E36: Nemůžu najít silentblok v ETK, pls help!
michal09
Klubové ID: 1407
#1 Příspěvek od michal09 »
čagos, ať dělám co dělám, tak zkrátka nemůžu v ETK najít jeden silentblok u diferenciálu, viz foto... našel jsem jen ten šroub, kterej jde skrz ten silentblok... (šroub č.16) http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... r_contact/
Na to že jsem před 14ti dnama ten šroub vyměňoval (za neorigo), protože ten původní se zlomil, tak se opět kurevsky uvolnil, ne-li opět zlomil. Když přidržim spojku na hranici záběru, difer se uplně rozklepe, jak neni napevno... Takže pravděpodobně bude totálně v háji ten silentblok, ve kterém to teď neskutečně háže... Tudíš potřebuju silentblok objednat, ale bez čísla dílu to asi nepůjde...
Pls, píchne mi někdo? Díky
Přesunuto ze sekce Pokec pouze o BMW.
MOD (Francis)
capri
Klubové ID: 2068
#2 Příspěvek od capri »
michal09
Klubové ID: 1407
#3 Příspěvek od michal09 »
Capri paráda, díky moc, más u mě pivko, já jsem slepej jak patrona, ten obrázek jsem měl několikrát otevřenej, ale neviděl jsem v tom tu konstrukci kolem diferenciálu, když jsem si to uvědomil, hned jsem se zorientoval... takže dík :wink:
Mod to muže tudíš smáznout...
capri
Klubové ID: 2068
#4 Příspěvek od capri »
CAJK :) AŽ BUDU POTŘEBOVAT PORADIT TAK SE TĚ ZEPTAM TAKY NA NĚCO BUDU SUNDAVAT KOMPLET ZADEK TAKŽE MĚ TOHLE ČEKÁ TAKY :d
michal09
Klubové ID: 1407
#5 Příspěvek od michal09 »
pokud budu vědět, rád poradím :wink:
capri
Klubové ID: 2068
#6 Příspěvek od capri »
jo hele ty máš velkej zvedak na auto nebo si to dělal u nějakyho známího ? pač ja ten podvozek budu asi dělat v garáži na kozách.
michal09
Klubové ID: 1407
#7 Příspěvek od michal09 »
capri píše:jo hele ty máš velkej zvedak na auto nebo si to dělal u nějakyho známího ? pač ja ten podvozek budu asi dělat v garáži na kozách.
Taky si většinou dělám všechno sám před garáží, ale tohle nejde, jsou prostě věci který vleže pod autem neuděláš. Teda já s tímhle šroubem vůbec, byl jsem u kámoše na velkym heveru, ještě že si na mě udělal čas...
capri
Klubové ID: 2068
#8 Příspěvek od capri »
jo tak to pak jo no...no ja jsem zvědavej jak ten celej spodek z toho auta sundam no asi to bude dost porod no chci sundat komplet zadní nápravu převodovku kardan vejfuk a nádrž abych ten podvozek mohl umejt a natřít aby to nehnilo no
michal09
Klubové ID: 1407
#9 Příspěvek od michal09 »
No jako fandim ti, fakt to nebude procházka růžovim sadem... Záleží jak máš velký kozy ( ty podstavce :) )... Vem si že třeba ten diferák, když jsem ho vyndaval, a to jsem pod autem stál, tak jsem netušil jak je to těžká kráva, nedovedu si představit jak bych vyndaval v leže pod autem... 8) Každopádně to co ty chceš dělat, tak to počítej že minimálně celej víkend proležíš pod autem a když v tom budeš, určitě bych preventivně vyměnil te silentbok jak budu měnit teď já, stojí pár kaček a představa až to všechno dáš dokupy a po měsíci to budeš rozdělávat znova kvůli takový kravině... :roll: good luck :wink:
capri
Klubové ID: 2068
#10 Příspěvek od capri »
budu měnit komplet všechny silentbloky na podvozku no uvidim jak to zvladnu každopádně bude asi prdel vyškubnout i tu převodovku :D
Cuky
#11 Příspěvek od Cuky »
Také ti fandím chystám se na to samé co ty G.O. podvozku silent bloky a tlumiče s pružinama tak to pls. nafoť a udělej třeba nejaký návod ať ostatní ví do čeho jdou. A vyfoť i vysledek ať ti to :) můžeme pochválit
xSAFA
Klubové ID: 1477
#12 Příspěvek od xSAFA »
Jako ono všechno jde znám člověka co na heveru a koze měnil spojku na e36 a taky to zmákl :) Jen to chce dělat více z rozmyslem a obrnit se nekutečnou dávkou trpělivosti a dávat častěji pauzičky... Ono ležet pod tím autem v kuse hodinu kor v takovych vedrech není nic příjemnýho takže jak se přestane dařit dat cigárko projít se a pak pokračovat :) Nevýhodou je třeba povolování kdy se v tom prostoru pod autem nedá vytvořit taková páka a člověk se nemůže ani mco zapřít. Ale sám mám naleženo pod autem v garáží spoustu času a vždycky se všechno zvládlo :) Držim palce :)
michal09
Klubové ID: 1407
#13 Příspěvek od michal09 »
Jasně no, nejhorší je to povolování, kor u těh našich 15 let starých e36, kde jsou všude původní, zrezlý šrouby. No a pak to nejlépe strhneš a jseš v háji. Několikrát se mi to stalo...
Všechno jde, když se chce, jen je potřeba si na to udělat hodně času, bejt trpělivej a u práce myslet...
capri
Klubové ID: 2068
#14 Příspěvek od capri »
no jelikož pujde ven převodovka na těch kozách tak budu měnit i spojku jinak o vedro se nebojim pač v garáži je příjemně....jinak fotit budu určitě sem zvědavej jak moc ten spodek bude shnilej......
michal09
Klubové ID: 1407
#15 Příspěvek od michal09 »
capri píše: sem zvědavej jak moc ten spodek bude shnilej......
Sice nevím v jakým stavu a z jakýho roku máš auto, ale já si taky myslel že mám auto ve slušném stavu, ale když vidím to auto ze spoda, běhá mi mráz po zádech... :)
capri
Klubové ID: 2068
#16 Příspěvek od capri »
mam to z 93 no shnily to sem tam bude ale myslim si že nejsem až takovej neumětel abych případný prohnilý místa nezvlád vyvařit :)......jediny co chci nechat u klempíře udělat budou prahy a zadní lemy ale netušim kolik by to tak cca mohlo stat
