telefon v e46
adam
Klubové ID: 155
#1 Příspěvek od adam »
Neví někdo, jestli se tohle dá předělat na jiný telefon? Pokud možno tak, aby fungovalo ovládání na volantu. Ideálně na iPhone.
Kosatak
#2 Příspěvek od Kosatak »
tak to máme stejný problém, mám E46 sedan r.v. 1999, na volantu mám ovládání telefonu, ale nemůžu se dopracovat k jeho napojení. Kdo má zkušenosti na severní moravě. Chtěl bych připojit mobil sony Ericson 700
rob2fab
#3 Příspěvek od rob2fab »
taky to ted resim,aje premyslim jestli to budu bastlit nebo jednoduse udelat double sim karty..
afro22
#4 Příspěvek od afro22 »
Zdravim,
ja som sa s toto pokusal tiez vyriesit, tak som studoval...
Zistil som ze je tam potrebne dat nejaky TCU modul (telephone comunication unit) ktory je vyrobeny >5/2004. S tymto by to potom malo ist aj na ine telefony. Kompletny zoznam som ale nenasiel, nejake Nokie by mali ist.
Standartne bluetooth sluzba co je v aute funguje len s tym telefonom co je tam dodany....
Matrix Člen Klubu
Klubové ID: 1550
#5 Příspěvek od Matrix Člen Klubu »
Mě bluetooth funguje na každý mobil s bluetooth. Jen né u všech se načte telefonní seznam do rádia.HTC - funguje, Panasonic - nenačte tel. seznam, Nokie - fungují snad všechny, SonyErricson - fungují.
320d r.v. 09/2002
staatz
#6 Příspěvek od staatz »
aa nevite jak se sparuje bluetoot s telefonem nejak mi to nejde diky
Matrix Člen Klubu
Klubové ID: 1550
#7 Příspěvek od Matrix Člen Klubu »
A znáš kód k bluetoot v autě? Pak stačí při otočení klíčku ve spínačce současně stlačit a podržet tlačítko pro hovor a do 30 sec se aktivuje bluetooth v autě (zobrazí se na dysplei rádia Bluetoot pairing) potom už stačí připojit mobil a zadat kód.
staatz
#8 Příspěvek od staatz »
jo jo znam a uz mi to funguje :D
Zave
Klubové ID: 90
#9 Příspěvek od Zave »
tak co Adame? :) jak si postoupil?
adam
Klubové ID: 155
#10 Příspěvek od adam »
Zave píše:tak co Adame? :) jak si postoupil?
No člověče, akorát jsem zjistil, že bluetooth v autě nemám :? hlavně, že je tam TV :?
groom
Klubové ID: 1928
#11 Příspěvek od groom »
adam píše:
Ja sem mel v aute pripravu na telefon a musel sem si sehnat pod loketni operku ten samostatny modul..a uz mam telefon pripojenej..:-)
Zave
Klubové ID: 90
#12 Příspěvek od Zave »
ja uz konecne prisel na to jak parovat BT :) tak uz taky ficim, diky 8)
ThomasE318
Klubové ID: 2239
#13 Příspěvek od ThomasE318 »
Čau lidi!
Může mi prosím někdo poradit co potřebuju k tomu aby mi šel bluetooth v autě??? Mám Radio Bussiness CD a MF volant ale bluetooth s telefonem mi nefakčí ... :(
Dík :wink:
johny-deed
Klubové ID: 1951
#14 Příspěvek od johny-deed »
neřešil jste někdo: v autě mám palubní telefon (pod loketkou je v panelu telefon na simku - ale můj fuck-operátor neposkytuje dual simku k jednomu číslu - a nebudu měnit operátora), tzn. v autě je komplet (gsm, obvládání na volantu, vestavěné handsfree, navi 16:9) ale na tel. systém bezdrátový (nevím jestli to komunikuje rádiově, nebo bluetooth), jde k tomuto nějak dotvořit klasické BT na můj osobní telefon (nokie)? případně ceny? díky za světlo v temnotě..
