E36: pylový filtr
Hanz318iS
Klubové ID: 1862
#1 Příspěvek od Hanz318iS »
nevite nekdo,kde je pylový filtr na e36 318iS ?
Zave
Klubové ID: 90
#2 Příspěvek od Zave »
odmontujes kastlik, pak ten papirovej dekl nad nohama spolujezdce, vycvaknes takovou kostku do ktere vede asi milion dratu a zavazi pri manipulaci s filtrem a je zasunuty pred výparnikem na stredovym tunelem... je tam jeste takova krytka nacvakla, pootocenim takovyho bazmeku ji uvolnis a uz na tebe bude koukat filtr, vysunes, vycistis od bordelu vevnitr, nasunes novy, a zadelas vse a trada :)
Fanny
#3 Příspěvek od Fanny »
Zalezi jestli mas klimu nebo ne, jestli jo tak http://www.brunsnet.de/BMW/Pofi/index.htm
a jestli ne tak filtr najdes v motorovym prostoru pod oknem.
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#4 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
V tech.encyklopedii je podorobny navod :-) Ale holt jen pro cleny klubu :-)
plysakmartin
Klubové ID: 1651
#5 Příspěvek od plysakmartin »
dneska jsem ho taky vyndaval :lol: . Chtěl bych se setkat s tím člověkam, který určil, že ten filtr přijde právě sem :evil: . Opravdu výborný přístup ! Ale nakonec se věc zdařila a zítra to musím dát zase dohromady :?
kalik
#6 Příspěvek od kalik »
jsem se taky pustil do výměny, byl tam prevít pěkně schovanej a ten humus, plíseň fuuj! oskenoval jsem návod co byl přiloženej k novýmu filtru...
Bzuker
Klubové ID: 1479
#7 Příspěvek od Bzuker »
a při koupi nového se vyplatí vybírat nebo na tom zas tak nezáleží? počítám že nejlepší bude asi origo nebo nějaký ten bosch
jarda
Klubové ID: 1426
#8 Příspěvek od jarda »
Já mám podle ETK dojem, že verze bez klimatizace měli filtr jen jako příplatkovou výbavu, ale rád bych se mýlil.. je to popsáno jako "supplementary set" a podle toho kolik mi leze do auta listí a svinstva bych tomu věřil.
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/31 ... l-64_0181/
Killca
Klubové ID: 1648
#9 Příspěvek od Killca »
jj, tenhle filtr maj jen klimoskovy verze e36
neklimovy maj ty dva hribky vpredu na vetraku v motorove casti
Mike83
#10 Příspěvek od Mike83 »
Zdarec borci,
jak je to s pylovým nebo kabinovým filtrem u e46tek? Ma krome toho dlouheho, uzkeho do oblouku pred prednim sklem nad motorem jeste nejaky ve stredovem tunelu pred spolujezdcem jako e36ky?
Tehu
Klubové ID: 1770
#11 Příspěvek od Tehu »
Mike83 píše:Zdarec borci,
rozhodne ne :-) pylovi jenom pod oknem v motor prostoru :-)
John112
Klubové ID: 1621
#12 Příspěvek od John112 »
Zahadu pilovyho filtru sem řešil minulej rok v lete a musim se přiznat, že sem ho nenašel. :lol: Takže až bude lepší počasí, tak to zkusim znova podle toho naskenovanyho manualu. A jeste něco, da se najak poznat, že tam tem ten filt ma bejt ale neni, třeba nejaky uchyty atd. Diky
Killca
Klubové ID: 1648
#13 Příspěvek od Killca »
je tam otaceci klicka na krytu ktery se musi vyndat aby sel ven filtr, tak se koukni jestli tam mas tu klicku ale kdybys ji tam nemel, tak mas nafoukanej bordel do elektriky za kaslikem
MadMaxII
Klubové ID: 1711
#14 Příspěvek od MadMaxII »
kalik píše:jsem se taky pustil do výměny, byl tam prevít pěkně schovanej a ten humus, plíseň fuuj! oskenoval jsem návod co byl přiloženej k novýmu filtru...
A tos kupoval druhovyrobu nebo origo a co stal pls?
MOD Killca: OT z celeho tohoto tematu presunuto do kose
giovanny
Klubové ID: 1934
#15 Příspěvek od giovanny »
No u anglické verze bude asi pylový filtr na druhé straně?? :?: :?:
Killca
Klubové ID: 1648
#16 Příspěvek od Killca »
zrovna vcera jsem nad tim premyslel no :-D zrejme bude jako vzdy u spolujezdce, jako nejjednodussi je sundat 9 sroubu a podivat se, operace na 10 minut i s cigarem
Sprite
Klubové ID: 2125
#17 Příspěvek od Sprite »
Asi hloupý dotaz, ale je potřeba pro jistotu odpojovat baterku?? než rozpojím ty kabely..?? Díky moc
capri
Klubové ID: 2068
#18 Příspěvek od capri »
nazdarek kdyby nahodou někdo chtěl "foto román" na výměnu pylovyho filtru tak zde http://frontiernet.net/~Papi/Cabin_Filter.htm
Slavisimo
Klubové ID: 1127
#19 Příspěvek od Slavisimo »
Sprite píše:Asi hloupý dotaz, ale je potřeba pro jistotu odpojovat baterku?? než rozpojím ty kabely..?? Díky moc
U pylaku pokud vim neni duvod proc odpojovat, do elektroinstalace nesahas. :wink:
MadMaxII
Klubové ID: 1711
#20 Příspěvek od MadMaxII »
Tak to je luxuska capri, ja ho porad nemoh najit protoze jsem nikde nedohledal(ci mozna nepochopil) ze je treba sundat i ten elektrickej box, very thx za vizual info uz jsem to chtel nechat servis klimy ktery stejne brzy navstivim(buh vi jak dlouho to nemelo regenerovanou napln etc.) :palec:
