US DRL - denní svícení po americku
KamilFKH
- Klubové ID: 2168
Birkoff
- Klubové ID: 989
KamilFKH
- Klubové ID: 2168
Sonic
Zdravim všechny. Tak že jsem se Domluvil s Hirym. že pokud nás bude víc tak přijede do Brna a tam to nastaví (je z Bratislavy) za 30Euro. Pokud se tu někdo najde kdo by chtěl tak bych preferoval víkend. Jsem z Karlových Varů
Tak že se když tak ozvětě na můj mail: Horse.power@seznam.cz
Sonic
KamilFKH
- Klubové ID: 2168
KamilFKH
- Klubové ID: 2168
Aktualizace prvního příspěvku.
Osciloskopem změřen signál na žárovce dálkového světla u E46 VFL a podle toho aktualizovaná hodnota frekvence pro PWM ze 100Hz na 80Hz. Přiložen obrázek z osciloskopu a po tom, co jsem nějakou chvíli hledal, proč to je, že ho nevidím ani já, tak jsem to zjistil, protože Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory, tak jsem ho zase odstranil. Zbytečných 100kB navíc. K téhle změně došlo asi současně se zrušením možnosti založit další téma, co? Nu vot, ničevó.
Slavisimo
- Klubové ID: 1127
Sprite
- Klubové ID: 2125
mě by spis zajímalo to, proč to funguje tak, ze to "ztlumi" dálková světla? Proč to jednoduše proste nenechá svítit jen klasické potkavaci a zbytek by se rozsvítil až bych chtěl, po zapnutí spínače světelVlasta píše:Mně se to nechce celý číst, možná to tady už někdo i psal. Při dnešní ceně xenonovejch výbojek 500/ks bych to ani neřešil, hlavně i z důvodu, že halogenovejm žárovkám výrazně zkracuje životnost podpětí (a tady to bude určitě řešený nižším napětím), protože vypařující se kov z vlákna se ukládá na skleněné baňce a ne zpátky na vlákně žárovky.
A ještě jeden dotaz? Řešil to někdo do E36 coupe? Bude to shodne s navodem na compacta? Díky moc
Sprite
- Klubové ID: 2125
Sprite
- Klubové ID: 2125
Tímto ovsem naprosto ztracis všechny výhody DRL (šetření žárovek v interiéru atd.), protože po rozsviceni obrysovek se rozsvítí vše. Takže jediné co bys v tomto případe šetřil jsou případné xenony. Nebo se pletu?KamilFKH píše:Téhle kombinace (denní světla+ obrysová světla) ale můžeš dosáhnout při zapnutých US_DRL a puštěním spínače světel do polohy 1.
KamilFKH
- Klubové ID: 2168
Sprite
- Klubové ID: 2125
Bylo to vyjmuto odsud:KamilFKH píše:Nepleteš. Nenašel jsem teď rychle v jaké souvislosti ta věta byla, ale nejspíš to bylo ve dne vjezd do tunelu, kde musíš svítit.
"Téhle kombinace (denní světla+ obrysová světla) ale můžeš dosáhnout při zapnutých US_DRL a puštěním spínače světel do polohy 1.
Podle EHK/OSN č.48 se musí světla pro denní svícení
- automaticky zapínat při poloze klíčku umožňující běh motoru
- a automaticky vypínat při zapnutí světlometů (s výjimkou kdy DRL vytvážejí přerušovanou světelnou výstrahu v krátkodobých intervalech - asi blikání pro vozy policie a záchranáře)
V tom samém předpisu jsou definovány pouze tři světlomety. Dálkový (hlavní), potkávací (tlumený) a mlhový světlomet. Po delším hledání v předpisech jsem nenašel zatím žádné další omezující ustanovení. To samozřejmě neznamená, že nemůže existovat.
Svícení denních světel současně s obrysovými světly tedy není zakázáno, ovšem také není nařízeno. Obrysovky si k denním světlům můžeme, ale nemusíme zapnout."
jurasis
- Klubové ID: 775
Celé jsi to divně překroutil. Pokud mám SPÍNAČ SVĚTEL v poloze 0, svítí JEN denní svícení. Pokud vjedu do tunelu, zapnu PARKOVAČKY (denní pořád svítí, i když vzato do detailu jsem v této chvíli povinen zapnout až POTKÁVAČKY) a jde mě vidět i zezadu. Pokud zapnu POTKÁVAČKY, denní svícení zhasne a světla se chovají standardně...
Kapiš?
Snad jsem to napsal pochopitelně...
Mimochodem, denní s parkovačkama není dovoleno, jak jsem někde četl, ale teď to z hlavy nemám jak podpořit...
Kapiš?
Proč většinou zvítězí hloupá myšlenka? Protože moudřejší přece vždycky ustoupí...
Sprite
- Klubové ID: 2125
Birkoff
- Klubové ID: 989
@Sprite: Až na ty Xenony v potkávačkách. Ale jinak máš pravdu.
@Jurasis: Máš pravdu, po rozsvícení obrysovek musí DRL zhasnout. Ta světla mají homologaci buď DRL nebo poziční (tam je to něco jiného). Takže tohle řešení to nesplňuje, ale zase nevím o nikom koho by kontrolovali zrovna na tohle. Už jsem potkal dost lidí který v noci svítěj "vším" co mají na autě, tedy i DRL světlama.
KamilFKH
- Klubové ID: 2168
Červené není podle EHK/OSN č.48 pravda.Birkoff píše:
Přečtěte si pozorně, co je v textu v uvozovkách v příspěvku od Sprite ze st září 09, 2009 4:03 pm
DRL musí zhasnout až po rozsvícení světlometu (tlumený, dálkový, mlhový), ne obrysových světel.
Najděte si prosím výše zmíněný předpis a prostudujte si článek 6.19.7
KamilFKH
jurasis
- Klubové ID: 775
Birkoff mě použil špatně. Já zapnu v této situaci PORKOVAČKY, ale dle vyhlášky mám v tunelu zapnout POTKÁVAČKY!!! Tak jsem to myslel.
Správně to dovysvětlil Kamil.
Mimochodem, tady je jediná výhoda, kdy s denními svítí parky (zapnutí v tunelu xenonů na pár vteřin...).
Já jen chtěl předeslat, že jsem někde četl, že s denním svícením NESMÍ svítit PARKY. Jen už nevím kde...
Ale budu hledat, možná to najdu...
Birkoff
- Klubové ID: 989
Tak to se moc omlouvám. Měl jsem totiž stejný "dojem" jako jurasis pramenící z hysterie kolem DRL. Ten odstavec si pořádně přečtu až bude klid. Možná že to byla ta souvislost s mlhovkama, protože ty v originále bez alespoň parkovaček rozsvítit nejdou. Každopádně se ještě jednou moc omlouvám za desinterpretaci.
KamilFKH
- Klubové ID: 2168
