Podtlaková hadice sání - e36 318i m43
Jendix
Klubové ID: 1838
#1 Příspěvek od Jendix »
Ahoj, řešim menší problém s podtlakovou hadicí vedoucí z gumového vlnovce sání (napojuje se vedle rezonátoru sání). Hadice mi v místě napojení praskla. Problém se mi podařilo dočasně odstranit, do budoucna bych ale nejradši koupil hadici origo novou.
Problém je ale v tom že jsem hadici nikde nenašel, všechny schemata na http://www.realoem.com jsou pro variantu kdy je na hadici napojen volnoběžný ventil, u mě ale hadice vede přímo do vstřikovací trubky. (dle jednoho známého co kšeftuje s díly na BMW je to nějaké novější řešení, starší hadici ale bohužel nemá).
Pro názornost přikládám obrázky z http://www.realoem.com :
Pozice 11 - hadice kterou potřebuji, pozice 8,9,10 vůbec na motoru nemám
Hadice vede do pozice 1
Předem díky za každou radu.
Přemejšlel jsem o nahrazení hadice nečím neorigo, problém je v tom že hadice má různé koncové průměry, znamenalo by to koupit dva průměry hadice a vytočit si na soustruhu spojku.
Ps: ještě taková otázka na závěr, k čemu vůbec hadice slouží, typuju že to souvisí se zpátečkou nespáleného benzínu.
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Docela jsem z toho co si tu napsal zmatenej ale myslím že mícháš hrušky s jablkama.Hadice č.11 je odvětrání klikové skříně a s palivem nemá nic společného.Tudíž ti nemůže vést do vstřikovací lišty.Ještě jednou si to pořádně prohlídni. :wink:
Jendix
Klubové ID: 1838
#3 Příspěvek od Jendix »
libovka píše:Docela jsem z toho co si tu napsal zmatenej ale myslím že mícháš hrušky s jablkama.Hadice č.11 je odvětrání klikové skříně a s palivem nemá nic společného.Tudíž ti nemůže vést do vstřikovací lišty.Ještě jednou si to pořádně prohlídni. :wink:
kdybych se tam dostal fotákem, tak ti to cvaknu, bohužel tam neni zrovna moc místa a sání se mi kvůli tomu sundavat nechce.. opravdu to tak je, ten člověk kterýho jsem zminoval mi řikal že je to novější řešení, že už se s tím setkal.. hadici jsem měl demontovanou.. opravdu vede do vstřikovací lišty..
_peper
Klubové ID: 1129
#4 Příspěvek od _peper »
Koukni se do klubových aut, mám tam svůj topic a pár fotek kolem sání, nedávno jsem to řešil a objednával přímo v BMW :) Aby ses lépe vyznal v tom kam která trubka vede je nejlepší sundat vše okolo.
Jinak abys tam neměl volnoběžnej ventyl je blbost, spíš bude jen u tý M43 schovanej úplně pod sáním. Já ho měl u M42 skoro celej vidět. Ale ta hadice která je u tebe špatná určitě nevede do 11. To je podtlaková hadička, asi 5mm průřez.
Kami1
Klubové ID: 2167
#5 Příspěvek od Kami1 »
hadice 11 na 1. obrazku je privod vzduchu do volnobeznyho ventilu
11 na 2. obr je podtlak k regulatoru tlaku paliva
1 na 1. je vaha, tam nic nevede
1 na 2. je palivova lista a tam je palivo
Kami1
Klubové ID: 2167
#6 Příspěvek od Kami1 »
nektery novejsi motory mivaj rozvod vzduchu ke vstrikum,
nemas tam neco takovyho?
surfis
Klubové ID: 1355
#7 Příspěvek od surfis »
Doporučuji vyměnit hadici č. 3. Měnil jsem v pátek a byla jako bláto...
Co se týče hadice, kterou sháníš, taky jí budu řešit, ale není to priorita. Navíc skutečně vede do palivové lišty a nemůže být podtlaková, protože je před klapkou... :wink:
_peper
Klubové ID: 1129
#8 Příspěvek od _peper »
Jendix: Předpokládám že mysliš tuhle hadici?
Jendix
Klubové ID: 1838
#9 Příspěvek od Jendix »
Kami1 píše:nektery novejsi motory mivaj rozvod vzduchu ke vstrikum,
no vypadá dost podobně.. můžeš sem hodit link přímo na tu stránku s výpisem čísel dílů?
