Predem diky za odpovedi
huceni E46
Radis
- Klubové ID: 1856
Cau kluci. Potreboval bych poradit E46 330d manual. Kdyz jedu na jakejkoliv rychlostni stupen do 110km/h tak opohoda klidek ale jak raficka tachometru vleze na 110 a vic tak zacne nekde hucet lozisko bych rek a dela to jen pri udrzovani rychlosti nebo pri akceleraci. Kydz uberu a zacnu brzdit motorem tak zas ticho. Mate nekdo tuseni co by to mohlo byt? Ja sem si myslel lozisko stedoviho ulozeni kardanu.
Killca
- Klubové ID: 1648
Radis
- Klubové ID: 1856
Jo jo coz to je mi jasny to jsem skousel a praveze bych rek ze je to jakoby uprostred auta. Slo mi oto ze kdyz jsem sem psal ze to dela akorad pri akceleraci nebo pri udrzovani rychlosti ne pri brzdeni motorem tak ze mi nekdo v oboru skusenej
napise ze je blbost aby to delalo stredovi ulozeni. Za techto okolnosti. Ale kdyz je to mozny ze to muze delat to ulozeni tak se do nej asi teda dam
A nevite nekdo jakej je to problem udelat to ulozeni? Je to hodne prace? Hardy spojku uz jsem delat a docela to slo.
Killca
- Klubové ID: 1648
mnoooo, sundat kardan a zrejme rozpojit ho, prelisovat lozisko s kleci a nechat pote vyvazit slozeny kardan
zde dily
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... ive_shaft/
zde dily
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
Radis
- Klubové ID: 1856
Killca
- Klubové ID: 1648
kardan je jen v sobe zastrceny na tisicihranu, ano, rozpojis ho rukama, tak pozor, jinak vyvazit by se mel, jak ho neslozis stejne, jak byl predtim (coz muzes, kdyz si to poznacis ryskou) tak se ti rozvibruje auto
tedy nemusis prevazovat, kdyz si udelas rysku, ale je to lepsi po tech letech
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
Radis
- Klubové ID: 1856
Fx
- Klubové ID: 1705
Radis
- Klubové ID: 1856
Brody
- Klubové ID: 1772
Radis
- Klubové ID: 1856
Brody
- Klubové ID: 1772
Tak puvodne jsem myslel ze je to lozisko v prevodovce+to ulozeni kardanu,tak jsem prevodovku sehnal starsi.No a po vimene a staleho huceni uz zbejval jen difec.
Na ten diferak ti poradim jak zjistit.
Hod auto na hever, nastartuj a dej tam treba 4ku.Pak si vem nejakou delsi tycku a priloz ji k diferaku.Tak jsme to nakonec zjistili u me.
Jeste jsem totiz myslel, ze by mohly bejt v haji loziska v kolech.
Takze bud na hever nebo na nejakou zdviz pokud mas moznost.
Timto zpusobem by se dalo zjistit i to ulozeni.Po prilozeni tycky k tomu lozisku.Alespon si to myslim!
Radis
- Klubové ID: 1856
Brody
- Klubové ID: 1772
Radis
- Klubové ID: 1856
matrose
Ja mam to stejny...nad 110km.h do 130km.h jemny huceni,pak to prestane...ale jen pri akceleraci,jiak vubec...na predcozim E46 compact jsem resil to stejny a nedoresil..jezdil jsem dal asi 20tis km a delalo to porad stejne...nejhorsi je,kdyz se do toho zaposlouchas...tak to sere-) A divny je to,ze to zacalo delat kdyz jsem vymenil olej v diferu,samo original napln.divny ne?-)
Radis
- Klubové ID: 1856
Kdyz se do toho zaposlouchas tak teda ne ze to sere ale me by stoho trefilo
A co se tyce toho vymenovani oleje v diferaku tak to sem chtel udelatjako pvni a nekolik lidi mi reklo ze pokud mi ten diferak do tedka nehuci tak ze si muzu bejt jistej tim ze mi po vymene oleje zacne
A ze pokud mi soho diferaku nekde nekudy nevytek tak ze nejni duvod ten olej menit. Tak jsem je poslech a nechal jsem tam starej. Takze to mozna az tak divny nejni
matrose
No puvodne jsem si myslel,ze tam predchozi majitel nacpal nejaky jiny olej,aby to nehucelo a ja to tim origo olejem proplachl...protoze jsem slysel,ze jsou ruzne směsi,ktere to umí.Kazdopadne kamos ma 330i a uplne ten stejny problem,no si rikam ze to je proti vsem zakonum abys dal novej olej a zacalo to tak delat?!V servise mi rekl,ze olej v diferu se ma delat jen u M3 a u zbytku jen kontrola jestli je ho dostatek.Radis píše:Kdyz se do toho zaposlouchas tak teda ne ze to sere ale me by stoho trefiloA co se tyce toho vymenovani oleje v diferaku tak to sem chtel udelatjako pvni a nekolik lidi mi reklo ze pokud mi ten diferak do tedka nehuci tak ze si muzu bejt jistej tim ze mi po vymene oleje zacne
Koby
Killca
- Klubové ID: 1648
