E36 M50B25TU: při zahřátým motoru nechytá
CESi125
- Klubové ID: 1570
Kami1
- Klubové ID: 2167
starML
- Klubové ID: 659
Řídící jednotka motoru bere prioritně informaci z čidla otáček kliky. Pokud je tonto signál vyhodnocen jako chybný nebo chybí vůbec, bere informaci z čidla otáček vačky. Ale ta vačka se otáčí poloviční rychlostí, takže informace odtud není naprosto aktuální, zvláště při rychlé změně otáček.
Ty jsi vyměnil čidlo na klice, které původně nebylo zapojené vůbec, takže to jezdilo na "nouzový režim", kdy si ŘJ nastavila defaultní hodnoty, aby to jelo vůbec. Teď je čidlo na klice OK (možná?, dal jsi nové?) a ŘJ se snaží podle toho regulovat. Ale to se nedaří, protože ještě něco není ideální. Začal bych kontrolou přívodu vzduchu, jestli to někde nepřisává vzduch o které neví váha vzduchu. Zvláště ohyby gumových kolen a praskliny plastových trubek. To se ještě dá udělat na ulici nebo v garáži. Potom už budeš muset jít na pořádnou diagnostiku, která umí vyhodnotit informaci z lambdy (osciloskop), přeskokové napětí na svíčkách a další. Pokud máš jen Carsoft, zkus přečíst "live-data" na autě, které jezdí a porovnej je se svými.
Víc mne právě nenapadá.
CESi125
- Klubové ID: 1570