Mrzak
Klubové ID: 1958
#15 Příspěvek od Mrzak »
Mě to šlo dobře: v autě jsem si našel na BC: Připojit telefon Bluetooth- hledat,aktivovat, na telefonu jsem si zapnul Bluetooth a obě zařízení se našly pak samy. Stačilo to pak jen odkliknout " Připojit k BMW?:" a bylo to vyřešené . Ale nevím, co máš za model , jestli to tvoje auto umí takhle jednoduše. Telefon, pokud máš BT , tak vůbec nemusíš řešit (taky mám Nokii, stařečka 6230i. Mrzák.
kadous
Klubové ID: 606
#16 Příspěvek od kadous »
ja to vyresil tak ze jsem koupil simku do origo tel bmw a svou SE902 mam nastavenou tak ze na joystiku do leva mam profily a profil ve vozidle mam presmerovany na cislo do auta,jediny ze cas od casu musim dobit simku,rychly a jednoduchy teda z meho hlediska :wink:
KamilFKH
Klubové ID: 2168
#17 Příspěvek od KamilFKH »
johny-deed píše:neřešil jste někdo: v autě mám palubní telefon (pod loketkou je v panelu telefon na simku - ale můj fuck-operátor neposkytuje dual simku k jednomu číslu - a nebudu měnit operátora), tzn. v autě je komplet (gsm, obvládání na volantu, vestavěné handsfree, navi 16:9) ale na tel. systém bezdrátový (nevím jestli to komunikuje rádiově, nebo bluetooth), jde k tomuto nějak dotvořit klasické BT na můj osobní telefon (nokie)? případně ceny? díky za světlo v temnotě..
To, co máš bude BMW zabudovaný bezdrátový telefon BIT2 - SA630.
Ten jde předělat více či méně složitě na original BMW Bluetooth (ULF) podle toho, co máš za modelový rok auta.
E46 od 3/2002 je to plug and play, jenom koupíš ULF modul 11.000,-, eject box 2.000,-, sundáš BIT2 kabelové adaptéry pro MultikabelbaumII, dobastlíš dual band anténu (z E60/61 s kabelem do eject-boxu za 2.000,- a pak jen vyměníš jednotky (ULF a eject-box) na kabelech. Odmažeš diagnostikou volbu SA630 - Siemens GSM a přidáš SA644 - ULF. Do eject-boxu si můžeš koupit snap-in adapter (kolem 3.000,-) pro svůj telefon a budeš mít nabíjení telefonu a vyvedenou GSM anténu ven na střechu auta. Materiál cca 18.000,- Celkem asi 10 hodin práce i s řezáním střechy pro ploutev z E60 a natažením kabelu od ní do eject-boxu a pak tak 1 hodina kódování auta.
E46 od 9/2001 do 3/2002 je to dražší (pokud platíš hodinovku za práci) a musíš přehazovat jednotlivé kontakty konektorů u řídících jednotek ("přepinovat" rozvody telefonu aby odpovídaly standardu MultikabelbaumII z 3/2002), koupíš ULF (Bluetooth) modul 11.000,-, eject box 2.000,-, dobastlíš dual band anténu (z E60/61 s kabelem za 2.000,- a pak jen nasadíš jednotky (ULF a eject-box) na kabelech. Odmažeš diagnostikou volbu SA630 - Siemens GSM a přidáš SA644 - ULF. Do eject-boxu si můžeš koupit snap-in adapter (kolem 3.000,-) pro svůj telefon a budeš mít nabíjení telefonu a vyvedenou GSM anténu ven na střechu auta. Materiál cca 18.000,- Celkem asi 12 hodin práce i s řezáním střechy pro ploutev z E60 a natažením kabelu od ní do eject-boxu a pak tak 1 hodina kódování auta.
