330ci - chvilkova ztrata zatahu kolem 4000 otacek
- Klubové ID: 1457
Dekuji Vam, panove! O tom cidle kliky jsem toho hodne precetl na 46foru, takze to je taky jedna z variant, ale o "adjuster unit" slysim prvne.
Jsem ted na dovolene, ale az se vratim, zacnu vzduchovym a pylovym fitrem, a pak pripadne zkusim diagnostiku, jestli to neukaze chybu senzoru kliky. Taky proverim, co je to "adjuster unit" .
Jinak auto ma manualni prevodovku...
Jeste jednou diky Vam vsem.
- Klubové ID: 1940
Ahoj tak mám ten samý problém jak si psal mám také 330i E46 a při 4000 tis ot. vypadne nebo spíš zeslabí citelně zátah.Byl jsem na diagnostice a jediný co to ukázalo za chybu byl snímač vačkového hřídele výfuku.Ten jsem teda objednal a vyměnil ale pořád nic...Diagnostika už neukáže žádnou chybu ale ta díra ve výkonu zůstala.Vzduch.filtr jsem také vyměnil a nic.Svíčky jsem dal nové benzinový filtr nový a nic. nevim čim to je a dost mě to štve.Jestli na něco přijdeš dej prosím vědět čím to tedy je.....
Jinak tady je video na ten Adjuster Unit
http://www.youtube.com/watch?v=sl4z7S3z ... re=related
A takhle to vypada na motoru.
http://www.youtube.com/watch?v=ozIenfWm ... re=related
Ale hlavne nevite nekdo kde se dá koupit ten Adjuster unit? Do BMW jsem zatím nevola zkoušel jsem to najít někde na Eshopu ale nikde nic a ještě nevíte někdo kolik tenhle unit stojí?alespon zhruba...Tak jsem to našel stojí to zhruba 5 tis kč
tady je odkaz...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
tady je odkaz...
- Klubové ID: 1457
Tak to nakonec u meho auta byl taky ten senzor polohy vacky. Diagnostika v BMW Invelt to potvrdila. Chtel jsem si u nich pouze objednat dil a nechat si ho vymenit jinde, ale udajne bylo potreba kodovani sofwaru, tak jsem si to nechal udelat u nich. Dil i s praci a kodovanim - 3600,-
Problemy ustaly a auto jede jak pila ve vsech otackach.
