že mě připadá,že je to spíš tím bordelem co je tam rozsypanej ucpaný.Jinak auto neřve a naopak se mi zdá že občas jede líp a občas hůř :(
John112
Klubové ID: 1621
#14 Příspěvek od John112 »
jAKUB píše:Právě že mě připadá,že je to spíš tím bordelem co je tam rozsypanej ucpaný.Jinak auto neřve a naopak se mi zdá že občas jede líp a občas hůř :(
Neni nic jednoduššího nez vyndat vejfut ven, u svodu jsou 2 matky, pak je tam par hačku a držáku (teda alepoň u E36) normalne ho vyndej ven (bacha bude hodně težkej) a postav ho na vejsku a vyklepej ho, ja to udelal a vypadal z nej bordel a když to nepomuže, tak zajed za nekym kdo vejfuky dela a nech třeba vymenit ten katalizator. A jeste zkontroluj, jestli neni nekde děravej, ja jsem ho z jedny strany ucpal a z druhy pustil kompresor a hledal vítr. :lol: Ale taky to může bejt něco jinyho.
jAKUB
#15 Příspěvek od jAKUB »
Zkusím to,katalyzátor to není je to jenom tlumič výfuku,ale origo stojí nový 16000kč to je masakr.Tak ho zkusim poptat starší :D Uvidím co z toho vysypu.
Brody
Klubové ID: 1772
#16 Příspěvek od Brody »
Stojí 16 protože to kat je :wink: .Nebo alespoň tak je to u 36ky
jAKUB
#17 Příspěvek od jAKUB »
Právě,že E46 má 2 katalyzátory a jsou hned u bloku motoru na svodech a tohle je až za nima taky jsem z počátku myslel,že je to katalyzátor,ale byl jsem vyveden z omylu :D
Kami1
Klubové ID: 2167
#18 Příspěvek od Kami1 »
tu spotrebu bude mit na vine spis k.o. lambda,
starej kat neshanej, urcite sezenes levnejsi novej (i tlumic),
chtelo by to diagnostiku
jAKUB
#19 Příspěvek od jAKUB »
Kat bude asi v pohodě chrastí jen ten první tlumič koukal jsem i do etk a opravdu má m52 na E46 dva tlumiče jeden vepředu ten mám asi KO něco v něm chrastí jako by byl rozsypanej a druhej je v zadu ten je OK zkusim tu diagnostiku nějak mi přijde divný,že by tlumič zvednul spotřebu na 14l.Co je mi taky divný u tý spotřeby,že když jedu dálku a vynuluju BC tak se dostanu na 9l/100km to tam zůstane pak nechám auto přes noc stát ráno přijdu nastartuju a skočí tam třeba 13.7 a pak už se to těžko dostává dolu :(
bmw4ever
Klubové ID: 1774
#20 Příspěvek od bmw4ever »
John112 píše:Cau, možná by nebylo špatné nafotit svuj motor, může to bej vážně jen banalita např: uvolněnej nějakej kryt. Ale zárověn pochybuji, že bychom ti mohli nějak pomoci, jelikož si se nám ani nepokusil zvuk popsat (zuk je plechový, plastový, nejaké skřípění , cvakání, alespon takhle). :D
Teda ty než okecáš proč jsi to sem napsal že tím důvodem proč jsi to otevřel, a nepřehlédnul, proč jsi se zrovna teď koukal na fotky a četl nějaký text to je taky doba takže všichni chápou ne? :lol:
