e36 328i nestartuje za studena na slunci
sejcek
- Klubové ID: 1385
Tak jestli je to lambda tak to fakt netuším to by snad ta diagnostika napsala lambda sonda. Pokud to bude lambda tak budu mit problem protože ŘJ mám 328(2x lambda) ale svody 325(1x lambda).
Actual: E46 325Ci ///M by Sejček 2002
Ex: E46 330d touring Mpaket 2003
Ex: E36 328i cabrio Mpaket 1994
Ex: E36 318is coupe 1994
Ex: E30 318i sedan 1991
Paavo
- Klubové ID: 2218
oxygen sensor je natuty lambda,zkus to vygooglit a vilitne ti stranka z wikosky.Prehlid jsem ze je tam jeste napsano heater->ted odhaduju.....ze by vyhrev lambdy???Je ale divny ze mas svody z 325ky a jednu lambadu,kdyz ECUcko pocita se signalem z 2 sond.Obe by mely bejt pred katem u 328.Pokud vis ze mas jiny svody, tak tam musi ne´kde bej "nevyuzity" konktor pro zapojeni 2. lambdy,ne?
Killca
- Klubové ID: 1648
sejcek
- Klubové ID: 1385
No mám tam komplet vejfuk 325 takže to haže tu chybu protože tam je jen jedna lambda, na ten druhej konektor se kouknu jestli tam je. Jinak myslíte že to startování by mohla dělat ta lambda? Když autem a je zahřáté chcípnu to a nastartuju bez problémů ale jak to nechám takto déle stát tak se tam asi neco zahřeje a už to nenastartuju.
Killca
- Klubové ID: 1648
sejcek
- Klubové ID: 1385
Tak po delší době a vynaložení hodně moc úsilí mé a KLASKA auto stále nestartuje. Vše co jsme na něm udělal: Nové svíčky, čidlo vačky, přejite veškeré konektory v motoru, proměření jednotlivých odporů čidel, přejitá kabeláž v přístrojovce, výměna spínačky, dány originál M52jkový zapalovací civky, ŘJ přehrána tak aby se chovala jako M50 ale s M52 paliv mapami, změřena komprese na válcích (6tý o 10% méně než ostatní které jsou OK).
A pořád to nestartuje, teď se zaměříme na to čerpadlo a uvidí se. Ale už mi pomalu docházejí sily
a vpravo Killca
