Odpad z klimi
rudkoo
#1 Příspěvek od rudkoo »
Chcel by som poprosiť o radu odkiaľ má vytekáť vyzrážaná voda čiže odpad z klimatizácie....
Pokiaľ idem aj 5hodín s klimou nikde ani kvapka a na druhý deň pokiaľ pustím vetrák tak vychádza zápach z kurenia.
klimu som vyčistil no je mi čudné že tá voda nikde neodteká
Ďakujem za každú radu :?
Peppo
Klubové ID: 1123
#2 Příspěvek od Peppo »
Neodteka ani mne--- ale smrdi tiez.
Pokial smrdi a chladi - staci dezinfikacia...
Birkoff
Klubové ID: 989
#3 Příspěvek od Birkoff »
Voda by měla odtékat pod auto dírama v tunelu v oblasti převodovky. Pokud jedeš s klimou a pak zastavíš tak ve výparníku nějaká voda zůstává a pak ty příznaky .... Jinak stačí pár km před koncem cesty klimu vypnout a "usušit"
Jednoduše to odtékání vyzkoušíte tak, že při stání na místě pustíte klimu a za chvíli je pod autem louže čisté vody (teda alespoň u mého auta).
Marek-is
Klubové ID: 181
#4 Příspěvek od Marek-is »
pokud neodteka ano kdyz nejsou takove parna a klima nefouka ledovej vzduch tak je tam malo chladiva...jinac v techto vedrech se kondenc staci i sam odparovat...
rudkoo
#5 Příspěvek od rudkoo »
dakujem za odpovede dezifekciu som spravil a vydržalo to 2 týždne. a voda pod autom nieje ani ked stojím na mieste. Všade sucho. Vypínam pred dojazdom vždy ale nič sa nezmenilo. Na druhý deň aj bez klími ide zápach z fukárov...
rudkoo
#6 Příspěvek od rudkoo »
Takže klima už odteká zničoho nič začala pod autom vytekať voda a už je to ok. Dakujem všetkým.
Sprite
Klubové ID: 2125
#7 Příspěvek od Sprite »
Je tedy prosím v pořádku, co se mi teď stalo? Jel jsem delší trasu s klimou, po ceste jsem 3x zastavil a nechal běžet motor a pokaždé pod autem zhruba v polovine auta kaluz :?
capri
Klubové ID: 2068
#8 Příspěvek od capri »
jo jo je to OK
bmwfil
Klubové ID: 687
#9 Příspěvek od bmwfil »
Mě taky louži nedělá a přitom mrazí jak vzteklá... :)
