	E46: Vaří mi 330Ci.Hilfe freunde!
				Diablo330Ci
Cau uz v zime i kdyz bylo -5 C tak priblizne po 30min stani na volnobeh zacal budik teploty stoupat az k cervenemu.Pri jizde je vse ok.Ted kdyz je 21 C je pri jizde taky vse OK ale kdyz stojim v kolene asi 10 az 15min zacne to lezt nahoru.Musim topit na max aby to kleslo.Je to od te doby co mi praskla v kolone expanzka (pry slabina e46) dala se nova a nova kapalina.A od te doby to dela.Tak nevim jestli vodni pumpa nebo termostat?Diky moc vsem!
MOD (Francis)
přesunuto z Pkoce o BMW
						MOD (Francis)
				Diablo330Ci
				Diablo330Ci
				CybreX
 - Klubové ID: 2569
Ja bych to videl na termostat, nebo to bude mozna enom zavzdusnene, popripade malo vody, me to na E36 delalo taky, po tom co sme prehodili termostat , bylo tam malo vody a zavzdusnene a kvuli tomu i nespinala sahara. Po termostatu sme doleli vodu odvzdusnili a vse je OK, vrtule bezi jak ma bez problemu.
						CybreX píše:Ja bych to videl na termostat, nebo to bude mozna enom zavzdusnene, popripade malo vody, me to na E36 delalo taky, po tom co sme prehodili termostat , bylo tam malo vody a zavzdusnene a kvuli tomu i nespinala sahara. Po termostatu sme doleli vodu odvzdusnili a vse je OK, vrtule bezi jak ma bez problemu.
taky si myslim že je to zavzdušnene,mel jsem to same,bylo tam malo vody,musiš ji tam dostat pod tlakem.
				Player1
 - Klubové ID: 754
v servisech na to mají speciální mašinky - otevřeš víčko od chladiče, borec nasadí svoje "víčko", je to kuželovýho tvaru, aby sedlo na všechny chladiče. Na to víčko jsou nasazeny 2 hadice, jedna od kompresoru a druhá vede do kanystru s chladicí kapalinou. borec zapne kompresor, udělá podtlak v motoru a pak už jen vypne kompresor, otevře druhej kohoutek a tím podtlakem si motor sám nasaje kapalinu.
						bracha koupil presne s timhle tds s tim,ze je ruplej blok a pujde novej motor,vymenil jen termostat,na trikrat odvzdusnil a ejhle.....vse funguje jak maCybreX píše:Ja bych to videl na termostat, nebo to bude mozna enom zavzdusnene, popripade malo vody, me to na E36 delalo taky, po tom co sme prehodili termostat , bylo tam malo vody a zavzdusnene a kvuli tomu i nespinala sahara. Po termostatu sme doleli vodu odvzdusnili a vse je OK, vrtule bezi jak ma bez problemu.
Sry ale von psal POD TLAKEM, nikoli podtlakemPlayer1 píše:v servisech na to mají speciální mašinky - otevřeš víčko od chladiče, borec nasadí svoje "víčko", je to kuželovýho tvaru, aby sedlo na všechny chladiče. Na to víčko jsou nasazeny 2 hadice, jedna od kompresoru a druhá vede do kanystru s chladicí kapalinou. borec zapne kompresor, udělá podtlak v motoru a pak už jen vypne kompresor, otevře druhej kohoutek a tím podtlakem si motor sám nasaje kapalinu.
Jinak fajn vychytávka, ale nikoli nutnost
				Diablo330Ci
				disgorge13
Ahoj,
z toho co popisujes ...
termostat to neni -- zustane otevren velky okruh tzn. nizka teplota vody
vodni pumpa - to take neni tzn. to neuchladis vodu okamzite ...
viskozni spojka - je pricinou na 80%
kolega resil to stejne na 320 dokonce mu bouchla expanz. nadoba
po vymene viskoz. spojky pohoda ..
Disgorge
Disgorge
				Diablo330Ci
Dekuju za presunuti do sekce Francisi!
A moc dekuju za radu s visco.Muzu ji nejak vyzkouset ze je spatna?Jinak jsem zkousel to rele sahary a nic.Kdyz odpojim ten tlustej konektor od sahary a pripojim tak se tak 1x pootoci pomalu a zastavi se.Take kdyz zapnu klima tak nejde sahara na 1.stupen takze asi fakt visco.Cidlo to asi teda nevypada...
								Francis
							 - Výkonná rada
 - Klubové ID: 80
Použij příště funkci Hledat a najdeš třeba http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... 5&start=13Diablo330Ci píše:... dekuju za radu s visco. Muzu ji nejak vyzkouset ze je spatna? ...
323ti stock condition
- Pavel 528
a ty tam mas jeste visco spojku?Diablo330Ci píše:Dekuju za presunuti do sekce Francisi!
to se docela divim,pac ja mam 2,8(ten novejsi) a uz jen el. motor,jsem si myslel,ze 3,0 maji uz taky jen el.motor
				Diablo330Ci
to se docela divim,pac ja mam 2,8(ten novejsi) a uz jen el. motor,jsem si myslel,ze 3,0 maji uz taky jen el.motor[/quote]
Taky si to myslim mam remen na vodni pumpe,servu,altiku atd pak je mezi motorem a saharou volne misto a pak je el.motor sahary takze to visco asi nema.Myslite ze bude v hajzlu el.motor sahary?
