E36: Piskani z repraku soubezne s otackama motoru
HAMANN
- Klubové ID: 1188
CESi125
- Klubové ID: 1570
HAMANN
- Klubové ID: 1188
CESi125
- Klubové ID: 1570
Zkusil bych ten odrušovač,je to asi nejlevnější varianta podle mě,jinak nevim.Může to dělat uvalněnej kabel nebo něco jinýho.Projdi celou instalaci a zkontroluj zapojení,je to taky možnost.Mohla se taky někde prodřít izolace na kabelech.
Pokud to píská ve všech reprákách tak bych to hledal v napájení rádia nebo v signálu pro zesik,popřípadě zapojení alternátoru nebo někde kde teče větší proud.
Player1
- Klubové ID: 754
Kami1
- Klubové ID: 2167
muzou to delat i spatny zapalovaci kabely(pokud nemas jenom civky)
muze byt spatnej kondik v radiu nebo spatna kostra + co pise CESi + hodne jinych veci
s toho altiku muzes zkusmo sundat remen
osobne bych nejdriv udelal ten odrusovac(soucastky do stovky+hodina prace)
a resil to az pokud by to nepomohlo
HAMANN
- Klubové ID: 1188
koty
- Klubové ID: 1943
CESi125
- Klubové ID: 1570
pokud by např. byla proseklá izolace tak to nebude pískat ale jak nastartuješ tak začne.Můžeš zkusit natočit motor,mít všechno vypnutý krom rádia a zkoušet zapínat různý spotřebiče.Podle toho by si taky poznal kde to máš hledat.Každopádně pokud to dělá s nastartovaným motorem a bez zapnutýho žádnýho spotřebiče(světla,topení,...)tak to může být cokoli.
To rušení vzniká laicky řečeno skratem,to znamená,že pokud budeš mít například špatnou (proseklou) izolaci na vysokonapěťový cívce,tak to sice provozu auta nevadí ale už je riziko,že to bude slyšet v repro.
Je tam fakt moc možností,já bych začal tím odrušovačem.
Kami1
- Klubové ID: 2167
ne, puvod piskani je sice v motoru(altik, zapalovani..),
ale mirne zvlnene napeti od altiku byva v aute vzdycky a radio si to normalne odfiltruje
repraky to urcite nejsou
muzes akorat vyloucit zesilovac, kdyz to zkusis bez nej
pripadne zkusit jiny radio
1. abnormalni ruseni -pomuze odrusovac
-spatna zem
-spatny dobijeni
-kable ke svickam
-spatna kabelaz
-spatna baterka
2. normalni ruseni
-spatny radio
-spatne vedeny kabely k zesilovaci
-spatnej zesilovac
-spatna zem
-spatny dobijeni
-kable ke svickam
-spatna kabelaz
-spatna baterka
2. normalni ruseni
-spatny radio
-spatnej zesilovac
krtek
- Klubové ID: 2549
Cuky
