Caute, resil nekdo z Vas problem kdyz vymenil origo zadni svetla na aute s check controlem za svetla jina a ted vam to pise praskle koncove svetlo ?
Mel jsme rozdelany ty puvodni i ty co tam mam ted a jsou trosku odlisne.
Diky za tip
Problem zadni svetla E36 325i rv.93 check control
Thomino
- Klubové ID: 1379
bmwfil
- Klubové ID: 687
capri
- Klubové ID: 2068
assassin_tl
mel sem jedno zadni svetlo bez checku a hlasilo to chybu... kdyz sem porovnal s druhym svetlem s checkem chybel v konektoru jeden "pin" ale kovova "cesticka" v tom svetle je. pin sem vysoustruzil, na konci zavit - tzn misto soustruhu by sel pouzit i nejakej delsi sroub... do cesticky vyvrtal diru a zavit a kolik tam nasrouboval a svetlo ted funguje jako to s checkem...
samo to jde i "premostit" odporem..
capri
- Klubové ID: 2068
CermisE36
- Klubové ID: 3384
mam podobny problem pokazde kdyz zapnu svetla tak na me sviti CHECK a na bordu pise rucklicht defect nevedel sem co to znamena, vim ze naky svetla vzadu
pozvymenoval sem vsechny zarovky i v osvetleni spz a je to tam furt - je to e36. Pravdou je ze sem menil zadni svetla za M ale origo. je mozne ze ty svetla co tam mam ted nejsou s checkem a tim padem to na me sviti ? pripadne jak zjistit jesi maj check bo ne ? Nebo jesi pomuze ten odpor co navrhl bmwfil ? diky za rady