E46 do 9/2001 je to nejdražší a musíš přehazovat jednotlivé kontakty konektorů u řídících jednotek ("přepinovat" rozvody telefonu aby odpovídaly standardu MultikabelbaumII z 3/2002), koupíš ULF (Bluetooth) modul 11.000,-, eject box 2.000,-, dobastlíš dual band anténu (z E60/61 s kabelem za 2.000,- a pak jen nasadíš jednotky (ULF a eject-box) na kabelech. Odmažeš diagnostikou jenom volbu SA630 - Siemens GSM. Pro E46 do 9/2001 není možné přidat výbavu SA644 - ULF, ale to nevadí, protože jak obyč rádia, tak navigace si s tím poradí a budou volbu telefon zobrazovat. Do eject-boxu si můžeš koupit snap-in adapter (kolem 3.000,-) pro svůj telefon a budeš mít nabíjení telefonu a vyvedenou GSM anténu ven na střechu auta. Pak se musíš rozhodnout, odkud chceš mít zvuk při telefonování. Pokud z toho malého repráčku pod volantem, tak přidáš malej zesík (cena ?) a na vývody audia z ULF modulu a vyvedeš to do toho repráčku. Pokud bys chtěl zvuk z repráků rádia, tak budeš muset koupit rádio nové generace (NG - ploché konektory 10.000-14.000,-) redukci OG elektrika na NG rádio 3.000,-, do ní dodělat několik konektorů a propojení s ULF audiem 1.000,-. Materiál cca 32.000,- až 36.000,- Celkem asi 16 hodin práce i s řezáním střechy pro ploutev z E60 a tak 1 hodina kódování auta.
Já jsem to dělal 24 hodin v kuse, protože jsem si ještě tahal dopředu do kastlíku vývod AUX-IN a pár dalších oprav a výměn a měl jsem kvůli tomu kabelu rozebranou další půlku auta.
K tomu kódování. Odstranění a přidání SA je nutné, aby potom šlo spustit nastavení Car/Key Memory. Pokud se to neudělá, skončí DIS s chybovou hláškou "BIT2 neodpovídá a způsobil chybu".
Liborr
#18 Příspěvek od Liborr »
Zdravím všechny, pořádil jsem si BMW 535d, 11/2006, vše OK. Auto a telefon se páruje automaticky... Pokud dám na telefonu Nokian N82 odeslat vizitku přes BT tak to hodí chybu, pokud dám synchronizaci tat taky. Pokud máte někdo nějakou zkušenost, dejtemi pls. vědět. Díky
aier
#19 Příspěvek od aier »
čau, taky se přidám s dotazem. Telefon sem spároval s autem přes bluetooth, přijímat hovory jde, volat z telefonu nejde-lze pouze přes tlačítka v autě, ale telefonní seznam se do auta nepřetáhne a nelze ho využít, telefon je Nokia E50. Jak dostat telefonní seznam do auta?dík Radek
KamilFKH
Klubové ID: 2168
#20 Příspěvek od KamilFKH »
Zjisti si, jakou máš generaci (podle PN) ULF modulu? První generace ULF modulů přesně tohle s některými telefony dělaly. Současná poslední, 13. generace (84 10 9 154 358 za cca +/- 11t Kč s DPH) by už neměla mít tato omezení.
Kód: Vybrat vše
Generace	Part number
-1		84 21 6 915 563
00		84 10 6 931 854
01		84 21 6 934 552
02		84 21 6 938 610
03		84 21 6 934 961
04		84 21 6 950 089
05		84 21 6 945 387
06		84 21 6 955 522
07		84 10 6 969 268
08		84 21 6 958 358
09		84 10 6 987 546
10		84 10 6 980 130
11		84 10 9 133 329
12		84 10 9 145 007
13		84 10 9 154 358 - poslední generace
Najdi si na BMW webu, zda a případně s jakými funkcemi nebo omezeními funguje Tvůj telefon s ULF modulem. Je tam někde seznam, tzv. compatibility list. Nemám odkaz, já ho nepotřeboval, takže ani nehledal.
