Dotaz, jak docílit bliknutí blinkrů při zamykání E46 ?
Fx Člen Klubu
#21 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Matěji, u novějších než E36 to může jít i takhle, ona E36 je v tomhle dost specifická, takovej zlomovej mezičlánek.
rendisst
#22 Příspěvek od rendisst »
KamilFKH píše:Jde si zapnout obojí bliknutí, jak při zamknutí(1x), tak při odemknutí(2x). Zapnul jsem si to sám. Když počkáš po Vánocích, tak bude odkaz na návod v mým příspěvku o E46 US_DRL. Ahoja.
Aaa, Tepličák. Se klidně ozvi SZ, zapnu Ti to.
Poděkování KamiloviFKH,byl na mě hezky připravenej v teplý garáži, auto bliká při zamykání i oodemykání a změnil nastavení Comming Home jen na mlhovky, odemykání na dálku kufru a spoustu dalších volovin. A poslal Diag. data do emailu. Panáček nejen že umí ale i ho to baví, Kamil dík, doporučuji všem. :thumbsup:
tpsenda
#23 Příspěvek od tpsenda »
Kamile odkud jsi? Bojuji hlavně s tím denním svícením. To by jsi zvládl na E46 330d rv. 2000?
Killca
#24 Příspěvek od Killca »
Studna
#25 Příspěvek od Studna »
A jde něco s těchto vylepšení nastavit na E39 z 97 roku? Hlavně bliknutí při zamykání a coming home by také nebylo špatné. Umí E39 něco s těch nadstandard funkcí?
Miguel
#26 Příspěvek od Miguel »
Funkce "follow me home" by měla být aktivována a nastavena z výroby na 40s a ostatní věci maj závislost na výbavě auta.
Podívat se na seznam věcí co případně lze, můžeš zde:
http://homepage.mac.com/bmw_m3/.Public/ ... ory_UK.pdf
http://www.e38.org/E38-Options.pdf
Studna
#27 Příspěvek od Studna »
from 9/98 znamená že mám peška co? Takže mě asi nepůjde nic z uvedených věcí když mám 3/97.
Miguel
#28 Příspěvek od Miguel »
Něco nastavit určitě půjde, ale co přesně ti takhle na dálku neřeknu.
Studna
#29 Příspěvek od Studna »
A kdybych se někdy u tebe stávnul, tak by jsi se mrknul co by šlo nastavit? Jak jsi na tom s časem a chutí?
KamilFKH
#30 Příspěvek od KamilFKH »
To tpsenda a Killca: Update US_DRL na http://www.bmwklub.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=58756 :)
Bydliště v Avataru 8)
Killca
#31 Příspěvek od Killca »
hmmmm, pekny, tak jeste vyresit ty svitici blinkry, ale aspon to je jako amerika :-D ale speje to k dobremu konci
duffson
#32 Příspěvek od duffson »
Cau lidi, nebyl by tu nekdo z Brna ci okoli kdo by to zmaknul :?:
ThomasE318
#33 Příspěvek od ThomasE318 »
Zdravím chlapi!
Jde také třeba udělat při odemknutí aby se rozsvítili parkovačky??
mám E46 320D 1999 ...
Ď
KamilFKH
#34 Příspěvek od KamilFKH »
Centrál a vnitřní osvětlení interiéru (lampička) je řízeno GM5 (zentral karoserrie elektrik) modulem a ovládání parkovaček je v LSZ (licht steuerungs zentrale) modulu, tzn. že to není v jedný krabičce.
Není mi známo žádné standardní nastavení v kódovacích datech GM5, které by si vyžádalo a umožnilo po odemknutí dveří rozsvícení čehokoli ovládaného pomocí LSZ.
Musel by´s na K-bus (na které GM i LSZ vzájemně komunikují) připojit svůj modul, který po informaci od GM o odemčení centrálu poslal LSZ pokyny k rozsvícení parkovacích světel, které by navíc třeba po max 2 minutách bez akce nebo po zapnutí zapalování zase zhasnul.
