Olej - prevodovka, diferak e36 328i
Madthomas
Klubové ID: 1523
#1 Příspěvek od Madthomas »
Cau, vim ze to tady uz urcite bylo,ale chtel sem se zeptat na dve veci:
1) olej do prevodovky - kde najdu tu samolepku podle ktere mam vybrat olej?
V navodu tady na klubu je rozdeleni podle samolepek
---oranzova samolepka-----------------------------------"(ATF) Dexron IID" a "(ATF) Dexron III
---zluta samolepka-----------------------------------------"MTF LT1" a "MTF LT2" a "MTF LT3(GS6-17BG)"
---zelena samolepka---------------------------------------olej BMW číslo 81 22 9 407 305 - Oil for manual gearbox sae 80(For exchange gearbox BMW no. 1 220 515)
---bez samolepky-------------------------------------------"API GL4 SAE80W"
Valvoline Maxlife ATF se me jevi jako ok
2) Olej do diferaku - Castrol SAF XO - kde ho sehnat? vsude prodavaji jen 20 a vic litru?
Diky moc za vsechny odpovedi
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Olej Castrol SAX-XO ti prodají v BMW zastoupení a nebo hledej náhradu (vydolováno z TISu)
pro nesamosvor/viscosvor:
Castrol SAF-XO
AGIP HLX
Aral Getriebeöl BS
Dearon BHS
Fina Pontonic MS
Fina Pontonic MX
Veedol SAF 66
Mobil Gearlube VS600
BP Energear SHX
Valvoline HL Plus
Tranself BM 75W-90
Shell Getriebeöl OLS-BMW
Westfalen Fugo BMO
Motul Hypo Synt
Avia Hypoid 75W-90 EP
Esso Getriebeöl NLS 75W-90
Fuchs Titan Gear H 75W-90
Wintershall Getriebefluid BOS
pro samosvor lamelový:
Castrol SAF-XJ
Veedol SAF 44
Mobil Getriebeöl VS 500
Aral Getriebeöl BS-LSX
BP Energear SHX-ZR
Avia Hypoid 75W-140 LSX
Agip HLZ
Fina Pontonic MLX
Shell Getriebeöl ZLS BMW
Wintershall Getriebefluid BMS Plus
Westfalen Fugo BMS
323ti stock condition
capri
Klubové ID: 2068
#3 Příspěvek od capri »
trochu oživim tohle tema mam E36 325i rv.93 a budu měnit olej v převodovcce ale na převodovce nemam žádnou samolepku ale přímo na skříni je natištěný ATF OIL (mysim že tam je místama nádech do oranžova ale to ted nevim musim se ještě pořádně podívat)
tak tam v tom případě pattří to co do převodovky s oranžovou samolepkou ?
Diky moc :)
mequi
#4 Příspěvek od mequi »
Madthomas píše:
Pořádně to otři a uvidíš. Pak už tam nalej to, co tam patří. :wink:
Madthomas
Klubové ID: 1523
#5 Příspěvek od Madthomas »
Ja tam mel oranzovou s napisem ATF Oil- tudiz velmi pravdepodobne to co ty. Patri tam teda Dexron IID, pripadne Dexron III - to je specifikace, konretni vyrobek si uz najdes kdekoliv ve vyhledavaci. Ja jsem kupoval tusim Castrol TQ-D.
BTW: to ATF znamena automatic transmision fluid, je to teda olej do automatu, ale je to spravne tak se nelekej
capri
Klubové ID: 2068
#6 Příspěvek od capri »
jasnačka ja jen že mě překvapilo že tam nemam samolepku :) ale mam to na ty skříni tahle
capri
Klubové ID: 2068
#7 Příspěvek od capri »
jinak diky za rady :)
