spojka
vonderka
#1 Příspěvek od vonderka »
zdar lidi mam dotaz je nejaký rozdíl v spojce na 325td a 325tds? mam možnost koupit za dobré peníze spojku na TD ale mám TDS tak nevím jestli by to šlo.diky
ROBi
Klubové ID: 2116
#2 Příspěvek od ROBi »
Měla by být stejná, ne? Myslím :D
vonderka
#3 Příspěvek od vonderka »
no tak to by bylo super jdu pro ní.diky
Beefeater-64
Klubové ID: 1940
#4 Příspěvek od Beefeater-64 »
dle etk je stejna
Sprite
Klubové ID: 2125
#5 Příspěvek od Sprite »
Chtěl bych se zeptat. Kde zhruba by měla začít zabírat spojka u E36 323? Díky moc.
Pete
Klubové ID: 1167
#6 Příspěvek od Pete »
Sprite píše:Chtěl bych se zeptat. Kde zhruba by měla začít zabírat spojka u E36 323? Díky moc.
To zaleží jak je sjetá lamela, případně v jakem stavu je přítlačák. Třeba mě zabírá v půlce na 328i.
Cuky
#7 Příspěvek od Cuky »
To nezáleží tolik na autě,jako na spojce já mám novou a bere už skoro od podlahy,čím víš ti zabírá tím je více opotřebená lamela.
surfis
Klubové ID: 1355
#8 Příspěvek od surfis »
Spojka má zabírat od půlky dráhy pedálu. Např. mě když začala zabírat čím dál víc nahoře, vydržela ještě 10000Km, než začala na 5. r. stupeň prokluzovat. Spojku jsem nechal vyměnit (celou sadu) a zabírá zase od půlky. Pokud vím, tak se sama nastavuje.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#9 Příspěvek od xSAFA »
Mám novou celou spojkovou sadu i se setrvačníkem a komplet hydrauliku.... Po výměně spojkové sady vždy prvních několik desítek km zabírá skoro úplně dole, po zajetí by měla zabírat někde v té polovině chodu pedálu :wink:
snuky
#10 Příspěvek od snuky »
ja mam u e36 318is trochu vuli na pedalu da se to nejak poladit nevim jestli mam hledat spojkovy lanko nebo je tam hydraulika?
Kami1
Klubové ID: 2167
#11 Příspěvek od Kami1 »
hydraulika
snuky
#12 Příspěvek od snuky »
Předpokládám ze je hydraulika spojky hnana brzdovkou pokud bych chtěl spojku odvzdusnit kde bych měl hledat ventil brzdovky je tamdost
travexm3
#13 Příspěvek od travexm3 »
Z boku prevodovky bys mel mit spojkovej valec na nem je sroubek na ovzdusneni.BACHA AT HO NEURVES!!!!!!!!!
capri
Klubové ID: 2068
#14 Příspěvek od capri »
trochu oživím téma
chci se zeptat kdo má na E36 325i M50 s vanosem spojku z 328i bo jestli ji tam vubec někdo má (jde mě o to jestli tam pasuje a jak to s ní funguje) čeká mě komplet spojka se setrvákem tak mě napadlo že koupim spojku 328 jelikož má větší průměr
počítám s tím že v ceně by neměl bejt žádnej velkej rozdíl
diky za odpovědi :)
