E36 coupe -predni tlumice- Kayaba, Sachs nebo Bilstein ... ?
Tehu
Klubové ID: 1770
#1 Příspěvek od Tehu »
Co na toto kupatko se standartnim podvozkem ... ? For tady je hafec jen po precteni stale nema jasno pry ? :? Tak mu tu zakladam jednoduche hlasovani tak snad me nesezerete :-D V pondeli chce kamos obednat a nemuze se rozhodnout?
ironpipi
#2 Příspěvek od ironpipi »
Já dával na moje ISo bilstein, na zadních mám najeto 2000km a přední si teprve sedají, jsou tam teprve měsíc...Vše bez problémů...
Tehu
Klubové ID: 1770
#3 Příspěvek od Tehu »
ironpipi píše:Já dával na moje ISo bilstein, na zadních mám najeto 2000km a přední si teprve sedají, jsou tam teprve měsíc...Vše bez problémů...
tlumice si musi sedat ?
ironpipi
#4 Příspěvek od ironpipi »
Tehu píše:
No napsal jsem to trochu divně...Tak měnil jsem i čepy, SB...a každá nová část (díl) si musí sednout. Třeba když jsem auto po výmeně tlumičů zvedl na hever a pak položil zůstalo vysoko, až po ujetí pár metrů to čaplo...
shade120l
Klubové ID: 1466
#5 Příspěvek od shade120l »
KYB mam vzadu.. Jdi do BILSTEINU... KYB jsou dobrý tak maximýálně jako vzpěra na kapotu
CBFranta
#6 Příspěvek od CBFranta »
A co AL-KO?
Tehu
Klubové ID: 1770
#7 Příspěvek od Tehu »
CBFranta píše:A co AL-KO?
al-ko to tak leda kdybych se chtel auta rychle zbavit aby me to moc nestalo :-D
bmwfil
Klubové ID: 687
#8 Příspěvek od bmwfil »
Od AL-KO mam sekačku a není špatná, ale tlumiče ani omylem :-D
Tehu
Klubové ID: 1770
#9 Příspěvek od Tehu »
bmwfil píše:Od AL-KO mam sekačku a není špatná, ale tlumiče ani omylem :-D
:-D dobre receno ...
Tehu
Klubové ID: 1770
#10 Příspěvek od Tehu »
tak dnes obednal na MJAUTO ty bielsteiny + vnejsi cepy lamforder kdyz tvrdite ze jsou origo :)
Tak snad jak tlumice, tak cepy neco vydrzej ... Jinak diky
ironpipi
#11 Příspěvek od ironpipi »
Dobrá volba, ale životnost těchto věcí samozřejmě taky záleží jak a kde s autem jezdí a jakej má profil pneu...
Tehu
Klubové ID: 1770
#12 Příspěvek od Tehu »
ironpipi píše:Dobrá volba, ale životnost těchto věcí samozřejmě taky záleží jak a kde s autem jezdí a jakej má profil pneu...
nema zadny nizkoprofilace :-) Ma pouze 225/50 R16 a silnice tu nejsou spatny...
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#13 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
A v případě Mtechnik podvozku to vidíte s tlumiči jak? Asi stejně co.
bmwfil
Klubové ID: 687
#14 Příspěvek od bmwfil »
Totic píše:A v případě Mtechnik podvozku to vidíte s tlumiči jak? Asi stejně co.
Sachs Advantage-přímo pro M-podvozek, nemám s nimi problém :wink:
elgroso
Klubové ID: 2462
#15 Příspěvek od elgroso »
A jina nabidka pro Mtechnik podvozek - Sachs je asi v pohode, ale pokud by byla alternativa pro zvazeni tez bych se nezlobil za doporuceni.. :-)