Jendix
Klubové ID: 1838
#10 Příspěvek od Jendix »
_peper píše:Koukni se do klubových aut, mám tam svůj topic a pár fotek kolem sání, nedávno jsem to řešil a objednával přímo v BMW :) Aby ses lépe vyznal v tom kam která trubka vede je nejlepší sundat vše okolo.
no právěže u mě to opravdu vede do tý lišty.. napřímo.. měl jsem to i sundaný.. takže 100%, akorát to vypadá malinko jinak než na těch schématech..
Jendix
Klubové ID: 1838
#11 Příspěvek od Jendix »
_peper píše:Jendix: Předpokládám že mysliš tuhle hadici?
ne ne.. ta to není.. ta má vypadá podobně jako č.18 od obrázku co poslal kami1, tvar podobný nataženému písmenu S
Jendix
Klubové ID: 1838
#12 Příspěvek od Jendix »
surfis píše:Doporučuji vyměnit hadici č. 3. Měnil jsem v pátek a byla jako bláto...
Měnil jsi jí za origo? Nebo jsi někde sehnal podobnou hadici v metráži?
Jendix
Klubové ID: 1838
#13 Příspěvek od Jendix »
Jinak jsem koukal na m43 dokumentaci k e46 a ta část kde se hadice nasouvá na vstřikovací trubku je stejná jako v mém případě, ale už z těch schemat není dostatečně jasné kam hadice vůbec vede (v případě e46)
libovka
#14 Příspěvek od libovka »
V metráži,jo?To si nemyslel vážně,že ne?A jak by ji asi naohybal.
Ty máš motor už s plastovím sáním,že jo?
surfis
Klubové ID: 1355
#15 Příspěvek od surfis »
Jendix píše:
Origo...
Ten obrázek co postnul Kami1, je v ETK i pro E36...
Jendix
Klubové ID: 1838
#16 Příspěvek od Jendix »
libovka píše:V metráži,jo?To si nemyslel vážně,že ne?A jak by ji asi naohybal.
No ta hadice jde prakticky rovně.. jsou na ní před koncy dva ohyby cca 20°, myslim že by to nevadilo kdyby tam byla neorigo normálně rovná, ostrý ohyb tam není.. jinak plastové sání nemám (pokud myslíš tu část za gumovým vlnovcem), sání je hliníkové.
Kami1
Klubové ID: 2167
#17 Příspěvek od Kami1 »
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=13&fg=15
pokud je to ona, tak jsem v pohode vyresil podobnej problem okamzite hadicí na S120 z autodilu za rohem(50kc). Byla parkrat zalomena, ale to naohybani celkem pasovalo, stacilo jenom popremyslet a zariznout.
Jendix
Klubové ID: 1838
#18 Příspěvek od Jendix »
Kami1 píše:http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=13&fg=15
no stejně to u mě podle těch schémat vypadá trochu jinak, jestli se zadaří, zkusím zítra pořídit nějaké foto a přilepit je do této diskuze
bubynqo
#19 Příspěvek od bubynqo »
do prdele co resite nechapu, ja mam M43 z roku 1995 a ta hadice ide z kolena vlnovce do listy vstriku, je to ta hadice c.18, takze volnobezny ventil M43 ma nahradeny ventilom na skrtiacej klapke, IS motor a Ti motor ma pod sanim, 1.6 benzin ma na skrtici klapce vedle potenciometru ventil volnobehu. Jeste neco?
tady je to co hledas, cervenou farbou oznacena hadice co jde pod sanim plus ventil na volnobeh :
a tady je ventil na volnobeh iso a ti motoru:
dekuji :D
Jendix
Klubové ID: 1838
#20 Příspěvek od Jendix »
bubynqo píše:do prdele co resite nechapu, ja mam M43 z roku 1995 a ta hadice ide z kolena vlnovce do listy vstriku, je to ta hadice c.18, takze volnobezny ventil M43 ma nahradeny ventilom na skrtiacej klapke, IS motor a Ti motor ma pod sanim, 1.6 benzin ma na skrtici klapce vedle potenciometru ventil volnobehu. Jeste neco?
takže jsou ty schemata blbě? mě jde hlavně o to když si objednám novou hadici abych nevyhodil prachy za hadici která nakonec bude uplně jiná.
