prosím, poraďte, když vynuluju průměrnou spotřebu a kilometry, natankuju plnou a po ujetí x kilometrů opět dotankuji plnou, spočítám průměrnou spotřebu, tak mi vyjde průměrná spotřeba přes 6l ale počítač mi ukazuje 5,1L, kde hledat problém. díky
Ja bych mereni jeste jednou zopakoval, pokud by se opakovalo, tak si sezen informace zdali se da menit v BC koeficient spotreby jak to jde napriklad u E34.
Bordy kecaj u všech aut. Na ně nekoukat. Otcovo Passat taky ukazuje 6.2L a jezdí za 7.5L nafty. Já se služební fabkou najel 430km a sežrala 46.5L benzínu (10.6L/100km). Přitom bord ukazoval 8.5L. Ber to jen jako velmi orientační údaj.
zjistil jsem, že u novějších E46 již změnit koeficient nejde, ale když jsem se podíval do BC na velikost nádrže ( test 6.1 ), tak jsem jistil, že je tam nastavená 57 litrová nádrž ale skutečnost je 63 litrů a to je ten rozdíl, jinak díky za názory
Vojtar píše:U FL e46 320d změnit jde, ale přes diagnostiku, jak už jsem říkal... Mám to změněné, seděl jsem u toho
Jasně dělali jsme to spolu (myslím to nastavení). V praxi je to tak, že se zadá spotřeba kterou ukazuje BC pak reálná spotřeba a koeficient se přenastaví automaticky.
Neslyšel jsem ani nečetl o tom, že by se to dalo u e46 nastavit jinak než přes diagnostiku
Ja mam tedka docela zajimavej problem. Respektive rozdil... Dneska sem zkousel takovy "rychly" mereni spotreby. Nabral sem plnou (po prvni cvaknuti) - vynuloval sem tachec a spotrebu. Ujel sem presne 100km a doplnil do nadrze co zmizelo. Je mi jasny ze to moc presny nebude ale vysly me naprosto sileny cisla.
Mesto / BC - 6,4L / Muj test - 10,5L
Mimo / BC - 5,0L / Muj test - 7,7
Potom sem si dal trasu Brno - Melnik - Brno ... 560km. BC psal prumer 5,2L ... ve skutecnosti si auto ubralo 7,6L.
Nevite cim by to mohlo bejt? Vim ze BC nejsou presny ... ale myslim ze rozdil 4L na mesto je trochu extrem. A to nejezdim uplne jako hovado.
Mam pocit ze je v aute neco v prdeli. diky za tip.[/b]
Je to o tom, že na takhle krátký vzdálenosti se ten BC nemá pořádně na čem zprůměrovat a pokud od pumpy vyrazíš a šlapeš na to, vyskočí ten průměr vysoko a s přibývajícími kilometry už se to limitně blíží k tomu průměru, ale klesá to pomalu. Kdybys naopak od pumpy vyjel v klídku a jen to lochtal, bude BC ukazovat málo a když pak přidáš, nesrovná se to hned. Prostě 100km je na tohle málo
Vojtar píše:Je to o tom, že na takhle krátký vzdálenosti se ten BC nemá pořádně na čem zprůměrovat a pokud od pumpy vyrazíš a šlapeš na to, vyskočí ten průměr vysoko a s přibývajícími kilometry už se to limitně blíží k tomu průměru, ale klesá to pomalu. Kdybys naopak od pumpy vyjel v klídku a jen to lochtal, bude BC ukazovat málo a když pak přidáš, nesrovná se to hned. Prostě 100km je na tohle málo
No to sice jo, ale myslim, ze rozdil 4L na 100km ve meste je trochu divnej tak i tak. Prece jenom je to naftak, dvoulitr... (320d 110kW) myslim ze je tam neco spatne ze to zere 10,5L ... ja na to neslapu jak debil. Proste obcas pridam ale permanentne jezdim relativne klidne...
Ja som mal spotrebu podla BC 6.5l. potom som musel vymenit bateriu a od tej doby mi to merá uplne presne-možno by stačilo odpojit baterku na par minut aby sa reštartol system--možno......
