Jde nějak odzkoušet motůrek (propojit na přímo) nebo jinak zjistit jestli je KO
Nefunkční zadni stěrač TOURING E36
fesoj
Nazdárek lidičky.Nefunguje mi zadní stěrač u Touringu E36 320i.Koukal jsem na motůrek,jsou tam dva konektory (jeden větší a jeden menší) do obou jde proud.Myslíte že odešel motůrek,nebo tam je někde vadné relátko nebo něco jiného?
fesoj
ladist27
paca
fesoj
paca
¨fesoj píše:Nefungoval už když jsem to koupil.Porad jak to odzkoušet na tvrdo protože bych nerad něco oddělal.Jsou tam dva konektory a do obou jde proud. co a jak propojit
Oddělat tam není co, normálně vem plusko z baterky a kostru, napoj to do toho motorku a uvidíš jestli jde nebo ne (motorku je jedno jestli dáš plusko na jeden kontakt nebo na druhý - buď se bude točit doleva nebo doprava)
fesoj
paca
zero
- Klubové ID: 1128
Cawba
- Klubové ID: 2034
travexm3
ten sterac na tvrdo od baterky nedavej vetsinou jsou v prevodovce plastova kolecka taky se ti muze stat ze ti prasknou a pak si v pr..... musis celej motor vyndat a kouknout pod ten plisek na prevodovce sterace.Jestli uvidis kolecko bez zubu jsi vis kde
jestli budou kolecka v poradku uz jsou jen dve moznosti spalenej moturek nebo zatuhla hridelka.obal je hlinik a hridel je ocel takze se normalne stane ze to tam sroste.Vsazim na to ze to mas jen zatuhle.Jestli mas cestu prez plzen muzu se ti na to kouknout.SAMOZREJME ZDARMA!!!!!!!!
zero
- Klubové ID: 1128
Jestli to byla odpověď na mou otázku, tak si nemyslím, že to bude motorkem, jelikož jak jsem psal nejde ani ostřik, takže buď ty dráty nebo páčka... Každopádně děkuji za ochotu, to se cenítravexm3 píše:ten sterac na tvrdo od baterky nedavej vetsinou jsou v prevodovce plastova kolecka taky se ti muze stat ze ti prasknou a pak si v pr..... musis celej motor vyndat a kouknout pod ten plisek na prevodovce sterace.Jestli uvidis kolecko bez zubu jsi vis kdejestli budou kolecka v poradku uz jsou jen dve moznosti spalenej moturek nebo zatuhla hridelka.obal je hlinik a hridel je ocel takze se normalne stane ze to tam sroste.Vsazim na to ze to mas jen zatuhle.Jestli mas cestu prez plzen muzu se ti na to kouknout.SAMOZREJME ZDARMA!!!!!!!!
