Rada s E36 cabrio (anténa, topení)
sejcek
- Klubové ID: 1385
Zdárek chtěl bych zadělat díru po anténě ale potřeboval bych poradit jestli když dám nějaký prut od antény do kufru nebo třeba do prostoru pro střechu jestli to bude mít dostatečný signál nebo jsem take uvažoval o té anténě jak se lepý na vnitřní sklo a taky jí dát do kufru nebo do prostoru pro střechu co myslíte?
Dnes jsem měl venku zadní sedačky a objevil jsem tam další ventilátor (na zadní okno) ale nejde mi do něj vůbec el. i když dělám s topením cokoli. Ono to bude asi způsobeno tím že kdysi dávno v autě byla klima a ten ventilátor co je v palubce je nadále z klimi ale je tam dán klasickej panel(ne klima)tak mi jde ofuk jen předního okna a ovládáni teploty a rychlosti větráku je udělán nějako elektricky(zapojení jsem nepobral). Chtěl bych ten zadní ventilátor nějak zprovoznit a napadlo mě že bych ho napojit na výhřev zadního okna, myslíte že by to frčelo? Nerad bych přemostil výhřev okna (u hardtopu).
Actual: E46 325Ci ///M by Sejček 2002
Ex: E46 330d touring Mpaket 2003
Ex: E36 328i cabrio Mpaket 1994
Ex: E36 318is coupe 1994
Ex: E30 318i sedan 1991
CZAirwolf
Vzhledem k tomu, ze ventilator zrejme funguje jen pokud tam neni hardop, bych se mrkl do ETK, jak to je napojene. Nedivil bych se, kdyby to melo spolecnou kabelaz, jen se to prepojovalo podle pritomnosti hardtopu (kontakty na uchyceni).
Antena ti z kufru moc fungovat asi nebude, takze spis do prostoru strechy by uz byla realnejsi.
sejcek
- Klubové ID: 1385
No právě že jsem projel celý ETK a vubec jsem ten zadní ventilátor nenašel natož nějakou kabeláž k tomu.CZAirwolf píše:Vzhledem k tomu, ze ventilator zrejme funguje jen pokud tam neni hardop, bych se mrkl do ETK, jak to je napojene. Nedivil bych se, kdyby to melo spolecnou kabelaz, jen se to prepojovalo podle pritomnosti hardtopu (kontakty na uchyceni).
martilulin
- Klubové ID: 1704
sejcek
- Klubové ID: 1385
To jsem zkoušl jak při puštěným předním ventilátoru tak vyplím, s jakoukoli teplotou. A nevíš jestli to funguje i s nasazeným hardtopem?martilulin píše:ventilator se roztoci jakmile zapnes vyhrivani zadniho skla,kulaty cudl vedle ovladani ventilatoru.
martilulin
- Klubové ID: 1704
sejcek
- Klubové ID: 1385
Tak zítra sundám hardtop a pokud se to neroztočí tak to rozeberu a pujdu po kabelu, uvidíme kam mě zavedou.martilulin píše:tak to ti nepovim,mel jsem k dispozici jen klasiku bez hardtopu,ale podle me by to melo fungovat i s hardtopem.
martilulin
- Klubové ID: 1704
Bohhy
martilulin
- Klubové ID: 1704
sejcek
- Klubové ID: 1385
Sundáš zadní sedačku a je to hned pod naviječema pásů, tak to tam asi nemáš je to vidět tak z půlky.Bohhy píše:Nema prosim nekdo fotku kde mam ten ventilator hledat? Jeste sem se po nem ted uplne nepidil, ale zadni sedacky sem mel dole uz dostkrat a nejak si nevybavuju ze by tam neco takoveho bylo....
sejcek
- Klubové ID: 1385
Tak jsem se dostal přesně pod kastlík k relatku, ted to pujdu proměřit a pujdu pokračovat od relatka dále(dofam že se dostanu k ovladání topení).martilulin píše:ke kastliku spolujezdce
Doufám že červený kabel s černým pruhem je + a hnědý je -
Nějaké foto pro názornost:
To vše kvuli tomuto
Tady je umístění ventilátoru
Když už jsem to rozebral toto je alarm??
A nevíte co je toto?
sejcek
- Klubové ID: 1385
Tak jsem se od relatka pres přístrojovku podlahu dostal zpátky k tomu ventilátoru jen před ním se to svazku mnoha kabelů uhlo a vedlo to k přepínači který se pustí když je zavřená plátěná střecha. Takže ventilátor funguje jen se zavřenou plátěnou střechou. Mě to nešlo protože byl přerušen v palubce kabel a ten spínač nespínal.
Spínač:
Když už to mám tak rozebráno tak vyčistím sedačky a čálo, také všechny těsnící gumy kolem střechy jsou zabahněné.
Spínač:
CZAirwolf
Bohhy
Trosicku to tady ozivim. Kdyz sem ted cistil auto, tak sem koukal, ze tam ten ventilator mam taky, byl schovenaj za takovym deklikem z gumy a jak je to nad tim tunelem, tak to vypadalo jako ze tam nic bejt nemuze
, ale at sem zkousel jak se zkousel nedokazal sem ho roztocit. Muze mi nekdo rict za jake situace se stoprocentne roztoci? Mam automatickou klimu.
CZAirwolf
Napr. vyhrev zadniho skla ?Bohhy píše:Trosicku to tady ozivim. Kdyz sem ted cistil auto, tak sem koukal, ze tam ten ventilator mam taky, byl schovenaj za takovym deklikem z gumy a jak je to nad tim tunelem, tak to vypadalo jako ze tam nic bejt nemuze, ale at sem zkousel jak se zkousel nedokazal sem ho roztocit. Muze mi nekdo rict za jake situace se stoprocentne roztoci? Mam automatickou klimu.
Bohhy
martilulin
- Klubové ID: 1704
Bohhy
sejcek
- Klubové ID: 1385
Když skoukneš ty fotky co tam jsou tak v mechanismu plátěný střechy je jakový bílí přepínač a ten když je střecha dole je chypnut a jak jsem trochu zvedneš střecu(plátěnou) tak se vypínač přepne a začne to frčet. Mě jak to dobu nefungovalo tak první spuštění byl smar jak svina od toho bordelu na ty spirále co ohřívá ten vzduch.
